Re: Цифров тунер на LCD Sony
Трябва да бъде на "кабел "и ръчно да се настрой на честота-351 и скорост 6900.
Тези параметри може и да не са точните.Трябва да питаш кабелния оператор.Впрочем тези настройки са за Евроком Пловдив
Първоначално публикувано от kona
Здравейте , купих си LCD Sony 32V4500 и след случайно ровене в нета разбрах че има вграден цифров приемник за кабелна телевизия.
http://www.electron.bg/product_info....ywords=32v4500 това е модела.Та значи по кабела на кабелния ми оператор има сигнал и за цифрова тв ( в хола си имам приемник и там съм на цифрова тв. Реших да пробвам ръгнах кабела сканирах обикновенните програми ги намери но като дадох да цифрово сканиране ме пита кабел или антена, давам и на двете но нищо не става :( като дам на кабел след извесно сканиране ми казва че няма намерени канали да дъведа ID na оператора :( а на антена абсолютно нищо.Логично е да е антена къй като входа за коксиалния кабел се счита за антена. Моля ако някой може да ми помогне да пише и кажете си мнението за тоя модел добър ли е избора :)
Пиши в кой град си и кой ти е кабелния оператор.
Гледайте кабелна телевизия с вградения цифров кабелен тунер (в зависимост от страната и само за поддържаните оператори)
Това прочетох в рекламната брошура. Виж документацията за списък на страните или питай доставчика дали работи тази опция в БГ.
При аналоговите телевизори, кабелните оператори предоставят цифрово устройство/цифров тунер/ посредством който да се приема цифровия сигнал. Освен него обаче към това устройство се използва и декодираща карта на съответния кабелен оператор/подобна на фонокартите с чип/. При твоя случай трябва да имаш на телевизора такова гнездо където да поставиш тази дейта карта за да можеш да разкодираш сигнала при условие че ти дадат такава карта от КИВИ ТВ. Ако нямаш такова гнездо ще ти предоставят устройство което не е обемисто като тунера в което да можеш да поставиш въпросната декодираща карта.
Това може ли да се приложи и при Булсатком или трябвада се купуват допълнителни неща?
Аз приемник имам в хола но исках да спестя някои лев да не си купувам още един затова питах за вградения тунер.....а карта има някаква но там пише service only не е за това.Ако от фирмата ми кажат кой е идента , честотата и скороста на мрежата предполагам че ще стане :)
Първоначално публикувано от niksan88
Булсатком е сателитен оператор. Трябва ти приемник и антена.
Първоначално публикувано от Lupus
Е то аз антена и приемник имам въпроса е дали мога да махна приемника?
Има няколко стандарта за цифрова Телевизия :
DBV-T-Цифрова ефирна ТВ
DVB-C-Цифрова кабелна ТВ
DVB-S-Цифрова сателитна ТВ
На теб ти е необходимо DVB-C -явно ТВ-то ти има такъв тунер,обаче за да можеш да гледаш Цифрова кабелна ТВ /която най-вероятно е криптирана под Conax/ти е необходим модул като тeзи http://www.digitalplus-bg.com/moduli.html
Има доста писано по форумите за това, потърси и ще намериш!
Моя съвет е,ако искаш да гледаш качествена цифрова и ХД Телевизия да се ориентираш към Сателитен Комплект с качествен Линукс приемник
и да разпиташ къде пее Кака Cher..?
Успех
Re:Цифров тунер на LCD Sony
Първоначално публикувано от icy9
Здр. аз пробвах тези настройки(аз също съм на евроком пловдив) хванах много канали но без картина знаеш ли защо?
