Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 68
Like Tree12Одобрявам
Бюджетна стерео система .
    Jan 2009
    Бюджетна стерео система за хол 6 х3,5 метра. Използвам предимно 320k Mp3 музика и flac . Източник на звук таблет, лаптоп,смартфон,TV Sony 9 серия като гледам концерти.
    -1Вариант- Озвучителни тела -Dali Zensor 3- ELAC Debut 2.0 B6.2- Monitor Audio Bronze 2- Q Acoustic 3020i. Подредил съм ги по желание.
    Иска ми се да имам и блутут връзка за да може да се пуска музика от смартфон или таблет безжично. Има едни мини усилватели ,който ще ми свъшат супер работа стига да свирят добре- Nobsound TPA3116 Bluetooth 5.0 или BT20A Bluetooth 5 Stereo Audio 2 Channel Amplifier Receiver Mini HiFi Class D Full Amplifier 2.0CH for Home Speaker 100 W x 2 базирани на чип - TPA3116 . Малък опростен компактен дизайн, Hi-Fi Bluetooth безжичен усилвател Class D. Цената е супер. Не зная обаче как свирят. Базират се на 2ва чипа - TPA3116 или Tda 7297 или Тda 7498. Последните май свирят по-добре.
    Другият вариант- YAMAHA A-S301 или Denon PMA-600NE - за последният при натоварване 8 Ohm - 45 W не е ли малка мощност.
    За да направя връзката безжична ще стане ли с - Bluetooth Audio Adapter или през него пада качеството.
    -2Вариант с активни колони- Adam Audio T7V или Adam Audio T5V .Ако взема Adam Audio T5V може да помисля за субуфер. Mackie CR8-XBT 8” Monitors with Bluetooth- имат Bluetooth,но не зная свирят ли добре.
    Има ли някаква джаджа , която да вържа към колоните или усилвателя и през нея да пускам музика най-добре безжично от гореизброените устройства без да местя кабели, стига да не се губи много от качеството на звука. Благодаря.
    Jun 2010
    Отговор: Бюджетна стерео система .
    За тонколоните само ти можеш да си решиш. Отиваш, прослушваш ги и взимаш това, което ти харесва най-много.
    Компактните усилватели аз не бих ги гледал. Другите два, които си споменал, са по-добри варианти.
    45W не са малко, стига да са наистина 45 и да са стабилни, а не да варират.
    Bluetooth Audio Adapter, който да не ти разваля качеството на звука, струва минимум 90лв. За малко повече пари ще вземеш настолен DAC с вграден Bluetooth, в който можеш да си включиш и други източници. SMSL и Topping имат такива модели.
  4. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Пазарджик
    Относно тoнколоните/OT, Zensor 3, и B 6.2 са за предпочитане, поради по голямото звуково налягане и са подходящ избор. Стига да намериш Z3 или B6.2 нови, тъй като вече не се произвеждат. Аналогичен вариант на Q Acoustics e модела 3030i.
    Търси интегриран стерео усилвател или в краен случай стерео ресийвър с оптика и блутут, Щом ще се свързва към телевизора.
    Важно от значение да се спомене, че блутут трябва да 5.0 aptx, за losless flac. . Въпреки, че и при него има определени ограничения в зависимост от версията.
    Onkyo имат стерео усилватели/ресийвъри, които имат вграден блутут, също о yamaha имат подобни моделчета.
    Относно Noobsound усилвателите, в къщи имам един китаец breeze audio ТPA3116 D2. (около 30 $).
    Използвам го основно със. DIY ОТ. Но не съм очарован от качеството. Като за резервен вариант (временен) не основно озвучаване става.
    Ако ще се гледат доста концерти и държиш да им усетиш атмосферата със многоканално аудио, то тогава си за многоканална система.
    Която, възможно да изградиш/развиеш постепенно, при ниският бюджет.
    Jan 2009
    Гледах и няколко саундбара с отделен субуфер ,но ми казаха ,че те са за кино и игри не толкова за музика. Евентуално високият клас ставал за слушане и на музика. За активни колони като Adam Audio T7V или Adam Audio T5V какво Ви е мнението.
    Нещо подобно ще свърши ли работа -Yamaha R-N303BL Stereo Receiver with Wi-Fi, Bluetooth.
    Този пост е редактиран от ac28; 17-09-20 в 17:12.
    Feb 2017
    Не мога да повярвам , че човек с тв Сони 9-та серия ще иска да му закачи радиоточка ....Вероятно тия усилватели са Noobsound с печатна грешка / едно О са изтървали/ , все пак щом ще се слуша МП3 всичко става. За Флака ще се разочароваш.
  7. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Хвърли едно око и на това NR1200 https://www.us.marantz.com/en-US/sho...ceivers/nr1200
    Jul 2016
    Кажи какъв ти е бюджета, за да може да ти се препоръча възможно най-доброто за парите.
    tek одобрява това.
    Jan 2009
    Ами нямам определен бюджет- около 1500 . В момента ползвам едни Logitech Z623 2.1. Надявам се това ,което взема да е надграждане .Не ми се дават много пари ,защото не ми остава много време за слушане на музика. Дойде ми меракът като чух Eagles-Hotel California - Unplugged live 1994 (Second Night) . Все едно не я бях чувал тази песен. Чуваше се всеки инструмент отделно. Озвучителната система бе L-Acoustics . Напълно непознато име за мен . Знам ,че това няма как да го постигна в къщи .
    Jul 2016
    https://www.dynavoice.se/en/artiklar...tion-dm-6.html
    Имах възможност да ги чуя и за тези пари, според мен, е много трудно нещо излязло от конвейра да им се опре.
    Само трябва да се подбере правилния усилвател, бих ги чул с Ямаха ас301 и с Маранц пм6006, с първия ще свирят по-стерилно с повече акцент върху високите, с втория по-топло, към натурално и музикално, но от теб зависи кое ще ти хареса повече.
    Някои харесват по-студен звук, други по-топъл.
    Колоните са с много висока чувствителност, което ги прави много подходящи за бюджетни усилватели.
    Може и някое Денонче, което като звук се доближава до Маранца, че с Маранца ще излезеш от бюджета.
    PS: Ето едно видео, чрез което можеш да придобиеш представа как звучат. https://www.youtube.com/watch?v=Zj-AsVoh0Xc
    DeepShadow одобрява това.
    То и много е важно какъв ще е източника/файла - аз като тръгна да свалям нещо и пробвам всички налични релийзи докато отсея най-добрия ... според моя слух де
    ... лошото е че обикновено туй дет го слушам си е с посредствено качество и то май още от първоизточника
    Jan 2009
    Гледах много сравнения на озв.тела по YouTube основно на Digital Stereophony-https://www.youtube.com/user/skubny/videos- На доста от сравненията ми прави впечатление ,че използват или използва Denon PMA-600NE и звучи много добре.Аз мислех ,че ползват Топ усилвател. Интересно ми е на какви колони звучи Original или Sorce Track-a. Върху усилвателя има една джаджа .Това ли е източникът на звук и какво е това устройство - https://www.youtube.com/watch?v=u8XzgHSI428. Предимно чета коментарите под клипoвете,защото нямам чак такъв изграден слух за да хващам някой детайли ,който коментират.
    Jun 2010
    Original/Source тракът е песента в mp3 формат добавена към видеото, за да я чуеш ти през твоите тонколони/слушалки и да я сравниш със записа от тонколоните във видеото.
    Ето това е източникът върху усилвателя.
    Matrix Mini-i DAC
    https://www.techradar.com/reviews/au...-977524/review
    От това видео сравнение, колоните на Q Acoustics звучат по-ярки. Elac имат повечко бас, но съвсем малко и само в някои песни.
    Изслушах и още няколко сравнения. Между Monitor Audio Bronze 2 и Elac - Предпочитам Elac. Monitor Audio звучат страшно ярки, а вокалите са малко сякаш пеят със запушен нос.
    Чух и това сравнение, между Monitor Audio Bronze 2 и Adam Audio Т5V
    https://youtu.be/3JArNCLrHr0
    Adam Audio имат доста по-плътен и пълен звук, но пък на определени песни високите им бяха прекалено високи.
    Но пък на 5:29, когато музиката е по-динамична и сложна, и двете звучат като радио точка в сравнение със Source-а през слушалките ми.
    Клиповете слушах на слушалки BeyerDynamic T5p Gen 2.
  16. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ac28 Виж публикацията
    Как, по дяволите, се правят сравнения по клипове в YouTube?!
    Че и хора дават мнения в коментарите...
    Много труд са хвърлили да направят нещо, но не виждам как може да се извлече някаква полезна информация от теста.
    Заложи на нещо доказано, което отговаря на твоите изисквания и ще си доволен. При всички варианти си заначително по-добре от сегашната система.
    Feb 2017
    Ми те хората МП3 и Спотифай слушат , за тях звука в Тубата може да е като SACD
    npb одобрява това.
    Jan 2009
    Как, по дяволите, се правят сравнения по клипове в YouTube?!- Прав сте ,затова чета повече коментарите , защото като чуя Sorce Track-a и все ми се струва ,че това е звукът ,който ми харесва , а не колоните ,които сравняват.
    В началото бях се насочил към активни колони - Adam Audio Т5V или TV7 , но прочетах на няколко места ,че по-добрият вариант са пасивните +усилвател.
    Освен това Adam Audio Т5V са без Жак L-R или Аux вход , а са с XLR и RCA . Единият е Bal.in другият Unbal. in ,което ме обърка ,защото ако източникът на звук е с жак L-R или Aux как ще ги захраня , а и не зная какво е Bal.in - Unbal. in и към кой вход е стандартното свързване.
    Не зная към тези входове дали ще мога да свържа Bluetoot адаптер за да си пускам музика от смарта или таблета без кабел. Моля ако някой знае да ми обясни.
  1. Мини стерео система или саундбар
    От Stoyan78 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 22
    Последно: 13-12-19, 19:02
  2. Субуфер към стерео система?
    От adgj във форум Тонколони
    Последно: 30-07-18, 12:41
  3. Дилема за стерео система.
    От h4rd2kill във форум Тонколони
    Последно: 09-03-18, 10:14
  4. Избор на бюджетна аудио система с dlna свързаност
    От stefooo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-02-15, 13:07
  5. Помощ за домашно кино + стерео система
    От pulsedriverbg във форум Аудиотехника
    Отговори: 29
    Последно: 05-01-14, 14:50
