Разлика м/у SONY V и W серии ?!
Гледам тук сравнение между двете серии и не мога да открия някаква съществена разлика която да оправдае разликата от 500лв. в цената ?!
http://www.sony.bg/comparison/kdl40w5500k/kdl40v5500k
И двата са FullHD + BE3.
Някои от по-запознатите може ли да каже дали двете серии използват еднаква технология на панелите и заслужава ли си разликата от 500лв ?
Благодаря предварително !
п.с има ли някакъв сайт на който може да се проверява кой модел телевизор с какъв панел панел е - напрример SPVA ,IPS и тн ...
Re:Разлика м/у SONY V и W серии ?!
KDL-40W5500 KDL-40V5500
4-пинов (Y/C) вход (S Video) не да
Консумирана мощност (в магазинен режим - 172 179
Консумирана мощност (в домашен режим - 131 137
Тегло със стойка (kg) 21 20,5
Тегло без поставка (кг) 18 17,5
Динамичен контраст 100 000:1 60 000:1
Motion Flow™ 100 Hz ДА НЕ
Намаляване на размазването на изображението ДА НЕ
С настолна поставка (Ш x В x Д, см) 98,7 x 68,6 x 30,3 98,7 x 68,4 x 30,3
Без настолна поставка (Ш x В x Д, см) 98,7 x 63,8 x 9,3 98,7 x 63,6 x 9,3
Само контраста и Motion Flow™ 100 Hz
Технологично са еднакви
Мерси за отговора !
С други думи 500лв. повече за KDL-40W5500 не са оправдани така ли да разбирам ?
При това положение кое от двете е по-добър избор SONY KDL-40V5500 за 1900лв. или PANASONIC TH-42PY8P за 1600лв. ? При SD сигнал кой се представя по-добе ?
500лв. повече за KDL-40W5500 е пресилено- според мен 300лв разлика е нормална-ти си решаваш
Обработката на SD сигнал не е силната страна на телевизорите Panasonic /PDP и LCD/
Най-добре е да отидеш на място и да ги сравниш като картина -кой ти харесва повече
KDL-40W5500 и SONY KDL-40V5500 имат DVB-C и DVB-T тунер
Panasonic TH-42PY8P има само аналогов тунер
Директно сравнение на място би било наистина най-добре но съжаление няма как да стане понеже в магазина всичко е пуснато на HD Ready сигнал . DVB тунерите не ме интересуват. Казваш че обработката на SD сигнал не е силната страна на телевизорите Panasonic PDP .
Обработката на SD сигнала не е ли по принцип силна страна на PDP телевизорите спрямо LCD ? В тоя ред на мисли 300лв. повече за SONY KDL-40V5500 спрямо PANASONIC TH-42PY8P оправдава ли се ?
Първоначално публикувано от bobone
Показването на SD картина на плазмен телевизор изглежда по-добре -просто Panasonic са си решили че подобряването на обработката на SD сигнала не им е приоритет-/както беше при Sony модели 4500 и 4000/
но ако имаш добър външен тунер DVB-T няма никакъв проблем с SD картината
в този ред на мисли SONY KDL-40W5500 e по добрият вариант /няма да имаш допълнителни разходи за тунер
Еднакви матрици ли ползват?
не знам -ако някой може да погледне през решетката отзад и да препише етикета на видеопанела
ще разберем
С тоя вграден DVB-T няма никакъв начин да гледам Булсатком или бъркам нещо ? И още един въпрос - Sony модели 4500 и 4000 не разбрах оптимизирани ли са за SD или не са ?
НЕ МОЖЕШ да гледаш Булсатком с DVB-T/ефирен/ - трябва ти DVB-S2 /сателитен/тунер. Sony модели 4500 и 4000 изостават при обработката на SD картина спрямо моделите на конкурентните фирми /съответно 2007-2008г/и модели Sony 5500
