Резултати от 1 до 14 от общо 14
Климатика не работи
    Климатика не работи
    Здравейте. Имам стар климатик. На 10 години. На вилата е вече. Есента му сложиха фреон. Работи постоянно. От вчера външното тяло върти постоянно, а вътрешното не. Включва, изключва. Някаква идея? Или да мисля да купувам друг?
  3. Moderator
    Отговор: Климатика не работи
    Ами щом не знаеш, даже, що за климатик имаш - трябва май да мислиш...
    П.П - Напиши марка, модел, има ли индикации някакви, какво точно прави, иначе няма да получиш никакви смислени отговори. Това което си написал е в стил: Имам лека кола, не иска да пали - кажете нещо.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Модела е марката на зора. Индикация,все едно работи нормално. Аз написах, външното тяло работи без да спира, вътрешното не върти перката. А и е студен топлообменника му. Включва, изключва. Обаче не върти перката на вътрешното тяло.това е. Индикация, както обикновено, зелен диод.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Касапе, ти си! Включвай кълбото в контакта!
    Добре се. Какво да кажа друго? Той само то , което ви казвам прави.
    Колега, виж ТУК, този човек се интересува от него.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Вероятно е краун спукан вероятно вьншно или вътрешено тяло излетял фреон и естествено няма топло. Друг варянт скапал компресора.
    Краун е. Сетих се . Надявах се, че нещо му пречи да включи перката на вътрешното тяло.но ако е компресор... Ясно. Заминава си.
    Всъщност ако е компресор, заслужава ли си ремонта?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не си струва ама не си взимай нов климатик от веригите.
    А от къде да си взема?
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от bilian Виж публикацията
    Първо трябва да кажеш от къде си? След това е хубаво да пишеш в темата 'Избор на климатик 2019' като попълниш коректно анкетата . Това в случай, че искаш да ти се помогне за избор на нов климатик.
    Ок. Благодаря.
    За кое, че те наакаха ли.
  1. Тъкмо реших че климатика не работи...
    От DDM87 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-11-18, 14:14
  2. Климатика не иска да работи
    От jinio във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-04-16, 11:36
  3. Може ли да работи климатика САМО лятото.
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-04-14, 17:46
  4. Отговори: 8
    Последно: 15-02-14, 00:10
  5. Ще се скапе ли климатика ако работи няколко дни над номинала...
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 01-02-12, 16:14
