Отговор: Sony  LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница /част 3/
  Здравейте, от днес имам телевизор SONY KDL-40W605 и цял ден го разучавам..обаче възникна малък проблем... медия плеъра, отказва да тръгва.... Първоначално всичко си беше наред изтеглих UMS на лоп топа, тв- то го разпозна и успях да си влеза в лап топа през тв и да си пусна филм. Същото направих и през таблета - нямаше проблеми. В един момент обаче, без да съм пипал някакви настройки, плеъра отказа и не тръгва.. Проверих мрежата, свързаността, тв-то разпознава устройствата, но не мога да го пусна.. Някакви идеи ?
  Честито :Drinks: и дълго да му се радваш
Може да пробваш с рестарт..но по-скоро проблема е в настройките на сървъра в компа. Въпросът ти е за тук
 DLNA - медийни сървъри
  Възстановяване на фабричните настройки и всичко от начало :)
  Имам следният проблем:когато превключа на някой канали,ми ги дава като в кибритена кутийка,орязани от ляво,дясно,горе и долу.На др.канали е нормално,а на др.не.Нещо в настройка екран ли трябва да се пипне?
  Трябва да си погледнеш формата на картината в менюто или чрез копчето "OPTIONS". Може някой канал да е 16х9, а формат на картината да е настроен на 4х3
  Ами не става,не ми дава да избера 16:9 формат,ако някой може да ми опише настройките за формат на картината ,м/у другото TV е Sony 829. За пример discovery и др.програми ги дава орязани,а може ли да е от приемника на Булсат
  С това се започва - виж си настройките за аспект на картината на приемника. (AUTO)
  off topic:Drinks:
меню>настройки>ТВ екран>HD изходи>резолюция ХД-1080i50
                                                      >корекция на екрана ХД-без корекция
                                                      >формат ХД- 16:9
- това са при мен настройките на ZHD200
  Здравейте, предварително се извинявам ако въпросът е задаван и преди.
Миналата седмица си везх Sony KDL-42W829. Дотук всичко добре. Днес везх един HDMI кабел за да свържа приемника (Mtel) с телевизора. Проблема е следният: когато съм на HDMI, Options бутонът на дисатанционното не прави нищо. Сензорът свети колкото да покаже че отчита командите, но нищо не става. При AV2/Component нямам такъв проблем. Също така когато съм на HDMI от компютъра към телевизора всичко си работи нормално. Щом изключа приемника от телевизора Options бутона започва да работи.
Някаква идея каква може да е причината за това явление?
ПП: Home бутона също не работи при HDMI.
  Смени HDMI кабела и пак пробвай.
svetlio1
    Смених го с този който ползвам да вържа компютъра и нямаше ефект. Върнах предния с който не работеше и сега всичко е наред. Странна работа :)
karaliolio
Миналата седмица си везх Sony KDL-42W829. Дотук всичко добре............
Здравейте, радвам се, че сте решили проблема с кабела.Искам да Ви попитам какви са първите впечатления за точно този модел?Все още не мога да се реша, дали да  си го купя.
chach
    Аз съм доволен,като изключим минусите които Христослав е споменал,че наистина това са му минусите,като цяло е добър модел.
Благодаря на Svetlio 1,оправи се,ти знаеш кое.....
  Значи, ще се мисли още малко.
karaliolio
    Това е от "чудната" опция на Сони Sync Menu .... намира се под Power бутона до Related Search. Избери "ТВ контрол с дистанционното на ТВ" и нещата ще си дойдат на място ...
