Дайте настроиките на цветовете за 50PUS6504/12
Philips 55OLED805 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/ambio...ips-55oled805/
Някой успял ли е да премахне цветния шум при тъмни сцени на MVA матрица. Явно се появява при определени обстоятелства, защото не винаги на тъмна сцена го има.
С настройката за noise reduction няма голям ефект.
Приложих настройките на моя 58 инчов PUS8505, с който се сдобих днес, и мога само да ти се поклоня за упоритостта и положения труд! Явно всеки път при закупуването на този телевизор ще се преминава през същото мъчение, така както и сега. Разликата е че ми спести 3 месеца!
Бих допълнил само че не е лошо човек да си поиграе с Energy Saving, част от Eco Sеttings менюто. Аз лично го държа на medium за малко "по-убити" цветовете, в противен случай яркостта скача прекалено много за моя вкус.
Не претендирам за авторски права, така че ако има положителен ефект при теб, а и не само, да го добавиш в списъка си от настройки.
Поздрави!
Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-20 в 09:10.
Много се радвам, че настройките ви допадат. Ъпдейтнах леко Color gamut да се ползва на Normal, защото причинява "червени лица". Предполагам се дължи на факта, че когато се гледа по-старо съдържание, в което няма информация за повече цветове, телевизора малко импровизира.
И още 1 типс - ако гледате телевизия от стандартен сигнал или примерно Netflix, Amazon Prime и си пуснете по-стар сериал тип Приятели или Двама мъже и половина Noise reduction и Mpeg artefact reducтion могат да ви дадат много приятен резултат.
Kratos87
Желателно е всички подобрители на картината да се изключат.
Sharpness - 0
Color enhancement - Off
Color gamut - Normal
Color temp - Custom
Contrast mode - Normal
Perfect Natural Reality - Off
HDR Perfect - Off
Perfect contrast - Off
Light sensor - On / Off
Ultra resolution - Off
Noise reduction - Off
MPEG artefact reduction - Off
Motion style - Pure Cinema
Perfect Natural Motion - Off
Perfect Clear Motion - Off
Останалите настройки според личният ти вкус.
Тези от групата Advanced - color(Red WP, Green WP, Blue WP, Red BL, Green BL, Blue BL) е желателно, да не ги пипаш. Такива корекции се правят само след замерване.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 09:33.
Дайте настроиките за 50PUS6504/12
Здравейте колеги, ще помоля всички, които имат проблеми, не само в седмата серия, да звънят на съпорта Филипс и да репортват съответния проблем дори да е в андроида, за да се записват и поправят проблемните неща.
За сега на предната серия с фирм TPM171E седма серия Pus7363 55 даунгрейднах за да върна на андроид 7 за да мога да усилвам звука през дистанционното, защото слушам Стерео на колони през усилвател и това е начина за да не ползвам 2 дистанционни, за сега не мога да ъпдейтна, защото тази благинка в по- новите версии, липсва..
Проблема с усилването на буксата за слушалки присъства в андроид 8 Орео и следващите андроиди на Филипс, Имам 65PUS7354 с последния фирм TPM191E. На който няма по-стара версия с която да даунгрейнда за да реша проблема с усилването на буксата за слушалки от дистанционното.
Това важи и когато се слуша музика през Спотифай през телевизора в аудиосистема и ако намаля спотифая през телефона, на телевизора с андроид 7 с който съм на 7363 се намаля, но на 7354 се намаля визуално но не намаля звука в буксата за слушалки.
Моля съобщавайте го този проблем на съпорта за да измислят адекватно решение за усилване на аналоговия изход през дистанционното.
Добър вариант е да може да се избира в менюто, кое усилване от двете да е активно, на говорителите на телевизора или на изхода за слушалки, в момента не работи и не се усилва с дистанционното звука ако се използва изхода за слушалки, освен ако не се влезе до настройки, което абсурдно и неудобно за бърза нужда от усилване и намаляне. Ако се сещате приложение, с което да се ремапне и да се извикат въпросните команди върху бутоните на дистанционното, сподолете го.
Във връзка с проблема за усилването на буксата за слушалки има тема тема в Reddit.
И като стана въпрос за ремапване на бутони на дистанционното, има и такова решение, на което скоро попаднах. Тъй като на седмата серия са добавили ракутен тв, което е платено и още един бутон, със знаменце, които приложения, първата ми работа е да ги изтрия и да им ремапна бутоните за други приложения, също така може да се сложат на цифрите от номератора със задържане, най-ползваните приложения, ето как става.
Приложението за ремапване на бутони от дистанционното се казва Button Mapper .
Може да си намерите Pro версията, която няма ограничения.
Предлагам това приложение за ремапване да се качи в първия пост, защото ще е полезно за всички благодаря!
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-11-20 в 17:02.
Моделът който обсъждате в последните няколко поста Philips PUS8505,може ли да се използва като PC монитор през HDMI входовете?
Какво ще рече следното?
- Компютърни входове на всички HDMI: Поддържан HDR, HDR10/HLG, до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
За моженето може, даже те всички го могат, но имат недостатъци ако сравняваме видео да кажем на 240Hz с видео на 60Hz. Но в случая от цитата има ограничение на HDMI портoвете на телевизора, до 60херца веднъж с компресиране на видеото по херци, втори път ограничение по големина (до 4к), в което влиза и ограничението по HDR по подразбиране. Дори и да му пуснеш по- качествена картина ще я сведе и компресира до максимума, който поддържа и има вероятност HDR-а да не заработи на по- голямата. Така или иначе ако се гледа на 30 кадъра, алгоритъма на телевизора дублира един кадър по 2 пъти до 60 херца, които покриват двойно кадрите в един 24 или 30 кадъра в секунда филм, за да няма насичане и да е плавно, гладко, и тъй като това е телевизор а не геймърски монитор, всичко се изчерпва до тук. Реално на такъв телевизор, който поддържа 100Hz или над 100Hz, за да се възползваш от него правилно е необходимо да му пускаш повече или равен брой кадри на херците, със синхронизациите, v-sinc и всички допълнения, като HDR.
Като пример ако цъкаш някаква игра на монитор 240Hz и играта поддържа 240fps кадъра в секунда, например CodWz, ще виждаш много повече информация в секунда, от колкото на 60Hz , така, че големия телевизор, дори и да поддържа 100HZ за гейминг е компромисно решение и е най-добре да гледаш на монитор на 240херца.
Има видео сравнение, за това каква е разликата в херците, при избор на монитор или телевизор, който ще ги поддържа, според нуждата.
Видео
Този пост е редактиран от Faboone; 24-11-20 в 00:09.
Доколкото разбрах, колегата @pchelata питаше като РС монитор, не за игри. Ако не е за игри, си е 4k@60Hz и само лек лаг на мишката ще има. Аз съм шервал с Миракаст от лаптопа, там дори май пада до 30Hz на FHD дори, ами гледах си пощата и си пишех мейлите. За сериозна офис работа е напрягащо да си държиш главата изправена (просто такава е ситуацията при мен - ТВ си е на поставка за ТВ високо). За филми - чудесно.
Нека @pchelata уточни за кое точно пита (игри, филми или офис работа, както и какъв му е РС, с каква видеокарта или е лаптоп - какъв) и някой с тоя ТВ (моя е 8535 с IPS) ще тества с HDMI.
