Днес ми монтираха климатик HITACHI RAK-25RPE / RAC-25WPE серия Performance в стая от 17 кв. м. Първите ми впечатления са добри. Следващите дни, ще публикувам по-подробна информация за модела.
Това в кой вилает е, че нашите климатици са спряни от поне 2 седмици.
Хасковска област. От една седмица включвам климатиците на охлаждане по няколко часа на ден.Днес ми остана малко време и измерих минимума на охлаждане на HITACHI 25 RPE е 290 вата. Пробвах и на отопление минимума е 290 вата.Но измерванията ги направих набързо,климатика работи малко време днес.
Зарежи ги тия минимуми - климатика си дърпа колкото му трябва, за да топли и охлажда.
Днес при работа в режим охлаждане в темперирана стая климатика HITACHI 25 RPE работи с минимум 230 вата.
он-офф безшумен ли е ,шуртене на фреон пукане на пластмаси ?
Днес имах повече време за по-подробно наблюдение на работата на климатика.ОН/ОФ е безшумен и на охлаждане и на отопление. Hitachi 25 RPE след ОФ тръгва плавно, постепенно и бавно вдига консумацията,почти не се разбира кога е стартирал.При работа на висока мощност докато се темперира стаята се чува много слаб шум от движението на фреона но той е едва доловим. След като се темперира стаята този шум от фреона не се чува.Тръбния път между вътрешното тяло и външното тяло е 4 метра. От режим охлаждане превключих климатика на режим отопление имаше няколко тихи припуквания на пластмаса при първоначалното пускане на отопление,оставих го да работи повече време и след ОФ на отопление нямаше пукане на пластмаса. Най-ниския измерен минимум на отопление беше 240 вата . Най-ниския измерен минимум на охлаждане е 210 вата. На охлаждане няма пукане на пластмаса.Това са ми наблюденията за около 2 часа като няколко пъти чрез промяна на зададената температура вкарвах климатика в ОФ и на охлаждане и на отопление.
HITACHI 25 RPE след ОФ не си мести клапата на вътрешното тяло нито на охлаждане, нито на отопление. След ОФ турбината на вътрешното тяло не спира а продължава да се върти но при това свое въртене полъха на издухвания въздух се усеща на 2 метра разстояние при режим отопление с насочена клапа на 45 градуса. На мен това не ми пречи защото всички вътрешните тела на моите климатици не духат директно срещу легла, дивани, маси.
В ръководството за употреба на HITACHI 25 RPE пише, че след поставянето на допълнителните малки филтри за пречистване силата на духане на турбината се усеща като по слаба. Когато го прочетох не повярвах, но реших да пробвам. Аз досега не бях сложил тези малки допълнителни филтри и днес ги сложих. След като сложих допълнителните филтри за пречистване наистина силата на духане при ОФ от турбината осезаемо намаля. После сложих единия малък филтър само на единия основен филтър а на другия основен филтър не сложих допълнителния филтър и залепих с тиксо две хартии от горния им край отвън на капака на вътрешното тяло над двата отвора на турбината. На този отвор на който беше сложен само основния филтър силата на духането беше по силно и хартията се повдигаше повече от залепената хартия на другия отвор с основния филтър на който бях монтирал малкия допълнителен филтър. Предполагам, че и при другите марки климатици е така, ако си намеря малките допълнителни филтри за другия ми климатик FUJITSU ще го пробвам и него с тях дали ще си намали силата на духане.
Този пост е редактиран от GLARYS; 10-05-21 в 17:37.
Може ли някой собственик да потвърди ,че при "новия" модел вече хоризонталните клапи не са моторизирани ,както при RPD серията
Хоризонталната клапа, както и вертикалните се управляват от мотори.
Това е от ръководството,за това питам собствениците,отделно по снимки в нета на дистанционното изцяло липсва бутона.
На HITACHI RPE вертикалните и хоризонталните клапи са с мотори и са с отделни бутони на дистанционното. Качвам снимка на моето дистанционно на Hitachi RPE 25.IMG_20210822_222051652_HDR.jpg
В край на сметка се спрях нa Hitachi -то 25RPE.Условията са 16кв.м. хол- източно изложение,последен етаж,без изолация.Последните дни позахладня,но вътре е 28 градуса през деня и разбира се тествах на охлаждане климатика.Настроен на 27гр. и първа степен на вентилатора прави 26гр вътре.,като вратата към коридора е постоянно отворена.Изходящата температура за съжаление е между 6-8 градуса и е малко некомфортно понеже вътрешното тяло се пада дясно от дивана,а минимума през повечето време е 270-280W.Само вечер при външна 20гр. видях минимум 250W.Общо взето малко преоразмерен май идва, он-офф през час в тези условия.
Ти не 9-ка, ами 5-ца да сложиш като минимума му е 280W все ще идва преоразмерен.
Климатиците с много нисък минимум са по комфортни на охлаждане, но много хора се оплакват, че на отопление климатиците с много нисък минимум духат с хладна струя и не им е комфортно през зимата. Много важно е разположението на вътрешното тяло за да не усещаш директно върху теб струята на климатика. Всеки климатик влиза в режим ОН/ОФ. На Hitachi RPE ОН/ОФ не е шумен, турбината тръгва плавно и тихо.Имам Toshiba Suzumi който е с по-нисък минимум от Hitachi RPE, но пак влиза в ОН/ОФ и при всяко тръгване турбината му се форсира за няколко секунди издавайки силен шум а после утихва и това много ме дразни.Аз съм с вътрешна изолация и климатиците ми работят с много чести ОН/ОФ и според мен ОН/ОФ на Hitachi RPE е почти незабележим.А зимата Hitachi си отоплява с топла струя и е комфортен за отопление. А лятото съм му настроил жалюзите да насочват струята да духа максимално нагоре и встрани и така ми е комфортно.
"...Toshiba Suzumi който е с по-нисък минимум от Hitachi RPE, но пак влиза в ОН/ОФ и при всяко тръгване турбината му се форсира за няколко секунди издавайки силен шум а после утихва и това много ме дразни..."
Верно ли така прави. Имам тошиба дайсейкай6, същата работа. На отопление. На охлаждане не помня вече, че съм го пускал няколко пъти преди 5г.
