Здравейте, какво ви е мнението за Sony Bravia 32V5500 защото съм изправен пред дилемата това сони или LG 32LH5000.
Честно казано аз бих го избрал пред LH5000. Единствено му липсват 100 херца, но всичко останало е на негова страна - по-добро черно, по-висок реален контраст, по-добро скалиране на образа.Цитат:
Първоначално публикувано от Leon34
Нищо още не виждам на пазара освен тук
http://www.dekom.bg/index.php?page=p...e6605202cea63c
за новата серия 5800. Някакви идеи кога да ги очакваме?
Разликата е в наличието на DVB C в 5650,цвета е същия.Цитат:
Първоначално публикувано от Recordmeister
Привет на всички.Имам конкретно питане относно два модела на Сони.Колебая се между 40W5500 и 40Z4500.
Наясно съм за разликата между тях,като процесор битове и т.н. Но четох за неравномерната подсветка на W серията по чуджи форуми,и там коментарите не бяха особено приятни.Относно Z4500 той пък е модел от миналата година,пък и за него нещо не намирам отзиви.Та на въпроса: кой от двата бихте ми препоръчали?Ще се гледа цифрова некодирана и блу рей и подобни от комп през HDMI.
http://i612.photobucket.com/albums/t...g?t=1244491432
Ето за това се говори по чуджите форуми,освен нервномерната подсветка и тези червени нюанси по ъглите.Абе да се чуди човек какво да прави направо.Между другото тя снимка я намерих в една тема точно за Z4500 серията и вече съм съвсем объркан.
Ефекта на снимката е силно засилен. В реалност, след подходящи за гледане настройки не е толкова страшно. Всъщност по подобен начин изглеждат почти всички LCD телевизори.
На SD сигнал ще получиш малко по-добър резултат от W5500.
В голямата тема за W5500 в avforums има доста оплаквания не толкова от нервномерната подсветка,колкото от почервеняването по ъглите.Все пак за телевизори който се водят среден и висок клас,струващи около и над 2000лв, за мен е недопустимо.Сега на въпросната снимка може да се засилен ефекта,но има доста хора оплакващи се.
Lazarus18:благодаря за отговора,и все пак пак ще питам:BE2 с 10 bit или BE3 с 8bit,по новия или леко по стария модел.
А ефекта с матрицата за който говоря ще се опитам да го видя някъде по магазините на по тъмно.
В магазина няма да го видиш. Не мисли, че при Z4500 е много по-различно.
Здравейте! Моля, помагайте! Днес купих DVD за малкия да си гледа филмчетата, и на 40` Сони тръгва само черно бяло, а на стария ТВ всичко е наред. Моля ако някой знае какви настройки трябва да се направят, свързвам ги с компонентен кабел (май така се казваше) - трицветния, видео и двата за звука.
avelion
W5500 е по добрия вариант от двата, Z4500 на SD е много зле
пробвай с друг кабелЦитат:
Първоначално публикувано от elin_a
Реших си проблема :)Цитат:
Разменил си буксите? Или си ползвал кабел, който всъщност не е бил компонентен, а композитен+стерео?Цитат:
Здравейте!
Нов съм в този форум и имам няколко въпроса относно новото ми SONY 32V5500.
Става въпрос за домашната мрежа(DLNA).Свързах го към рутер(EDIMAX),връзва се с мрежата,изкарва някакви джаджи допълнителни,от които не виждам някаква полза и до там.Въпросът ми е ,че не може да намери сървър при диагностика.Искам да използвам ПК като сървър.Какви настройки трябва да направя и на кое устройство?
Помислих си за firewall,но как да му разреша свързване с външно устройство(ТВ)?
И другият ми въпрос е възможно ли е да се отварят сайтове на ТВ-то и как се добавят други джаджи?Ако някой може да помогне!
Предварително благодаря и
весело посрещане на Новата Година!
Чети назад в темата имаше писано по въпроса с DLNA.
Идеята е да имаш пуснат сървър на компЍтъра, който да стриймва във формат, който плеъра поддържа. Тъй като възможностите на телвизора са силно ограничени се налага транскодиране на видеото в подходящ формат /MPEG2/ и враждане на субтитрите във видеото и конвертиране на звука.
Изключително сложно за настройки и ти трябва доста мощен компютър.
По-добре се ориентирай към някой от външните HD плеъри.
