Хм, Sony и DivX на едно място, официално? Не ми се вярва, но знае ли човек- конкуренцията ги натиска отвсякъде! :)
има си усб този тв SONY KDL-40P3600 но като влезна в флашката ми показва празна.
имали начин да се подкара филми.
мерси предварително.
вчера пак бях постнал подобно питане но не мога да намеря поста. да ли е изтрит?
Не може.
предстои ми покупка на 40W5500K. От много четене и избиране се спрях на него. Обаче явно има проблем с бройките, защото на доста места или нямат налични или имат 1бр. някъде си из страната. Даже в ТМ се опитаха да ми пробутат доста нагло мостра.
В сайта на сони видях, че се продава и в Метро и то на цена 2038лв с ддс, по-ниска от тази на техномаркет. Чувал съм, че техника от Метро не е хубаво да се взима, но в този случай това действително ли е така? Все пак на сайта на сони са поставени като официален дилър и според мен не би трябвало да са някакви по-некачествени бройки или с по-съмнителен произход.
Другият вариант е сони център ЦУМ, откъдето ми казаха, че имат само 1 бр на склад, който мога да поръчам утре примерно и след няколко дни да ми го доставят. Забравих да питам за цената, но най-вероятно е като в ТМ - 2100.
Намерих го и в този онлайн магазин, но нямам впечатления от него, а все пак не купувам нещо малко: http://mallbg.com/product_details.php?productID=12256
Моля дайте съвет откъде е най-добре да го взема.. Метро и маллбг са ми най-удобните по принцип.
Виждам, че е тема на сони, но ако имате и други предложения в този ценови диапазон (до 2000) за 40/42" може и друга марка, но препоръчително да не е самсунг..
Да е full hd, 100hz, по-високичък контраст и като цяло да е читав самия модел...
Провери за него е Технополи до миналата седмица беше на промоция вероятно има бройкиЦитат:
Първоначално публикувано от faire
LG 42LH5000, LG 42LH4000, Philips 42PFL7404 тези са до 2000лв
LG 42SL8500 ~2300лв
Извинявам се предварително за въпроса , но за всеки случаи да попитам. Смятам да си взема SONY 32V5500 какво трябва да гледам при демонстрацията. Трябвали да гледам за изгорели пиксели или при телевизорите матриците са различни от тези на мониторите и на какво друго трябва да обърна внимание.
И аз имам подобен въпрос. След няколко часа отивам до метро да взема W5500. Как да вляза в сервизно меню да видя на колко часа е ?
Бях ти писал в датата как става:Цитат:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365892
Чети тука.
Може ли към Сони модел W4000, да бъде закачено външно устройство - хард диск, и от него да се гледат филми или снимки
Не. Не и ако "хард диска" не е всъщност плеър с хард диск.
Като това:
http://www.popcornhour-bg.com/?id=13
Имам следният въпрос: При гледане на HD филм от PC с HDMI кабел, на тъмни сцени се получава едно момнтно исветляване, след което на светла сцена се оправя. Имам чуствота че е някаква настройка, но много дразни. С 40W5500 съм.
По най- бързия начин намери "допълнително усилване на контраста" и "светлинен сензор" или както там се казват при теб и ги разкарай! :)
Звучи ми като да е от телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от vanko2
Опцията [Adv. Contrast Enhancer] на "Off" ли е?
Пусни го в режим Cinema.
Ревю на Sony KDL-40Z5500 (07.11.2009):
http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-...0091107159.htm
Цитат от същото ревю : "...Astute readers will notice that the calibrated greyscale on the Sony KDL40Z5500 LCD TV did not track as well as that on the KDL40W5500. Specifically, the problem we encountered was that the blue channel clipped prematurely at the top-end (above 75% stimulus) once we increased the [Contrast] value beyond 65. This suggests that a different LCD panel – perhaps one that can handle the rigour of 200Hz motion-compensated frame interpolation – was implemented on the Sony KDL40Z5500 HDTV".
Всъщност, "предположението" на автора е съвсем вярно.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg374115
Мерси много, точно това беше, сложих я на "Off" и се оправи. :Drinks:Цитат:
