Резултати от 1 до 7 от общо 7
Самостартиране
    Sep 2013
    Самостартиране
    Ue55k6372 и соундбар hw-f750 След като го изключа след няколко секунди се вкл. Соунд бара със звук от последния канал който съм гледал, тв е изключен, но звук има. Дал съм фабрични и на двете устроиства, но проблема пак продължава.
    Отговор: Самостартиране
    Разкачи всичко и пробвай пак.
    Sep 2013
    Разкачих и без соундбара нищо, в смисъл тв не се вкл. Нормално изключване.
    Със соунд бара, изключвам тв двете устройства се изкл. Но след 5,10 сек. Се стартира, соундбара и има глас за около 2,3 мин. След това спира, но соундбара остава вкл.- Това не го прави всеки път, но от 10, 5 пъти го прави. Някакви идеи за това
  5. Novice
    Nov 2018
    И при мен се наблюдава същия проблем. С ТВ Самсунг + soundbar sony . Най-много ме дразни ,когато ТВ-то се включи през ноща. Разговарял съм със съпорт-а на самсунг и ми казаха ,че се работи по нов software . Според мен ме поизлъгаха . Вързани са през HDMI + ARC .
    Забелязах ,че когато спра Anynet + проблема спира , обаче е много дразнещо постоянно да го включвам и изключвам .
    Sep 2013
    Изглежда ще чакаме ново обновяване, да видим, тогава как ще е мисля че е от телевизора, пуска някъкъв сигнал и вкл. Соундбара който после остава вкл.
    Dec 2007
    При мен е същия проблем , но саундбара ми е вързан с оптика . Телевизора е Самсунг ku6072, саунбара също. Изключвам тела от дистанционното ,правя две три крачки и той се пуска. Изключвам пак и се изключва. Базикам децата ,че призрака в къщата иска да продължава да гледа тв.
  9. Member Аватара на Frost
    May 2007
    При мен е свързан Samsung H6400 със саундбар Samsung HW-J355 чрез оптичен кабел, също и чрез TV connect функцията, която ползва bluetooth, като съм го настроил да се изключва с изключване на телевизора. Сега го настроих и да се включва с включването на телевизора, за да проверя дали ще прави това самостартиране, но нищо не се случва, т.е. всичко е наред при мен.
