Да се придържаме към темата за цепениците на СтарЛайт има си теми за, мидеи, монтажи и т.н.
TCL са един от най-големите производители на електроника и компоненти в света.За останалия хардуер в климатиците разчитат на утвърдени производители.Мидея имат развоен център, където работят 3000 човека и имат над 600 патента.Та за какво го пиша това.Тъпите китайци няма да си сложат главата в тобата с 5годишна гаранция, ако не са си изпитали техниката, защото един масов бъг, при тези количества, които продават, значат сериозни загуби.Всеки сам си преценя, както е модерно да се казва напоследък.
Вчера монтираха и моя цепеняк. За сега единствено не ми харесва шума ако оставиш клапата да шава нагоре надолу. Моторчето е по-шумно от турбината.Тествах дали сработва с дистанционното на TCL T-pro,работи на 100%.IMG_20220515_135824.jpg
Имам Star-Light 12 TSWF. Опитах да го подкарам през Wi-Fi чрез приложението на смартфона "SmartLife - SmartHome", но въпреки че правя всичко по инструкции климатика накрая не намира рутера ( фабричен на А1 ), който е на 1 метър от него в същата стая. В приложението изписва грешка с код нещо от сорта на 5404.
Иначе климатика ми излиза като отделна Wi-Fi мрежа, но като тръгна да вкарвам паролата на основната Wi-Fi мрежа и ми дава, че паролата е грешна ( а тя със сигурност не е, защото повторих нещата поне 30 пъти ).
Към този рутер имам вързана една охранителна камера, която също си наблюдавам през приложение за нея, което ме навежда на мисълта че проблема едва ли е в рутера. Проверих го, че е настроен на 2,4 GHz, но не иска и това е.
Идеи?
трябва да си спокоен и внимателен .. тия машинки надушват страха
Пробвай да ресетнеш Уай фи модула който се намира под капака. Натискаш и задържаш няколко секунди докато започне да мига лампичка. И стартираш наново цялата процедура. Не забравяй и натискането на бутона дисплей/еко 6 пъти в рамките на 8 секунди.
ПП. Задължително телефона и климатика трябва да са в една мрежа при свързването. Ако мога да съм полезен 0885082283 Красимир.
Този пост е редактиран от krasio_79bs; 26-05-22 в 16:43.
Здравейте днес има промоция кой от тези ще ми препоръчате ? Стаята е 8 на 4 има външна и вътрешна изолация.
https://www.emag.bg/klimatici/brand/starlight/c?ref=bc
Tswf ,ако не ти е проблем цената.Единственият модел с двоен топлообменик,ТРВ и добри отзиви за модела.
Взимай TSWF ще му е супер в това помещение. Ако мислиш за 18ка,с тази изолация няма нужда. Другите 12ки според мен в това помещение,могат да омалеят.
Значи най-добрия вариант е TSWF за 859лв. ще поръчам него , благодаря ви.
Здравейте, мисля да си купя за първи път климатик, който ще се ползва само за охлаждане на 17кв.м стая. Нищо не разбирам от тази техника и се ориентирам само по отзивите. Тъй като ще е само за 2-3 месеца гледам най евтиния и икономичен вариант. На Стар Лайт всички са 12-ки това не е ли много за тази стая? По добре ли е да е 9-ка като https://www.emag.bg/klimatik-whirlpo...f=fav_pd-title От СтарЛайт тези който пускат на промоции и идват на цена около 600лв. са Star-Light ACM-12FOWF ; Star-Light ACM-12EAWF ; Star-Light ACM-12BLWF. Според вас от трите варианта на СтарЛайт и девятката на Whirlpool кой е най-добрия? и въобще има ли значение, че като отзиви и функции ми се виждат еднакви?
Взимай 12 wifi. Мисля,че с 9та нямат разлика в начина на работа. А и за охлаждане ти е все тая,пък ако решиш може и да се стоплите с него.
Брей тоя цепеняк tswf за момента ме радва от към консумация на енергия. Няколко дни го пускам след обяд да хлади западна стая и според неговото приложение консумира 160-200 вата на час. Това е днес при 27-28 градуса външна температура вътре нагласен на 23.Screenshot_2022-05-31-16-45-24-741_com.tcl.smarthome.jpg
