Ресетване на сервизно меню на Сони
  Някой може ли да каже как може да се ресетне сервизното меню на сони модел 4500.
Правих следните настройки:
 power saving low
backlight 5 (was 3)
picture mode: cinema
contrast: 90 (was max)
brightness: 48
colour: 50
sharpness: 5
colour temp: neutral
noise reduction off
mpeg noise reduction off
black corrector off
advanced contrast enhancer - off
gamma - low
clear white off
live colour off
colour space standard
 настройки в сервизното меню:
R Drive 272
G Drive 244
B Drive 220
За съжаление картината стана по зле отколкото си беше и не мога да възстановя първоначалните настройки.
Сега контраста е много силен, черното и червеното нямат никакви детайли.
Ще бъда благодарен ако някой знае как да възстановя първоначалните настройки.
     Re: Ресетване на сервизно меню на Сони
  По дефаут са :
R 130
G 126
B 136
Това е левел 0 на менюто.....
Така вече си започнал пробвай и
R 110
G 103
B 100
  мерси
като се прибера сте пробвам и ще пиша.
като натисна initialized и RGB стойностите стават 0.Но няма промяна в картината.Контраста е силен и няма детайл в черното и червеното.
  А дали не бъркаш в първите настройки ?
Я виж как ще е с
Back light = 2
Contrast = 70
Brightness = 55
Colour = 65
warm 1
И записвай какво е било преди това :)
  мерси hristobotev
оправи се
явно от RGB каналите се регулира и контрастта на самите светове
