Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By VanDan
  • 3 Post By Mega
Ваничка с подгряване или без?
    Mar 2012
    Предстои да ми монтират климатик и ще искам ваничка с тръба, тъй като съм на 5 етаж , а на първия етаж терасата е изнесена напред и трябва да се изведе конденза по-напред. Разбрах, че има и вариант на ваничка с подгряване. Какво ви е мнението? То кога се включва и каква мощност е и може ли да се спира от мен или като се монтира си работи като падне температурата под нулата и това е, не може да се намесиш? Ако натоварва сметката зимата с около 5-10 лв не ми е проблем, ако приноса наистина си заслужава.
    Силистра
    Отговор: Ваничка с подгряване или без?
    Според мен е добре да можеш сам да си го включваш ако имаш видимост към тавата. Или да се включи към външното тяло, за да се активира само когато размразява климатика.
    Sep 2018
    Според мен излишно ще се занимаваш с глупости.Да ти нивелират добре стойките/климатика и няма да имаш проблеми.Колкото е по-къса тръбата толкова по-добре.Ако ще те успокои може да и сложиш изолация на пвц тръбата.Друг вариант е да не слагат джуча , а под тялото да сложат голяма вана,която да отводнят...ама пак играчка :D
    Силистра
    Той човека иска да не пречи на комшиите колега....прочете ли? И говори точно за "а под тялото да сложат голяма вана,която да отводнят...ама пак играчка :D" ама с нагревател, че и тя ще замръзне. Иска да изведе конденза извън тераса под него, а ти му препоръчваш по къса тръба :D
    Играчка ....ама ще се поздравяват после с комшията и ще си пият ракията вечер заедно :D
    Sep 2018
    Нищо няа замръзне.То така ако замръзваше аз тряа ходя с нагреватели в джоба :D Тръба ф25 и климатика да бичи.
    Mar 2018
    как ф25 .. обикновено ваничките са с ф32 ?
    Nov 2018
    А няма ли как да се монтира вънщното тяло така, че да избегне издадения балкон ?
    Sep 2017
    Хага
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Направете го ,както трябва. Самият Вие казвате, че 5-10 лв не са проблем. Ето тук един пример без подгрев:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post902477
    Mar 2012
    Цитат Първоначално публикувано от v7777 Виж публикацията
    Няма как, а и аз съм на 5 от 10 етажа и пръв слагам киматик на тази стая и ако някой сложи също, който е под мен, то тогава ще има проблем и ще му капе на неговото външно тяло. По принцип на дневната си сложих климатик и пак с вана без подгряване и не е имало проблем, но там е на южна стена и през нощта там не се спи и не работи или работи на зададена по-ниска температура, а в слчая става въпрос за спалня с източно изложение и си обичам да е топличко, а през нощта са и по-ниски температурите, така че сигурно ще има замръзвания.
    На мен въпроса повече ми беше да разбера как работят тия тави с подгрев, датчик за темепратура ли, при какви условия и темепратура се вклюва , дали цяла нощ ще ми работи и ще ми натовари много сметката или само облекчава при екстремни температури и съответно мога ли да го изключа тоя подгрев или всеки път трябва да викам монтажник?
    Този пост е редактиран от marqn; 15-12-18 в 21:50.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от lqndar92 Виж публикацията
    Това с "нищо няА замръзне" не е точно така. Писано е доста пъти. Примерно аз имам лични наблюдения. И примера със снимката на Велев със замръзналата тава е от Плевен. При нас в по-голям студ, водосточните тръби (май са няколко пъти по-широки от ф25) от покрива на къщата ми замръзват от горе до долу изцяло с масивно дълго кръгло парче лед вътре. Колкото искате замръзнали климатици и вани има в квартала около нас в такъв период. Аз лично няколко пъти все обмислям да търся някой да ми монтира нагреватели в улуците и тръбите.
    Този пост е редактиран от VanDan; 17-12-18 в 12:49.
    SPSt и XOPMOH харесват това.
    Sep 2018
    Както решите.Ако искате и бързовари си сложете в ваните :D Аз съм на мнение,че ако е чист климатика и ваната и тръбите са си чисти няма да има проблем.Ще започне да замръзва от "тънката вода" в отводнението ти.Няма да ти замръзне веднага горе ваната.За това казвам че е добре тръбата да е с по-голям диаметър и да е по-къса.Успех.
    Jun 2002
    Няколко поста по-нагоре го има линка - https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post902477
    Най-вероятно не искаш да го видиш, за това ето и тук:
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Доста хора тук не искат да разберат, че България има доста различна зима в различните градове. Едно е зима в Кнежа, друго в Петрич. В София след по-твърда зима, пластамасови тръби за отводняване не оцеляват, дори и Ф50
    ivan74, tony34al и XOPMOH харесват това.
  1. Подгряване на компресора?
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-11-14, 22:27
  2. Отговори: 9
    Последно: 04-02-14, 11:05
  3. Ваничка за крака /хидромасажор/
    От avenger във форум Друга битова техника
    Последно: 08-10-13, 15:44
  4. Помощ- подгряване на компресор
    От knave във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-12-10, 17:35
  5. Котел за подгряване на масло
    От Vancheto във форум Друга битова техника
    Последно: 04-01-08, 21:13
