Здравейте. От миналата година съм с 50 ZSX. Не знам какво става, но през последната седмица не мога да сваля консумацията под 630-650 вата. Минава в офф, стои 4-5 мин, стартира след това на 700-800 вата, след което пада на 630. Работи така десетина минути и айде пак офф. Заданието е 24 градуса, вентилатор на ауто, топли около 50кв, в помещението (далечния край) е 24 градуса. Не мога да разбера след офф, защо тръгва на 700-800 вата, а не си крета спокойно на 200.
Пробвах изключване от бушона, вадене на батерии от дистанционното, еко режим, вентилатор на 4. Не ще да свали и това е. Дайте жокер, моля...
Този пост е редактиран от dreamhell; 30-11-22 в 22:08.
При мен се оправи от еко режима, но телето е завряно в 12м2 със все легло, телевизор и голям гардероб и скрин, когато е в нормално положение си прави топлинен джоб и влиза в офф. Пробвай като при мен ЕКО режим, АВТО на турбината и сложи 25 градуса на дистанционното. И пиши. И трите неща едновременно а не поотделно. Забравих, клапата надолу и напред или средно положение гледайки дистанционното
Мерси за идеята. Пробвах. Вече няколко часа работи така. Промяна - да, но не към по-добро. Вдигна си консумацията от 650 на 700 вата. Под това не пада. И все така цикли он-оф.
В същото време в детската тихо и кротко си работи 20 ZS-W и си крета на 200 вата целия ден.
Този диамант златен ще излезе
20ZS-W си вдига минимума под -2, а 50ZSX при +4гр. Минимумът на 50 и 60ZSX под +4 се вдига рязко на 550W. Писал съм го неведнъж. Няма как да го накарате да работи на по-малко. Честно казано, на мен не ми пречеше, защото беше в голямо помещение, предполагам, че и при Вас е така?
пак някой не е чел темата .. така си бачкат ,ако искаш да не офи го слагаш на 25-27° и спиш по чаршаф
Проблемът не е, че някой не е чел темата, а че софтуера е недомислен (или има някакъв дефект при мен):
1) 2-3 часа работи на 700 вата при задание 25 градуса. В стаята е 25 градуса, заданието е достигнато. Следват он-оф цикли...
2) преди малко намалих заданието на 22 градуса. След поредния оф се включи отново на 700 вата, бълва яко топло, поработи 5 минути и пак изключи. След 5 минути ситуацията се повтаря, въпреки че настройката от 22 градуса не е променена.
Къде е логиката? Ако това е нормалното му поведение, кое го прави хипер инвертор, най-висок клас?!?
Въпреки подигравателните намеци на Алекси, ще кажа че темата е именно, за да се споделят спецификите на модела. Това включва и покачването на минимума. Ако беше прочетена темата преди поръчване на машината, потребителя да е поръчал 35-ца и да не е имал подобни ядове или просто да е поръчал друга машина. На мен нямаше кой да ми каже на колко вата си качват минимумите ZSX, когато си купих 60-ката 2017-та година. Аз си направих труда да създам тема и да ви предоставя подробна информация наготово, именно, за да имат хората представа как се държи модела. Преди да взема машината съм изчел почти всички теми за различни машини, още от 2009-та година, включително и за далечните модели ZGX. Но такава подробна информация за конкретния модел нямах!
Честно казано, моята 60-ка работеше он/офф в малък диапазон, при външни +1 до +3. Когато комшийката отгоре се изнесе и спря да отоплява, и нямах изолация на тавана, машината спря да изключва изобщо. Та в този ред на мисли, ако бяхте си направили труда да прочетете темата, сега нямаше да сте на този хал. Кое е "Хипер инвертор" и кое не е, не разбирам, който има официалната дефиниция за това, нека я сподели.
Този пост е редактиран от rosswen; 01-12-22 в 08:30.
Монтираха ми 63ката diamond. Някой може ли да обясни това с градусите и колко харчи, и това с on/off специално за този модел. Иначе пуснат на 3д авто е много шумно от вътрешното тяло. Климатика стои на 22градуса за сега.Ще взема ватметър скоро. Всяка информация за този модел ще ми е полезна. Писах и в другата тема по погрешка
Благодаря за изчерпателното мнение, rosswen. Оценявам всичко написано от теб, защото си от хората с най-голям принос за съдържанието в темите за MHI. Много съм научил от теб, респект!
Иначе, не е като да не съм чел - изчетох всичко, което успях да намеря и което времето ми позволяваше. Честно казано, това с вдигането на минимума на 550W още при +4 по целзий на 50ZSX ми е убягнало. Четох и за он-оф проблемите при климите. Много се колебаех между 35ZSX и 50ZSX. Консултирах се с разбирачи (уж), които ми казаха, че 35 може да е на ръба за 50кв.м, с отворено стълбище към втори етаж, та затова 50 е по-удачния вариант. Тогава така се и случи, че наличност от 35-ци нямаше, трябваше да се чака поне месец, та скочих на 50-ката. Лошо няма, като цяло съм доволен от машината. През голяма част от времето дори е по-инкономичен от 20ZS-W в другата стая!. Но точно сега, в това време, между +2 до +7 градуса навън, явно не му е силата (поне като логика на работа).
Та така, де. Някак си човек очаква, че когато си купува цветен телевизор, то той през цялото време ще работи като цветен, а не при определени условия да е черно-бял. И да не му се налага да разбере това, четейки форуми с хиляди мнения
Разтваряй навсякъде, задай му 23-24гр. и ще си доволен, според мен. Честно, дразни ли те он/офф или просто като гледаш ватметъра и се дразниш, защото инвертор за толкова пари не би трябвало да работи така? При мен 60-ката в голямото помещение не се разбираше кога го прави. Спира и тръгва много мазно. Като задържи навън около 1-2 градуса, ще спре да изключва. Наистина на по-големите машини им е много голямо покачването и може да доведе до подобно поведение. Аз обаче съм го виждал какво може на продължителни студове и мъгли, спрямо други машини и честно казано не съм виждал друга да се справя с такава лекота и толкова тихо. За това он/офф при +1 до +5гр ми се струваше бял кахър. Смених го с 35-цата, заради крастата и защото знаех, че ще е съвършен за моя случай.
Този пост е редактиран от rosswen; 01-12-22 в 20:07.
"... или просто като гледаш ватметъра и се дразниш, защото инвертор за толкова пари не би трябвало да работи така?"
Четеш ми мислите...
Значи “проблема” ти е във ватметъра .
Щом не те дразни самата му работа ще си доволен във времето.А и 50 отворени квадрата не са малко, зимата едва сега почва…
