Резултати от 1 до 14 от общо 14
Проблем Тв Philips 22PFH4000-88 с картина и Cam модул
    Sep 2013
    от известно време имам проблем с картината на телевизор Philips 22PFH4000-88. Получава се измешване на каналите. Това го прави от време на време, а не постоянно. Първоначално мислех, че е от кабелния оператор, но правих проверка на същия канал на телевизора в съседната стая и там проблема го няма. Така установих, че проблема е във Филипса. Забелязала съм, че се получава само на HD канали и най-често на Diema Sport и Diema Sport 2.
    Давам линк към клипче с проблема на картината, който се изразява в следното: Пускам примерно Евроспорт 1 HD и картината е измешана с тази на предишния канал, на който съм била, а звука е от Евроспорт 1 HD. Това се случва най-често на Diema Sport, Diema Sport 2, BTV Action HD и споменатия вече Евроспорт. По време на световното по футбол се случи и на BNT HD.
    https://www.dropbox.com/s/lyse498ncm...13.04.mp4?dl=0
    Днес пак се появи на Diema Sport 2, първо изключих Тв-то за 5-10 мин, но нямаше ефект и реших да извадя картата от модула. Това го направих при включен телевизор. След което я сложих в модула на Телевизора от съседната стая и видях, че там няма проблем с Diema Sport 2. Върнах картата в модула на Филипса, който си стоеше в слота, но изписа че няма сигнал. Отворих менюто и видях, че телевизора разпознава модула. Реших да взема модула от другия телевизор и да го сложа на Филипса, но и с него не се появи сигнал. В менюто отново се изписаха данните на модула.
    Имате ли идея как да оправя нещата?
    Благодаря предварително за Вашето съдействие!
    Отговор: Проблем Тв Philips 22PFH4000-88 с картина и Cam модул
    Модул и карта е желателно да се поставят и вадят при изключен телевизор.
    Изключи телевизора, постави модула с картата и го включи. Дай му 30 секунди да разпознае картата..
    Има нов фирмуер за модела
    version:000.000.002.550, zip файл , 29.4 MB, публикувано 19 Юни 2018
    https://www.philips.bg/c-p/22PFH4000...-clear/support
    инструкция
    https://www.download.p4c.philips.com...88_fin_bul.pdf
    Changelog (промени) по версии
    https://www.download.p4c.philips.com...88_fhi_bul.pdf
    Sep 2013
    Благодаря за съдействието.
    Ще пробвам с обновяване на фирмуеъра и ще пиша.
    Имате ли идея на какво може да се дължи другия проблем с картината или да изчакам ъпдейта да видя как ще е?
    Този пост е редактиран от NaniG; 19-08-18 в 22:55.
    От описаното в първи пост, оставам с впечатлението, че има някакъв софтуерен проблем. При всяко стартиране на телевизора, той зарежда работният софтуер от NAND паметта в процесора.
    С течение на времето и броят зареждания се трупат грешки или има грешка със зареждането. При такива случаи, се прилага връщане на заводските настройки от менюто и рестарт на телевизора.
    Oct 2016
    Какво значи думата -> измешана . Предполагам е нещо от сорта на препокрита но...
    Sep 2013
    Здравейте отново,
    Обнових фирмуеъра, но проблема с картината си го има. При изключен телевизор сложих картата с модула и малко след това се отключиха кодираните канали.
    FRTCM от линка може да се види проблема с картината. Може би по-правилно е да се каже препокрита, а не измешана. Грешка на езика.
    hristoslav2 До сега не ми се е налагало да връщам заводски настройки. Предполагам, че след тази манипулация ще трябва на ново да сканирам каналите или греша? И ще е за предпочитане преди това да изключа и компютъра, тъй като е свръзан към телевизора, защото го ползвам и за монитор.
    Може ли да създава проблем това, че го ползвам повече като монитор и го превключвам на кабелна телевизия само когато искам да гледам телевизия?
    Да - след връщането на заводските настройки(което е препоръчително след ъпдейт) - ще се наложи да настроиш всичко отново.
    Възможно е свързаността с компа да прави някакъв проблем. Особенно ако са свързани на различни токови кръгове.
    изключи компа и телевизора от копчетата, а после ги изключи от контактите.
    Включи ги отново в един разклонител или контакт и тествай дали пак имаш същият проблем.
    Ако разкачаш HDMI кабел - задължително го прави само при изключени и двете устройства!!!!
    Sep 2013
    Много благодаря за съветите!
    Ще върна заводски настройки и ще настроя всичко, но надали ще успея тази вечер. Ще го оставя за утре.
    И двете устройства са включени в един разклонител. Така че това май отпада като тест.
    Разкачане на кабели, винаги правя при изключени устройства.
    Да направя препратка към другата тема, в която търся нов телевизор. Ако свързаността с компа прави проблем, то няма да има значение дали е този телевизор или някой нов нали?
    Щом са на един токов кръг, то проблема едва ли идва от компа.
    Първо върни заводските настройки, и тествай да видим какво ще стане.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-08-18 в 13:09.
    Sep 2013
    Днес не успях да върна заводски настройки, но пуснах сега да по-гледам Тв и проблема с картината се появи за пръв път на SD канал. Като влезна в менюто на Състояние ми показва, че силата на сигнала е лошо и качеството на сигнала е слабо (има графика, която се оцветява в различни цветове, в случая в червено). Пуснах за проба BTV HD там излиза съобщение няма сигнал и черен екран. Отворих менюто да видя сигнала и пак така сила на сигнала лошо, а на качество N/A, графиката липсва.
    Мисля да се обадя на техниците да дойдат и да проверят. Това не ми прилича на софтуерен проблем. Аз съм пропуснала да напиша в първия пост, че когато за пръв път се случи проблема с картината им звънях, но те обясниха, че до сега не са имали такива оплаквания и че проблема е от самия телевизор. Това съобщение, че няма сигнал до сега не се е появявало.
    Забравих, да пиша, че през деня е имало премигване на електрозахранването. Често се случва това или да има прекъсване.
    На другият телевизор в съседната стая го няма този проблем? Това означава, че имаш лоша връзка в домашната мрежа. Извикай техниците да я проверят и замерят силата на сигнала.
    Sep 2013
    нямах възможност да пиша по-рано. Онзи ден техниците дойдоха, провериха, замериха и казаха, че всичко е наред със сигнала. Нормално било като падне сигнала по трасето да имам проблем с телевизията. Все още не съм върнала заводски настройки. Тези дни гледах малко тв и нямаше проблеми.
    Може ли за проба, да размениш местата на телевизорите за 2-3 дни ?
    Sep 2013
    Мястото не позволява да преместя телевизора от хола тук. Той е 55" и няма да се събере. Аз затова търся друг малък телевизор, който мога да сложа тук за тест и този да го преместя в спалнята, че там телевизора е стар и така или иначе трябва да се подмени.
  1. LG 49UF8507 Проблем с картина
    От bobkatagaz във форум LG телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 11-04-17, 10:08
  2. Цифрова телевизия на PHILIPS през DVB-C и CAM модул
    От bobsixkiller във форум Philips телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 02-09-16, 08:03
  3. Има ли телевизори с Картина в Картина функция?
    От MaestroDaVinci във форум Телевизори
    Последно: 16-01-16, 12:15
  4. Климатик LG Картина - проблем
    От Exciter във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 03-08-11, 09:36
  5. Настройка на картина на Philips 42 5405?
    От reed22 във форум Philips телевизори
    Последно: 15-11-10, 17:13
