Резултати от 1 до 13 от общо 13
SONY KD-43XH8096 разтеглена картина.
    Sep 2011
    Здравейте, ползвам KD-43XH8096 от 3 месеца, но още от началото забелязах, че образа е разтеглен по вертикал. В който и да е аспект на картината го има проблема, на всички входове и от външен хард диск с филм също. От настройка :
    ‘’ЕКРАН – Верикален Размер’’ не е активна при всички възможни настройки на съотношението на картината. Когато има някаква картина с окръжност се забелязва много. Образите са малко издължени по височина. Моля за някакви идеи ? Това ми е 4то SONY в годините, но никога не съм имал такъв проблем. Предварително благодаря на отзовалите се!
    Отговор: SONY KD-43XH8096 разтеглена картина.
    Тв свързан ли е с външен източник на сигнал? Ако е така, виж неговите настройки за аспект на картината.
    Sep 2011
    ТВ е свързан със сеттопбокс на Булсатком и неговата настройка е 16:9 ,но както казах по-горе, издължения образ е при всички източници на сигнал, на всички входове. Просто панела не предава идеална окръжност, а лека елипса по височина. Не е активна настройката „Вертикален Размер’’ ,стои в сиво!
    Към hristoslav2 - в кой случай е активна тази настройка ‘’ЕКРАН – Вертикален Размер’’
    Този пост е редактиран от Alex D; 16-05-21 в 19:50.
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Една от опциите"Автоматична зона на екрана" трябва да се изключи и тогава ще стане активна опцията да си настроиш размера.
    Sep 2011
    Ще пробвам след малко.
    Опцията "Автоматична зона на екрана" е изключена и полажението е същото.
    Може да се е ошашкал нещо (особено като има свързани СТБ към него) . Пробвал ли с да го изключиш от захранване за 5 мин. и после да е без свързани външни у-ва?
    Да не е на "лупа" в настройките за "екран"?
    Какъв режим на картината е избран?
    Настройките от къде опитваш да ги правиш - от "екшън" менюто или от основното през "хоум"?
    Sep 2011
    Изключвал съм всичко, СТБ-разкачен, не е на''лупа'' режим на картината - автоматичен, и при останалите варианти е същото положение - ‘’ЕКРАН – Вертикален Размер’’ не работи.
    Ако разкачиш всичко и го пуснеш на ефирна цифрова с антена - картината пак ли е разтеглена вертикално ?
    Sep 2011
    Ще пробвам и ще опиша резултата..
    Другият режим какъв е - ярък, стандарт, потребителски и т.н. ?
    Всъщност ти трябва
    широкоекранен режим - пълен
    автоматичен формат - изкл.
    зона на екрана - всички пиксели
    Това "вертикален размер мисля беше само когато си на лупа и да местиш нагоре надолу колко да увеличава (ако не бъркам ....)
    Поне така си при моя по-стар модел .
    Sep 2011
    Всъщност ти трябва
    Когато си на лупа има опцията ''Позиция на екрана" ,а "Вертикален размер" пак не е активна.
    Засега благодаря на всички за помощта, ще видя с ефирна антена как е, само това не съм пробвал.
    Този пост е редактиран от Alex D; 16-05-21 в 23:45.
    Пробвах преди малко и при мен "вертикален размер" е активно само когато е на "широко увеличение" .
    п.п. като си на настройки както съм ги описал по-горе не е ли с правилни пропорции картината?
    Sep 2011
    Направих всички възможни проби, и при мен "вертикален размер" е активно само когато е на "широко увеличение". Наистина настройките, които си описал по-горе са най-добри, разтеглянето е пренебрежимо малко. Оставам ги така. Благодаря за съдействието!
  1. SONY KD-43XH8096 vs SAMSUNG QE-43Q60T
    От sandista във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 02-05-21, 09:01
  2. Насичане на картина Sony 55KD9005
    От shalata във форум Sony телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 02-03-20, 19:48
  3. Настройки на картина на Sony 55xf9005
    От Nikito82 във форум Sony телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 07-01-19, 18:52
  4. Наатройки на картина за sony 49XD8077
    От chorlavia във форум Sony телевизори
    Последно: 25-02-17, 20:07
  5. Настройки картина на SONY-KDL40CX520
    От valio.80 във форум Sony телевизори
    Последно: 28-03-12, 13:07
