iLife прахосмукачки и роботи
    моля всеки който е използвал прахосмукачки тип робот да изкаже мнението си,
    попаднах на доста примамливи предложение от китайски сайт Gearbest
    https://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_615997.html?wid=1640583&lkid=19097131
    Nov 2007
    Отговор: iLife прахосмукачки и роботи
    zulo, хубаво питаш.... ама не видя ли че има тема по въпроса, където да пишеш?! ---> Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Щом си разглеждал обявата в GearBest - там има към 400 мнения/отзиви на реални потребители, а в Aliexpress има към 2000. Чете ли ги?
    Инак, робота не е лош за цената си. Просто няма сензори за разстояние, камера и др. за оптимизирана навигация - т.е. режима на движение е хаотичен и ще чисти по-дълго време дадена площ (ако има значение за теб това). Макс. всмк. мощност е 1000Ра - достатъчна за гладки повърхности, но за килими.....трудно, не очаквай чудеса. Няма и функция моп - приятна козметична притурка на тъкмо тази марка, бършеща все пак ежедневния прах ефективно. Препоръчват да не се ползва този модел в/у тъмни повърхности заради объркване на сензорите му за стъпала.
  4. Moderator
    Имам въпрос за Ilife V7S - При прибиране, качва се върху майката, но не спира да върти и не се зарежда. Диодчето на майката угасва, а от трафа в контакта се чува тихичко писуканепрез равни интервали. Къде може да е проблема и засслужава ли си евентуално ремонт?
    Nov 2007
    Замери пластините на майката как са.
    Ремонта - какъвто и да е, е евтин. Всяка една част я има в алито заедно с консумативите.
  6. Moderator
    Какво имаш предвид - волтаж ли? То проблема е, че като машината стъпи върху тях, диода на майката угасва. Да не би батерията нещо.
    Nov 2007
    Или в станцията има проблем със зарядното, или в робота. По пътя на изключването ще се разбере къде е проблема.
    Откачи кабела от станцията и го закачи директно в робота - ще разбереш дали е батерията.
    Този пост е редактиран от Kaar; 02-03-21 в 12:55.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Проблема вероятно е в станцията. Може трансформатора да е заминал. Пробвай и с друг контакт за всеки случай.
  10. Moderator
    Когато го включа директно в машината, работата е аналогична. Адапторчето, когато е включено издава равномерен писукаш звук, много тих. Щом изключа буксата спира. Май проблема не е в станцията. М/у другото машината е на 3+ години.
    Има ли тук сервизи, които се занимават с ilife? Май накакви пловдивска фирма ги внасяще официално.
    Колеги,
    не разбрахте ли, че "автора" е рекламен бот?
    Отново...
    Той автора може да е рекламен бот, но продължението на темата е от реален не-бот...
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От eye_contact във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 978
    Последно: 04-12-23, 19:49
  2. Прахосмукачки с циклон
    Отговори: 13
    Последно: 03-09-15, 10:15
  3. Роботи-убийци!
    От ivodivo във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 28
    Последно: 17-07-14, 15:33
  4. Задача 107 (Роботи)
    От Cvetanov във форум Логически задачи
    Отговори: 36
    Последно: 09-12-04, 11:15
