Здравейте. Имам от един месец проблем с най-новия си климатик - един Daikin FTXP35M Comfora. Спестявам дългата история, тъй като след две посещения вече знам вече какво прави, но не знам защо.
Това е модела: Daikin FTXP35M / RXP35M Comfora
Климатикът е монтиран пролет 2019 и реално сега е в трети летен сезон. Проблем с отопление никакво. Когато охлажда обаче образува конденз под турбината, който след това капе навън и бива издухван от нея. Не са запушени тръби, вани или видимо да е замърсен тобплообменника. Нивелацията е спазена. Два пъти идваха техници на диагностики - климатикът е в чудесно състояние, но прави по неясна причина свръх конденз.
Та проблем има, но не е ясно защо. Свръх конденз не трябва да се образува - това го правеха машините преди 10-15 години. Два сезона не се е образувал. Да сега са жеги, ама той го прави от преди тях. Също така имам още два Daikin FTX25 и FTX35 от предишната гама, които не го правят. И то при същите условия.
Не е влажно у нас (35%), всичко работи добре, не е свръх горещо, отделно - аз държа на 25 градуса. Но тествах - дали е 18 или 27 градуса работен режим - все тая.
Мисълта ми е преди да впрегна коня за гаранционна смяна на нов, някой да се е сблъксвал с подобно нещо? Никой от ViMax не знае защо прави свръх конденз климатик от такъв тип и клас и че на практика е невъзможно.
Колеги ми споменаваха за пълно разглобяване и почистване на вътрешното тяло в сервиз, защото можело да има някъде си невидими боклуци. Може би това е идея? (не е правен ремонт у нас за да го запушим, чистени сравнилтено редовно филтри).
Много ще съм благодарен на идеи.
