Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с Wifi при включване на кино система с безжични задни тонколони.
    Sep 2014
    Здравейте!
    Притежавам Philips Cineos HTS 9800W - супер яка и добра 7.1 кино/аудио-система.( https://www.philips.co.uk/c-p/HTS9800W_12/cineos )
    Имам обаче следният проблем: когато кино-системата работи, нямам WiFi в стаята!!!
    Задните три тонколони са включени към модул, който се свързва безжично към главното тяло.
    Не мога да си обясня как тази система успява да блокира WiFi сигнала от рутера!?! (Рутерът е през една стая - на около 10 метра)
    Смених 2 рутера, пробвах с различни компютри, лаптопи,телефони и т.н... , и все един и същи резултат...
    В момента съм с ASUS RT-AC66U ( https://www.asus.com/us/Networking/RTAC66U/ ) Едвам успявам да се закача на 5GHz - обхвата и освен това скоростта е много ниска.
    А от време на време се закачвам и на 2,4 GHz - овия сигнал и там скоростта е малко по-висока.
    Много смотано..! Не мога да слушам музика и едновременно с това да цъкам на компютъра!
    А в момента щом изключа кино-системата, сигналите (и на двете честоти) се изпълват до край и WiFi скоростта става перфектна.
    Някой сблъсквал ли се е с подобна ситуация и дали има някакво разрешение на проблема?
    Благодаря предварително!
    Силистра
    Отговор: Проблем с Wifi при включване на кино система с безжични задни тонколони.
    Може би честотата на Philips-а се препокрива с на рутера .... много странно и не би трябвало да е така. Тъй като на Philips-а не можеш да пипаш настройки за ВиФи предполагам, защо не опиташ с тези от рутера? Опитай да смениш каналите на които работят ВиФи 2,4/5гхц. Може пък да се подобри. Тоя модул на Philips-а с кабелче ли е? Може ли да се насочва в някаква посока?
    Имай в предвид, че 5гхц няма особена "пробивност" и на разстояния с препятствия обхвата пада доста по бързо от колкото на 2,4гхц. 10м са си 10м, но зависи и какви препятствия има по пътя/рутера какво пуска и т.н.. Но пък на близки 5гхц може да развие по високи скорости ако другото устройство го поддържа. Безжичните устройства обаче неизбежно понякога си пречат едно друго. Колкото по малко, толкова по добре според мен.
    Mar 2018
    10 метра също не са малко разстояние, особено през панели и други стени. Като си близо до рутера имаш ли нормален сигнал при включени колони? Също пробвай да смениш канала на рутера - там трябва да имаш варианти от 1 до 13 на 2.4 GHz линията, също си поиграй и с другите настройки.
    Apr 2010
    Благоевград
    Sep 2014
    Благодаря за отговорите и предложенията на всички!
    i77kolev, промяната на тези канали от кино-системата не даде успешен резултат.
    pulsedriverbg, avenge, наистина 5GHz-овия сигнал е с по-къс обхват в сравнение с този на 2,4GHz.
    Поиграх си с каналите, както ме посъветвахте. В крайна сметка достигнах до тази статия: https://www.metageek.com/training/re...ls-1-6-11.html , която се оказа полезна. Настроих рутера да предава на канал 6 (пробвах на някакви други безуспешно, преди да намеря статията) и всичко сега е наред. Тъй като рутерът си беше на 1-ви канал по подразбиране и сигналът се губеше, предполагам, че и на 11-ти щеше да е същото, затова не съм пробвал на него. Най-сигурно ми се струваше на 6-ти. Така вече кино-системата не заглушава сигнала от рутера.
    Този пост е редактиран от CUPONa; 20-01-19 в 22:54.
    Силистра
    То няма сигурно и не сигурно. Важното е каналите на различните устройства да не се препокриват, че си пречат. Уж рутерите "виждат" кой канал е пренаселен и променят, но това не значи, че утре комшията няма да включи нещо на същия канал и да ти обърка твоя и неговия сигнал.
    Масово всеки производител слага някакви default настройки и после ти си блъскаш главата ако не знаеш за какво става дума.
    Честито!
    Може да използваш приложение за смартфон - Wi Fi Analyzer - то преглежда всички канали и показва кой колко е натоварен. С това приложение, поставяш телефона на мястото, на което е лаптопът ти и гледаш на екрана точно на това място кой канал е натоварен, кой е свободен. Ако прелистиш екраните на приложението, на един от другите екрани се виждат всички канали с оценка в звездички кой колко е добър към този момент. Ако си на 8-и, отгоре може да пише нещо такова: "Better channels: 1,2,3,4,12, 13". На 2 метра встрани от това място всички данни може да са други и да показват, че друг канал е по-добър.
    10 метра не е много, ако имаш 1 стена. Ако имаш обаче 2 стени, особено ако са от масивен носещ бетон, положението рязко се влошава. Като комбинираш това с влияние от друго устройство на тази честота, резултатът е нещо такова, което се случва при теб. Щом точно тези две устройства си пречат, е твърде вероятно да са били на един и същи канал - на 1-ви. Все пак - пробвай с приложението, може да откриеш дори още по-добър канал от 6-ти или ако не - поне за информация ще ти е.
    А 5-гигахерцовата честота на практика е свободна, не би трябвало да ѝ пречи нищо. Имам я, но не я ползвам, защото през 2 стени много пада скоростта. А на 2.4 ГХц имам над 20 рутера наоколо, кой знае още колко компютърни мишки, клавиатури, блутуути и прочее...
    Mar 2018
    Има и много подобни приложения за windows, както и за други ОС:
    https://www.google.com/search?q=Wi+F...utf-8&oe=utf-8
  1. Проблем със система за домашно кино самсунг HT - J5150/ZF
    От PlamenIvanov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-12-17, 08:53
  2. Домашно кино с безжични задни колони.
    От KristianD във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-11-14, 21:43
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  4. Проблем със система за домашно кино SAMSUNG HT-X20!!
    От vlaiko във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-11-08, 08:29
  5. Отговори: 0
    Последно: 25-09-06, 22:26
