искам да покажа един проблем, които се прояви на телевизора.
Преди време започнаха да се появяват артефакти - бели черти по екрана. След като поработеше телевизора, изчезваха и ставаше всичко нормално. След известно време, проблема стана по-голям. При стартиране на телевизора сутри(докато не е загрял), почти цялата картина замръзва, и остава работеща една лента от горе само. След като поработи малко, картината пак тръгва, но с много артефакти - бели черти, ленти и една все едно разделителна лента между тази част, която замръзва на старта, и тази, която работи нормално.
Искам да попитам на какво се дължи това, за да разбера дали си заслужава въобще да се отстранява проблема. Предполагам е в управляващата платка, като аз лично разделям телевизора на 3 съставни части: управляващата(главна) платка, захранваща платка и матрицата.
Предполагам, че не е в матрицата проблема?
Ако е главната платка и може да се намери на "добра" цена, бих я заменил.
Прилагам снимки:
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
