Настройки картина на SONY-KDL40CX520
Ще ви бъда много благодарен ако някой може да ми помогнете относно настройките на картината на лсд телевизор(SONY-KDL 40CX520)който ми е на една седмица.
Преди да взема въпросния телевизор бях с обикновен приемник на булсатком и лсд телевизор SONY-KDL23B4030 на който картината с обикноневиня приемник на булсатком е перфектна,но при стартирането на новия телевизор забелязах,че картината не е толкова ясна в по-далечен кадър-леко размазваше....правих разни настройки и не стигнах да задоволителна картина.Смених днес стария приемник,с нов HDTV-ZHD100 с кабел hdmi,разлика има доста добра но нещо пак не ми харесва,или очаквам прекалено много или не правя настройките добре.Тези настройки на екрана като-(широко увеличение,пълен формат,нормален формат,лупа и т.н)нещо ми обягват,размазват картината на някой канали,сложил съм ги на автоматични настройки.
Телефизора е настроен така:
режим картина-стандартен
подсветка-5
контраст-89
яркост-57
цветност-50
нюанс-0
цветна темп.-неутрална
острота-25
шумоподтискане-изкл.
MPEG шумоподтискане-слаб
подтискане на точковия шум-изкл
режим филм-автоматичен
керекция на черно-слаб
доп.усилване на контраста-изкл
гама-0
авт.ограничение на светлината-изкл
чисто бяло-слабо
живи цветове-слаби
баланс бяло-всичко е на нула
подобряване на детайлите-средно
подобряване на преходите-средно
ЕКРАН:формат картина-широко увел
автоматичен формат-вкл
4:3 фиксиран - широко увел
автоматична зона на екрана-вкл
зона на екрана-нормална
Re:Настройки картина на SONY-KDL40CX520
Пробвай да изключиш режим филм-при мен картината става по-ясна
Благодаря,изключих го но май няма разлика или поне не я хващам.
Благодарение на Hristoslav2 направих малки промени върху настройките който доведоха до доста положителна катрина а те са:
подсветка-8
контраст-89
яркост-50
цветност-50
нюанс-0
цветна темп.-топла 1
острота-50
MPEG шумоподтискане-изкл
гама-+1
чисто бяло-слабо
живи цветове-слаби
подобряване на детайлите-изкл
подобряване на преходите-изкл
И аз имам същия проблем - от няколко дни съм с Булсатком с новия им приемник zhd 200, тв-то ми е Сони 40 ' z5500 200hz. Картината е замазана, като гледам мач от 3 м някъде. Ако може Христослав или някой друг да ми помогне с настройки на тв-то ще съм много благодарен.
А възможно ли е да се отстрани това замазване само с донастройка на антената на Булстаком(сигнала на всички програми е над 12 ДБ)?
