Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Like Tree44Одобрявам
Проблем с Нокрия AOYZ14LBL
    #31
    Отговор: Проблем с Нокрия AOYZ14LBL
    Даже здрав монитор може да повлияе на коректната работа на някои инверторни климатици
    Aleksandars и dddilian харесват това.
    Mar 2011
    #32
    И как ще повлияе, освен ако не е добре запоен шунтовия резистор? Просто ми е любопитно. Чайна майна ли е?
    #33
    Румба, имали сме такива случай...
    Rumb@ta одобрява това.
    #34
    Устройството е PeakTech 9035, май го купих от Практикер или от Радимекс....
    Иначе съм много щастлив, че явно от това е бил проблема.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от SPSt Виж публикацията
    Напълно е възможно. Вътре връзката вход/изход не е директна. Този монитор, който не ти показва данни след изключване от контакта почти сигурно има батерии. Някои са с алкални, някои с акумулаторни. Друг е въпросът какъв заряд им е останал. Някои са с достъп под капак, други са направо на платката /обикновено акумулаторните/. А това, че след изключване, обикновено след 10 сек. изключва дисплея е направено точно, за да се икономисват батериите.
    Имам един такъв енергиен монитор с батерия 1,5V, който мери всичко. На стар панасоник G125KE не прави проблеми, на тошиба дайсейкай 5 забиваше веднъж седмично така, че дистанционното не работеше или ако е спрян, не можеше да се включи. Щях да викам сервиза, заради него.
    SPSt и dddilian харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Знам, че след изключване от контакта, дисплея се гаси, но едното уредче можеш да го събудиш и да разгледаш събраните данни, другото е труп.
    По всяка вероятност батериите са за смяна. Обикновено са 2 бр. Ако няма капаче, ще трябва да отвориш уреда, да видиш какви точно са батериите и да ги смениш със същите, като внимаваш да не сложиш 1,5V, вместо 1,2V акумулаторни. Има ги от "хапчетата" и са еднакви на външен вид.
    #37
    Един климатик работещ 8 години коректно с един монитор в една сграда го преместих в друга сграда . всичко комплект , в новата сграда климатика започна да прави каквото си иска: работи известно време и ту смени режимите ту градусите . При премахване на монитора климатика 2ра година си работи коректно . Най- интересно че и монитора 2ра година си работи нормално на старото място . Разликата е в електромерите там където всичко работи е от тия с шайбата , там където се шашка е електронен , може двете електроники да си пречат по някакъв начин .
    dddilian одобрява това.
    #38
    Ами явно всеки трябва първо да си помисли дали да дава пари за такива устройства, рискувайки да прецака работата на климатика си, в желанието си да гледа моментната консумация, вместо да си гледа кефа....
    Аз махам и другият енергометър. И все пак, и през ум не ми е минавало, че такова устройство може да бъзика по такъв начин климатик....
    Aleksandars одобрява това.
    #39
    Дай снимка на твоите ватметри, да се има едно на ум.
    #40
    Марката и модел 2 пъти съм ги написал назад.
    https://www.google.bg/search?q=PeakT...=2133&bih=1042
    May 2010
    #41
    Имах един ватметър на тази марка, но друг модел. Сравнително бързо се спомина.
    Иначе и аз не мога да си обясня - как може да повлияе на работата на климатика един такъв ватметър, освен ако няма лоша връзка някъде по контакт/щепсел на самия ватметър или на самия шунт. Шунтът е свързан последователно на консуматора и е с много ниско съпротивление, части от ома и няма как да влияе на работата на климатика. Падът на напрежение в него също е изключително малък и служи за измерване на тока. Мрежовото напрежение се измерва в паралел, но там е високоомна верига. Как може да се обърква климатикът в подобна ситуация от тези неща, та дори и да е повредена електрониката на ватметъра?
    Този пост е редактиран от darko_d; 24-11-18 в 11:09.
    zxc0 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #42
    Чайниците може да са решили да мерят върху няколко ома шунт. Иначе има и реле. Може да е с лесно нагарящи контакти.
    May 2010
    #43
    Отварял съм четири различни ватметъра, но нито един от тях нямаше реле. Какъв е този ватметър с реле вътре?
    #44
    Специален! Гаси тока на цепеницата, като падне под 120W.
    Rumb@ta и Jack Krauser харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от darko_d Виж публикацията
    Можеш ли да постнеш снимки, ако имаш да ги видим отвътре? Ако има таймер или функция за изключване е редно да има реле. Надявам се, не ги правят със семистор.
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 16:34
  2. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 10:09
  3. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 16:51
  4. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 16:14
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 21:26
