Страница 309 от 707 ПърваПърва ... 259299307308309310311319359 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,621 до 4,635 от общо 10591
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #4621
    A според мен PCR testa показва дали в организма има такъв вирус или няма (не говорим за антитела), а за конкретен вирус. След като в организма няма следи от вируса няма причина да си под карантина. Липсата на симптоми няма нищо общо с това. Симптоми може да имаш .може и да нямаш, зависи от имунната система, НО това е в случай че в тялото ВЕЧЕ има вирус. След като доказано няма , всякакви последващи карантини се обезсмислят.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #4622
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Да в момента обаче на взимането на теста. Т.е. имаме време технологично докато излезе резултата и дефакто самия резултат е вече е резултат от миналото състояние на обекта. Защо теста хваща над определен брой концентрация на вирус и нормално в първите дни на теста да не ги хване. И докато излезе човека си ходи на воля и току виж станал заразен и ръси насам и натам вирус... Щом е бил контактен - задължитлено карантина - не са прости тези дето го искат...
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4623
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Защо трябва да има карантина след отрицателен PCR тест? Карантината в случая трябва да е само до теста.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #4624
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Заради инкубационния период - ако е изчислено точно след кой ден от контакта теста ще хване вирус щеше да е ОК логиката след теста да няма карантина. Обаче ние сме хора и не е както при машините да е точно и ясно кое как се проявява. Имаме си различия... нали това аз си го разсъждавам а дали е затова или просто заради неяснотите кога точно ако си заразен ще те хване теста и да се презастраховаме та карантина за всеки случай...
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    #4625
    Абе вируса нали трябва да се намножи първо за да достигне определена концентрация, та да може да се "улови" от теста!
    Теста да не би да засича 1-2 вируса..
    Nov 2019
    #4626
  9. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #4627
    Ваксината влиза във вируса и там се копира хиляди пъти.
    ето това горното ме убеди, че или журналистът не разбира jack shit от вирусология, или че някой е изобретил наноботите, а аз не съм чул
    освен това не знам какво ѝ е перфектното, тъй като умрелият бразилски доктор беше "защитен" именно с нея...
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4628
    Това, което твърдят специалистите е, че PCR теста лови заразата след четвъртия ден. Тоест имаш контакт със заразен или пристигаш от силно заразен район - 5 дни карантина, тест и ако е отрицателен - "своводно, почеши коня". Ако забележиш някакви симптоми по-рано, самокарантинираш се - тест и според резултата. Така ли е или греша някъде в логиката?
    Nov 2019
    #4629
    Създателя на тези PCR тестове изрично е конкретизирал основният им проблем, а именно, че не работят на 100% и дават множествено фалшиви положителни резултати. Използването им не трябвало да бъде панацея, даваща крайната диагноза. Разбирате ли на каква основа се прави "театъра"? Милиони вируси има и ще има защото те се неразделна част от нас. Друг е въпроса кой как тълкува за своя изгода "крехката човешка истина" в този уникално лъжовен свят? Смъртта не се интересува от днешната корона реклама. Само от глад и преяждане тази година са умрели стотици милиони. Боже, какви глупаци ходят по тая земя.
    https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
    https://acu2020.org/%d1%80%d1%83%d1%...1%d0%b8%d1%8f/
    Този пост е редактиран от DOLBY VISION 4K; 23-10-20 в 16:15.
  12. Moderator
    Mar 2005
    #4630
    Не е така.
    Това което твърдят специалистите е, теста да не се прави преди четвъртия ден, щото вероятността да не хване заразяване е много голяма.
    В конкретния случай с Радев - и трите му направени теста са в първите четири дни.
    И ако той наистина е заразен, съвсем скоро ще почне да заразява околните.
    И освен това, баш нарушението не е на Радев, а е на шефа на столичното РЗИ, който всъщност е истинския нарушител.
    Защото в заповедта на министъра, не е предвидено освобождаване от карантина заради отрицателни тестове.
    Шефа на столичното РЗИ на практика е отменил заповедта на министъра, самоприписвайки си несъществуващи пълномощия.
    (Ако така ти е по-лесно,) това което се случва е все едно ефрейтор да отмени заповед на ротен командир.
    Или пък:
    В закона за движение по пътищата е записано, че на червен светофар не се преминава.
    Но понеже няма други коли, някой е решил, че може да разреши на друг да премине на червено.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 23-10-20 в 16:24.
    Nov 2019
    #4631
    Mar 2010
    #4632
    На съдружника сина учи в Германия,но по няква програма се прехвърли в Братислава да изкара един семестър.Там от утре затварят всичко.Излизане само до магазина или аптеката.Тестване по някакъв критерий на цялото население.Идеята е да се изкарат с много заразени и болни ,за да изсмучат възможно най-голяма сума от ковид еврофонда.Тук и да го направим, познайте кинтите къде ще отидат.
    Sep 2017
    Хага
    #4633
    Не знам защо толкова се приказва за карантини -в крайна сметка не теста решава дали си болен , а симптомите и как се чувстваш.
    При отрицателен тест никой няма и да си помисли да стои у дома, а при положителен тест, но без симптоми се препоръчва 3 дни (72 часа) самоизолация и ако нямаш симптоми , можеш да си вършиш работата.
    https://www.rivm.nl/en/novel-coronav...-19/quarantine
    Дали така трябва или не - не знам. Но в крайна сметка да държиш затворен здрав човек, също не е идеално...
    Явно ще го караме и като бонус за коледа ще има ваксиниране на рисковите групи
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4634
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Не е така.
    Или пък:
    Радев те вълнува теб, мен не. Нито Захариева, която е същия случай. Писах вече по-горе - за мен за ръководителите на държавата такива изключения са допустими. Както и за колите на червен светофар - за линейки, полиция и пожарни с пусната сигнализация е допустимо. Въпроса за мен е принципен - кога има смисъл от карантина и кога - не!
  18. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #4635
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    Определено не го правят заради парите от ЕС, те са много по-малко от това което се губи от затварянето на икономиката.
    Отговори: 982
    Последно: 25-03-24, 13:02
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
