Резултати от 1 до 15 от общо 37
Проблем с Nippon KFR14 DC
    Sep 2012
    Здравейте!До вчера вечерта климатика работеше нормално. Но в един момент усетих,че само духа, без да топли. Спрях го, пак го пуснах, но пак така. Вътрешното тяло духа непрекъснато, но външното завърта за минута две вентилатора и спира. В стаята беше доста топло и си помислих, че е достигната зададената температура и затова спира. Но след като цяла нощ беше изключен,на сутринта е същата работа. Компресора се чува, че заработва за минута две,духва лееееко топло от вътрешното тяло, след което външното изключва, а вътрешното само духа като вентилатор. Какъв може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC
    Тия климатици грешки не показват ли? Не могат ли да се четат?
    Sep 2012
    Показват, когато беше изгорял електроният блок на външното тяло, показваше грешка Е5. Но в случая нищо не показва, стои си на градусите на които е настроен и си духа. Гледам в някои теми хората пишат за някакви светодиоди, които индикират различните грешки, но на моя няма такива (или поне аз не виждам такива).Забравих да кажа, че като го включа на охлаждане, работи нормално.
    Цитат Първоначално публикувано от helix Виж публикацията
    Не, не работи....
    Sep 2012
    Не, не работи....
    Поне така ми се струва, защото духа доста студено. И външното тяло духа непрекъснато.
    Това, че външното тяло "духа непрекъснато", не означава, че машината работи коректно. Потърсете коректен техник във Вашия град, който да направи диагностика на машината.
    Sep 2012
    Да, така е. Май натам отиват работите.... Голяма мъка е с майсторите в нашия град. След последното посещение от сервизни работници, за малко да го изхвърля. Ще мисля нещо. Благодаря на всички за насоките!
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Смени тръбен и въздушен датчик на вътрешното тяло.На този модел в повечето случай това им е проблема.
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    А откъде мога да намеря такива датчици? Има ли някакви данни, какви трябва да бъдат? Дали ги има по магазиниъе за електронни компоненти?
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Обаждаш се на някоя фирма която се занимава с климатична техника да дойде слага нови и вижда как е.
    Sep 2012
    Днес свалих двата датчика. Тръбния показа 3 кОм при 22 градуса, въздушният 9 кОм при същата температура. Поръчах един комплект 10 кОм.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Пиши като ги смениш.
    Sep 2012
    В сряда ще пристигнат. Като ги сменя ще пиша какъв е резултата.
    Поръчай си и един комплект датчици 5ком защото си мисля,че Нипоните са с 5ком.
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ръководих се по най голямото-измерено съпротивление, но ще поръчам и един комплект 5 килоомови, 3-4 лева е. Благодаря за инфото.
  1. Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
    От megame във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 13-07-17, 15:20
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 22:05
  3. Климатик Nippon KFR14DC проблем
    От ex-man във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-06-13, 22:04
  4. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 10:37
  5. Проблем с Nippon ASW-12A4 - прехваления
    От Lyubo_Toshev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 28-06-07, 11:40
