1
Това е само за Виста !
@mas_ter
е как ще е само, за Виста?!
If you run XP you can't play the media on other devices but they can play the content on XP.
In case of XP you probably have to enable UPnP first.
Аз използвам за музика и снимки TwonkyMedia 4.4.4 лек е и не товари и работи стабилно. За видеото е малко по-голяма играчка, защото тв-то може да плейва само с mpeg-2 кодек и във определен контейнер - mpg, ts, vob, а за всички останали avi, xvid, divx, mkv няма вградени кодеци а и не поддържа субтитри при никакъв контейнер. Всичко трябва да се конвертира и да се вградят субтитрети за да се гледа. Единия начин е да се конвертира филма с някоя програма и да се пусне през TwonkyMedia обаче чакането е много... Пробвал съм 10 сървъра и единствения който работи със realtime transcoding е home media server версия 1.02 има и по-нови версии обаче с тях не успях да подкарам. Ето линк за програмата http://www.homemediaserver.ru/files/102/setup_ms.exe и двата ъпдейта http://www.homemediaserver.ru/files/102/ms102102.24.prf, http://www.homemediaserver.ru/files/102/ms102102.24.prf. При мен бачка без проблеми със всички формати. За настройките ако трябва ще пусна фото.
Здравейте Колеги,
Аз имам KDL-40V5500 и съм пробвал множество медийни сървъри. Поне 10.
Два вървят много добре - пускам на децата филмчета. Това са Windows Media Player 11, и Nero MediaHome. Има обаче някой особености, както някой спомена по-горе, които трябва да се спазят, за да може да се плейва филма. Телевизора може да плейва само AVCHD, HDV и MPEG PS файлове. Така че или трансформирайте предварително филмите си в MPEG-2, или използвайте медиен сървър който може да го прави в реално време. Nero MediaHome го прави добре, но има сравнително не богат набор от кодеци - не ми е останало време да проверя не може ли да му се разширят "познанията".
Благодаря за фитото колега но кадето си дал този линк с програмата неще дасе инсталира дава грешка ас истеглих от саита вер 1.05 но имааразлика дали нмозе отнякаде другаде дая качиш работеща версия или ако можеш дамия пратиш на имаела waffenbg@mail.bg благодаря предварително
При мен линка си работи. иначе имате поща
Здравейте,и честита коледа с помощта на форума,притежавам Sony Bravia п-50w828b, но сега съм се насочил към Sony kd -70xf8305,понеже е на хубава цена с 200лв.е същият на 65',а разликата е 200hz в полза на 65'дали да взема 70'и добре ли ще е като за 70' си е голям и ще ми е OK.Цената в момента е 2800,
