720p или 1080i от Set Top Box към Full HD Sony LCD
Малко ми е трудно да се ориентирам кой изходен сигнал да избера от СТБ-то към телевизора. Бях избрал 1080i, но незнам дали СТБ-то или телевизора или по принцип технологията нещо не е както трябва, но се виждат едни назъбвания по крайщата на образите. Особено зле е по някога, когато има хоризонтално движещ се надпис. Понякога е нечитаем докато не се синхронизира деинтерлийза. Сега го сложих на 720p и ми се струва, че е по-добре, но пак ми е странно, че по-ниската резолюция дава по-добър резултат. Някой може ли да ми каже кой от двата сигнала е за предпочитане. Не съм сигурен при 1080i кой точно деинтерлийзва - дали телевизора или СТБ-то. СТБ-то е вързано през HDMI и не съм наясно до каква степен телевизора се включва в обработката на сигнала в този случай.
Благодаря предварително :)
Re:720p или 1080i от Set Top Box към Full HD Sony LCD
Прогресивния сигнал е за предпочитане, пък бил и той с по ниска резолюция. Деинтерлейсинга се извършва в телевизора и е доста натоварваща операция, явно на моменти на твоя телевизор му е трудно да се справя с нея.
Какъв е приемника и какъв е телевизора?
Телевизорът е Sony KDL-46EX500, а приемникът е на Мегалан. Не съм сигурен какъв е точно, но ще се опитам да разбера.
Аз съм виждал този вариант, но с по-стар модел Сони. На 1080i образа е малко по-добре, но наистина тези назъбвания са факт. Същите обаче ги имаше /малко по-рядко/ на 720р.
Твоя модел обаче е малко по-добър от този, който съм гледал и би трябвало да се справя по-добре на 1080i. Виж дали си изборал правилните настройки на Film Mode и сложи Motion FLow на OFF или Min.
Благодаря, ще пробвам довечера да си поиграя и с тези настройки :)
Всичко е въпрос на проби. Когато от източника идва 720х576i, които трябва да се изобразят на телевизор с дисплей 1920х1080 винаги имаш две операции - upscaling и deinterlacing. Въпроса е кое от двете устройства ще се справи по-добре - телевизора или кутийката на доставчика. Харесай си някой немски канал и пробвай всички варианти, много вероятно е телевизора ти да се оправя по-добре от кутийката на Мегалан - при мен се оказа, че най-добър резултат се получава ако настроя изходния формат на SD 576i - тоест, телевизора да върши и двете операции.
