LG 47LA790 или Sony 47W805
Здравейте, в момента съм в дълбок размисъл кой от двата да избера, става дума за 47" вариант.
До какъв извод стигнах:
LG LA790:
+5г. гаранция без доплащане
+ сменяли са ми телевизор за един дефектирал пиксел
- висок инпут лаг, от порядъка на 30~50ms
- наличие на DSE (варира от бройка до бройка)
- наличие само на magic дистанционно
? не се знае по какъв начин се контролира подсветката
Sony W805
+ PWM free (не използват ШИМ за контрол на подсветката)
+ нисък инпут лаг (10 до 20ms)
+ наличие на две дистанционни
- лотария при панелите (IPS и VA)
- DSE при IPS, за VA панела не съм открил ревюта
- за 5г. гаранция ще трябва да доплащам
Какво ще се гледа на ТВ-то и какво търся?
- задължително IPS панел, телевизора се гледа в голямо помещение и ми трябва телевизор с по-широки ъгли, имал съм VA и не съм доволен.
- в голяма част от времето ще се използва за гледане на филми и сериали, като за целта ще е свързан по HDMI с компютър
- ще се гледат футболните мачове от българското първенство и ШЛ/ЛЕ. Други предавания по ТВ не гледам.
- Липсата на DSE е важен фактор, така че ще съм капризен с тестването преди покупка.
- Има шанс за в бъдеще да взема една PS4 конзола, от време на време може и да се разцъкват игри и на РС-то, като се използва телевизора. Играл съм на тв с 30ms input lag и не ми създаваше проблеми, та ако на LG-то са успели да го редуцират с ъпдейти до около 30ms ще е добре.
- възможно е понякога да се използва и за монитор
- контрола на подсветката също е желателно да е PWM free
Цената на Сонито по груби сметки ще излезе около 2150лв с доплащането или там някъде.
LG-то е 1999лв в момента.
W905 ще ми дойде доста скъп, иначе се замислих и за него, че гледам го пишат телевизор на годината и има много хвалби за него, но с доплащането той ще се доближи доста до 3к, което ми е много.
Какво бихте ме посъветвали? Ако и двата телевизора са с IPS, предполагам картината ще е със сходни качества.
Отговор: LG 47LA790 или Sony 47W805
Сравнение на място и тест с материал на клиента и ....избор .
Не виждам смисъл в тест на мостри, след като всички знаем, че качеството варира от бройка до бройка. Никой няма да ми позволи да се отворят 2 нови телевизора и да си избера един от тях.
А и не вярвам двата телевизора да са с кой знае какви разлики що се отнася до качеството на картината, след като използват една и съща матрица, а софтуера едва ли ще направи чудеса.
Е, явно няма нужда да питаш тогава . Все пак няма аз да ти гледам новия телевизор - аз моя избор съм си го направил . Успех !
В България W805 е с IPS панел - това съм видял в магазините.
LG LA790:
Прикачен файл 12134
Sony W8:
Прикачен файл 12135
И двата теста с изключени всякакви затъмнения (frame/local dimming). LG-то смазва отвсякъде Sony-то.
Гледах ги и двата на живо, Сонито не е лошо, но има много слабо черно според ревютата, слабото черно като гледам е нормално именно заради липста на local dimming. Естествено в маркетите на силно осветените помещения е трудно да добием представа за черното в затъмнени помещения, а именно там IPS-а издиша.
Като прибавим и "vignetting"(сенки) по ъглите и оставам малко със смесени чувства. Така като гледам май LG-то като цяло е с едни гърди напред, а на Сонито единственото предимство е инпут лага и 100% потвърдената flicker free подсветката (PWM free). Имам вкъщи LM660 от миналата година и смея да твърдя, че след включване на local dimming черното е супер като за IPS. Намаления брой блокове от 12 на 6 дали ще създава проблеми, т.е. дали няма да затъмнява по-голяма област и да се обезмисля екстрата?
Така като гледам май ще се насоча към LG, но дано не съжалявам. Естествено първо ще тествам конкретната бройка на място и след това ще преценя дали да го отнасям или да го откажа.
