Климатика е закупен миналата зима. От тогава му следя консумацията постоянно. Апартамента е двустаен разширен, в кухнята работи постоянно друга 12ска на Дайкин на стойност 1000лв.
Тъй като целият блок е саниран със сменена дограма, имам изолация на пода и тавана миналата година не видях по-голяма консумация на Фуджитсуто от 750вата при външна температура от -12 градуса. При външна температура -5,-6гр климатика имаше консумация от 620-660 вата, засичал съм го многократно през нощта и за цяла нощ консумациите бяха от рода на 2 до 3кв за 8 часа (през нощта му намаляме градусите от 25 на 23 или 24 според зависи).
Тази година обаче климатика ми прави консумациите от 700-800вата при външни температури от 1,2, 3 градуса. През нощите започна да прави сумарно по 6кв за 8 часа...наблюдавам го постоянно, забелязвам, че при температура от 10 до 15 градуса например консумацията е може би леко повишена, но при по ниски температури консумацията му е х2.
Преди няколко дена си взех едно термометърче за да измеря температуратите на вътрешните тела. При еднаква външна температура при консумация от 600вата и вентилатор на макс Дайнина вади 45-46градуса, а Фуджитсуто при 800вата извади 38-39градуса като и в двете стаи температурата беше 25градуса...излиза, че Дайкин за 1000лв е по-ефективен от Фуджитсу за 2000лв (а не беше така).
Преди няколко дена идваха от фирмата, от която съм го купил за профилактика (Мега Електроникс).Споделих им за проблема, те естествено казаха, че няма проблем, защото климатика си духал топло. Напръскаха вътрешното тяло с обезмаслител и това беше профилактиката. Отворихме вртаата, защото замириса много от този обезмаслител, той отчете студената температура и задуха горещо. Единия работник хвана термометърчето да му измери температурата и ми вика "кво искаш ти, 50 градуса, нищо му няма". Наведох се до контакта - 1500вата консумация....ми аз не съм си купил духалка за 20лв,аз си купих климатик за 2000лв...
И така вече съм сигурен, че му има нещо на климатика, тъй като консумацията е мерена при всякаква влажност на въздуха на вън, а и след последните замервания с Дайнина...
Някой има ли някакви идеи на какво може да се дължи повишената консумация и кой кадърен човек от варненски окръг може да дойде на място и да установи проблема?
