:) сориЦитат:
Първоначално публикувано от sbalbb
Сони държат всичко в тайна / ДАНС могат да им завидят за секретноста/
Ако някой може да даде сервизният сайт на Сони може да успеем да влезем и да изтеглим фърмуер
:) сориЦитат:
Мисля си, че има поне един форумжия от сервиз на Сони- да го призовем да даде линк!!!Цитат:
интересува ме някой дали има мнение от първа ръка за следния модел: KDL-46W5500?
Благодаря предварително.
Ето ревютаЦитат:
Първоначално публикувано от adobe
http://www.trustedreviews.com/tvs/re...46in-LCD-TV/p1
http://www.digitalversus.com/article-364-5697-16.html
http://www.audiovideohd.fr/tests/205...46W5500-0.html
http://www.bestofmicro.com/actualite...L-46W5500.html
https://servicesplus.us.sony.biz/sony-software.aspxЦитат:
http://direct.sony.com/apps/issa/ese...2b/resetpw.php
форум за собствениците на Sony
http://www.avforums.com/forums/sony-owners-forum/
Cnet review: Sony KDL-32E5500
http://reviews.cnet.co.uk/television...9303264,00.htm
Connecting the computer to the television set
http://support.sony-europe.com/TV/tu...site=odw_en_GB
Click your graphic card manufacturer to display the related information
sbalbb пиши тукЦитат:
http://www.givemefile.net/order.html
http://www.givemefile.net/firmwares/tv/sony.html
как се разчита панел Sony и инструкция по качване на фърмуер
http://www.avforums.com/forums/attac...structions.rar
memory stick preparation/remarks
# Remove unecessary files from the MS before copying data
# Use a memory stick formatter /Windows formatters is not suported/.Sony format proframs can be optaned from
http://support.sony-europe.com/memst...n&f+msfrm#disc.
# better is to use a digital camera
# The file writen to the MS is a "Memstick.ind" file
# The flash size should be 16MB or higher
# Memoru stick with "Magic Gate PRO Function" must not be used
# Exclusivelu use Sony devices
9.Power OFF the TV ,and pull out the AC cabel.
10.Pull out the memoru stick.
11.Reconnect the AC cabel.
12.Check whether the software has been updated correctly.
*model name and serial number-Go to "User menu", and sellect [Setting]>[Set Up]>[Product Information].
*Software version- Go to the "Service Menu" In the stendbay mode,and subsetquently press the following keys of the remote comander:
[I+]>[5]>[Vol+]>[Power]
1.Unzip the C-XXxxLE_Y_ZZ_T2_BCN.ZIP file atached to technical Buletin 07TV085R.
A folder named "fix2_proto1" will be created. Inside a subfolder caled "swubdate" will apear ,toghether with a file the extension "*spf."
2.Copu the entire folder "fix2_proto1" into the root of you Memory Stick.
3.Power on the TV, and confirm wether pictures appear on the screen.
4.Alwaus switch to "External input" before starting the Memory stick updating process.
5.Disconnect the AC cabel and insert the memory stick.
6.Recconect the AC cabel and power ON the TV. Durring about a 1 minute no picture/OSD will appear ,since EMMA is reading the memory syick image.
7.The updating process will start , according to the time shedule below.
TIME PROGRESS LED OSD
00'00" Update starts by AC ON LED Green No OSD
EMMA reading MS Same is power ON durring EMMA reading
(mute)
01'19" Go to STBY mode
01'25" EMMA update starts LED'S orange and red Display updating
& EMMA copies ASUCA durring some seconds
imsge to its flash
01'41" TVM update starts DL original
03'25" BEM update starts LED green No OSD
(program and NVM) for same seconds
12'55" ASUCA update starts RED timer LED OSD on screen
24'55" End of update Blinking LED Green OSG on screen
Hi, I've been reading the main thread on the X3500 because I thought the fans were too noisy and thought I'd check if anyone else has had the problem. Looks like they have!
I downloaded the update from the link provided, but there are no full instructions. I have a memory stick (formatted in the PSP), but do I copy the folder "fix2_proto1" and its content to the stick, or just the content. ie. should it look something like e:\fix2_proto\xxx.spf, or e:\xxx.spf
Привет,
как мога да разбера отработените часове на която и да е мостра на Sony.
В сервизното менюЦитат:
Първоначално публикувано от Dermy
1.Изключвате телевизора от дистанционното.
2.Натискате последователно (бързо) I+ 5+(увеличение на звука)
http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b1.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b2.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b3.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b4.gif
/в по-старите модели-2000 няма"I+", затова натиснете 'Display'/
3.После натискате Power (зеленият бутон) и сте в сервизното меню
получаваме зелена информационна лампичка под екрана-получаваме достъп до сервисното меню на ТВ
Kак да видим заработените часове?
Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/
"Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/"
Страницата която се вижда при мен на V5500 е една (как се сменя?) и в нея няма такова поле.
ако не ме лъже паметта-с пръстена на ДУ -Цитат:
Първоначално публикувано от biqch
натискаш нагоре или надолу докато позиционираш на Product Version
[img width=800 height=600]http://img60.imageshack.us/img60/5517/img3555ch5.jpg[/img]
Product Version-натискаш - в ляво и ти отваря следващото меню и там трябва да има Working Time
не променяй нищо в менюто - не пипай бутоните MUTE и ENTER на ДУ
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15330
hristoslav2, няма такова нещо за мое съжаление. абсолютно друг е интерфейса.
руските корифеи май изпадат в някакви теоретични вдъхновения на тема 'старата матрица V4500 била по-добра от новата V5500 защото е 10 битова срещу 8 битова и т.н.', въпреки че обработката на картината е по-добра при новата, та и затова основно за сервизното на V4500 си говорят..
така е-познавам задочно Astaroth който е виновника за тази идея-дадох му инфо за матриците и той се юрна да рекламира старите модели 4500...май ще трябва да го приземя-стига е летял в облаците :)Цитат:
за сервизното -опитай с бутоните 1 и 4 да местиш курсора по менюто
другият вариант е да експериментираш-САМО НЕ ПРОМЕНЯЙ ПАРАМЕТРИ И ИЗБЯГВАЙ ДА НАТИСКАШ ENTER !/с него се запаметяват промените/Всичко си е на твоя отговорност!
о, с 1 и 4 си се обхождат десетки параметри, но са толкова неясно именовани (8 букви съкращения), че изобщо не се ориентирах кое може да е working hours.. засега не съм го съсипал поне ;-) благодаря за предупрежденията.
