Отговор: Sony  LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  Sony 42W828B за да 4ете субтитрите изисква конвертирането им в UTF-16 ( кодиране на фаила ). Ако някои може да ти помогне, в интернет не се намира много инфо.
за да се избере правилното кодиране на фаила, просто пускаш филма и натискаш бутон- OPTIONS и ти излизат опции,1 от които е за субтитри и намираш правилната за фаила.
niki.peev
   ..Ако е (.srt) - първо трябва да го конвертираш в (.sub),аз използвам Subtitle Workshop4,отваряш програмата и пускаш субтитрите в прозореца.След това - File - Save as - в отворилият се прозорец най долу избираш да се запишат като Sub Viewer 2.0.
После  ги прекодираш с Notepad в Unicode....
    Телевизорите на Сони си поддържат .srt субтитри, вижте на първа страница, моят модел от 2013 спокойно ги плейва.
Самата програма Homestream не е много добра, стана ми интересно и я инсталирах. Има много проблеми и хората по форумите се оплакват, няма профили за телевизорите на Сони от 2013 и 2014. Първо сменяй програмата :BigGrin и пробвай пак.
 Ето тук е писал и друг CountrySelector - Sony .
Пробвай да смениш енкодинга на UTF-8 (така са повечето субтитри които съм ползвал) или на Unicode.
  Благодаря на всички за отговорите. Инсталирах UMS и с него няма проблем със субтитрите...но само на файловете които успее да подкара. По незнайни за мен причини някои .mkv и .mp4 не тръгват. Ако някой има обяснение ще се радвам да сподели. Иначе през флашка с промяна на encoding-а на CP 1251 субтитрите си вървят. Но тази опция я има в менюто само при плейване през флашка, но не и през DLNA сървър. През сървъра не иска промяна на encoding-a на UTF. Подкара субтитри на всеки файл който успя да отвори.
А относно Homestream не е толкова лош. Плейва всичко което съм пускал през него .Дори и при 10-12гб 3D много рядко ми насича(телевизора е вързан на lan). Ама пусти субтитри...хич не ги разбира. Но то е нормално след като е на Sony.
javorenator
Самата програма
 и пробвай пак.
    Прав си за профилите. И аз се изумих как програма уж поддържана от Сони няма профили на телевизори от 2013 и 2014. Иначе разпознава модела но само дотам. С Плейстешъна няма проблем. Там разпознава и има и профил.
datanasoff
    При UMS там където е прекодирането, има опция да зададеш кои разширения на филми да прекодира винаги.От там може да зададеш, но не те съветвам да прекодираш винаги а когато се налага за някой филм.То за това Serviio винаги работи, защото винаги прекодира, но това се отразява на качеството. Пробвай и Plex.
А mkv тата не ги плейва заради бъг на Mencoder свързан със субтитрите,  ако са от тези украсените субтитри филма не тръгва .
  здр...Sony 50W829b за този модел не се бях замислил или прочел някъде,дали мога да свържа 5+1 звукова система, DTS...или там каквото беше
мерси :)
hristoslav2
    Hristoslav2,
Още веднъж искам да ти благодаря за препоръката и настройките!
Опитах няколко варианта, но се върнах на тези от първия линк. За осветена стая са много добри.
Поствам ги за колеги, които биха имали нужда от тях.
 Game Mode
Backlight: 7 or (6 if I turn off all the lights)
Contrast: 93
Brightness: 48
Color temp: Warm 1
Sharpness: 50
Gamma: -1
Post process settings
All disabled except - Clear White (Low) and Smooth Gradation (Medium)
White Balance
All default except blue gain at -2, this is to account for setting Clear White at Low
  Някой има ли обяснение защо Sony 50W829 не иска да чете филми записани на флашка във формат:XVID!!!но звукът който е във формат Lame MP3 си работи нормално.Изписва ми,че форматът не се поддържа,но някак си не ми изглежда приемливо.Този формат е много популярен,и не виждам причина да не го поддържа.Благодаря.
  Христослав,благодаря.Но не съм наясно.Пише ,че поддържа XVID,но при мен няма картина.Човърках телевизора цял час,пак нищо.
  Имам проблем, относно 3D очилата на KDL-50W829B. Когато го купих, и след като го тествах у нас видях, че има мъртъв пиксел, и съответно го замених с друг, като по време на теста регистрирах едните 3D очила на ТВ, включени в комплекта. Съответно при връщането ми предоставиха друг ТВ, но ми оставиха аксесоарите от първия/с изг. пиксел/. И, сега при регистрацията на 3D очилата към заменения ТВ, тези, които, не съм ги регистрирал при първия ТВ, нямам проблеми с тях и съответно имам гледане на 3D, но тези, които съм ги регистрирал вече при върнатия ТВ, не мога да ги регистрирам към новия /индикаторът мига в зелено 3 пъти на всеки 2 секунди/. Просто пробвах, много пъти, само ми хабеше батерията при пробата, смених батериите, пак се получаваше същото. Тези, който ги регистрирах при стария ТВ, започнаха пак да ми хабят батерията /индикаторът мига в зелено 3 пъти на всеки 2 секунди/, а тези който ги регистрирах при новия ТВ, заработиха дори със сменената батерия /която би трябвало да е изтощена при нерегистрираните очила/. 3D очилата са тип TDG-BT400A. Ако някой има идея, къде е проблема, моля да сподели.
