Страница 3 от 135 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #31
    Браво за отделеното време и подробните замервания, които си направил! Поне на мен ми хареса и дава предостатъчна информация за работата на машината, в режим охлаждане. Потвърждават се "теориите" ни, че ще слиза на същите минимуми, като по-малките модели, както е отразено и в сервизните. Отделно, похвално е, че слиза до такъв минимум, който е доста по-нисък от обещания.
    Jan 2012
    Русе
    #32
    В момента, като го гледам, работи на 118.3W временна консумация при два-три градуса разлика с външна температура и пак не офф-и, като се придава естествен комфорт по този начин. Наистина съм приятно изненадан от резултатите и самата му работа. Допреди седмица само можех да гадая, макар че по начина на работа си мислех за нещо подобно.
    ПП
    Даже падна до 105W в момента и продължава. Интересно дали под 100 ще изключи. Досега така или иначе не съм засичал офф, ще репортна, ако забележа кога и как става.
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 23-06-19 в 01:57.
    Apr 2019
    Габрово
    #33
    Днес направих замерване на SRK50ZS-W.Машината е в хол охлажда хола+ коридор + спалня общо 50кв.Външна температура 32гр.зададени 25 на ауто.В хола 24гр.коридор 25гр.спалня26гр.По ватметър 250w.като работи on/off 5/3 развърта до 570w и пада на 250w.Пуснах го на 3D ауто и заработи само на on и 230w.Най ниската стойност която съм виждал при външна 25гр.и вътрешна 25гр.180w в режим ауто и on/off.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Genadi80 Виж публикацията
    Японката засега се държи много добре, пода под 250w и ги държи с часове, а отностно RPC- то което дойде от хола в кухнята то не падаше под 380w миналото лято, сега работи по коренно различен начин,но го държа на минимален вент, че имаче ще ме отнесе. RPC-то в спалнята си бачка както в последните две лета.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    рпц-то има ли разлика от вграденото мерене с външното ?
    Apr 2017
    #35
    Външна 21гр., в помещението и зададена - 25гр., фан Ауто. MHI 60 ZSX-S, в около 85м3. Около тази консумация работи, около час и половина, без да изключва, преди да го изключа собственоръчно и отворя прозорците.
    #36
    Ти да видиш. Дайсейкаите 10-ки трябваше да слизат на 80W, а не 22-ки мицубишита.
    С краката нагоре се обърнаха нещата май.
    Но не пречи да се бухат 7-ци и 9-ки в 10кв.м. които си бичат на 300..400W.....
    Jan 2014
    #37
    Ето ти 7-ца в 11квадрата външна 21 градуса вътре 25 вентилатор на ауто.
    Долния пада до 300 вата и изключва.
    Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
    Apr 2018
    #38
    Настроен 22 ауто , етаж 1 със вътрешна изолация вата и гипсокартон работи в 17 кв. + отворени врати коридор и кухня общо към 30 , 35 кв под 150 не съм го виждал
    Вечерта го спирам знаете жените колко са зиморничави
    Apr 2017
    #39
    Това дори и на мен не ми се вярваше...
    https://youtu.be/jClPRpAhgeU
  12. Banned
    #40
    Външна температура 22.6 градуса, климатика е настроен на 25 градуса и първа степен на турбината.
    Температура в стаята в която е монтиран климатика 24 градуса
    Температура в коридора 25 градуса
    Температура в съседната стая 26 градуса
    Работи на 202 W без да влиза в off, засечено по технически уред на EVN
    Не е кой знае какво постижение, но за междинен клас машина е повече от добре, не предполагах, че може да слезне под обявения минимум и да охлажда половината етаж. Само за сведение, като се изключи климатика за по-малко от 2 часа температурата и в трите помещения се качва над 28 градуса. Все пак съм на гола тухла напечена от слънцето.
    Само двата мотора и електрониката консумират толкова при по-нисък клас климатици.
    Jan 2012
    Русе
    #41
    Човек, ти направо изби рибата... по Дунава. [emoji848]
    Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
    Apr 2017
    #42
    Заслугите са изцяло на машината. А аз се чудех, защо не изключваше миналите лета, дори след като се стъмни навън и температурите се изравнят. Между другото, в режим самопочистване, докато върти турбината и суши вътрешното, консумира около 5-7W.
  16. Moderator
    #43
    Аз ли нещо не разбирам, но каква е идеята да се мери консумация при външни температури 21-22С и задания 25С?
    Apr 2017
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al Виж публикацията
    За да се види до какъв минимум може да работи, без да изключи. Както вече споменах, машината наистина се ползваше за охлаждане на помещението, въпреки по-ниските външни. Първоначалната идея беше да продължи да работи, по желание на гостите, а не да се правят експерименти за форума. Влагата навън е убийствена, тропическа. Консумацията я видях в последствие и реших да споделя.
  18. Moderator
    #45
    OK, благодаря.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
