Малко по-евтино http://www.technomarket.bg/stoiki-st...lt-50-09129198
Благодаря,юнаци! Живи да сте !
Сидеров,тая стойка пише до 50'',дали ще стане за моя звяр? :)
Моля, който има X850D да каже толкова ли е зле черното на тъмно? - https://www.youtube.com/watch?v=6vpnCXf2IPk :confused:
Моята стойка е от кауфланд за 15 лв :) Само не и вярвайте на нивелира включен в комплекта, че сега съм подложил една отвертка в единия край за пълнеж :) От същия вид е , само че 2-3 пъти по-евтина от тия дето ги пускате , 55 инча съм закачил на нея , не мърда и няма никаква опасност, освен ако не падне стената :scared:
Аз съм с тази .: Деком :: Стoйка за LED/LCD/Plasma дисплей Vogel's WALL 2325 Black :. , малко по-скъпа е но доста качествена и стабилна. За твоя 55 инча гледам, че има малко по-евтина : Деком :: Стoйка за LED/LCD дисплей Vogel's W 52070 Black :. . Vogel's са качествена марка, но ти си решаваш.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21634&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21635&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21636&stc=1
Преди си го включвах в USB1, сега го включвам в USB3 където си трябва за записване. Пробвах и с друг кабел, но не става. Ще пробвам да го форматирам и с лаптопа въпреки, че като го закача на лаптопа и не го виждам :( . А след формата от лаптопа ще трябва ли да го форматирам с телевизора?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21644&stc=1Момчета,ако знаете кво си патих с тая стойка http://www.technomarket.bg/stoiki-st...lt-50-09129198 сигурно ще се смеете много... Не става за тоя ТВ,аз нз и коя би паснала при положение че,просто дупките дето трябва да се хванат болтовете са на криво и панела отзаде не позволява- в ляво.Ако това е VESA стандарт 400 аз съм Бойко Борисов...Това не е правоъгълник,а някакъв извратен трапец.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21643&stc=1
ПИЧ в комплекта на телевизора ти има дистанционери, две метални неща където се завиват отгоре на гърба на панела за да го изравнят. Беги търси в кашона къде си ги затрил....
Е така трябва да стане работата. https://sonyeu1.i.lithium.com/t5/ima...EA3DA2CB6?v=v2
Колега,има едни 4 "дистанционери" ,ама са пластмасовки ,като шайби и я имат 1 см,я не..Гледам и в приложената схема ги няма.Интересното тука е,че гърба на ТВ долнатя лява дупка е завряна плътно до пластмасовия изпъкнал корпус,не като тоя ТВ,дето си дал на снимката всичко да е на една повърхност..Как да е,утре ще ходя в Техното да търся друга стойка..https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21645&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21646&stc=1
Колега, стойката е ок. Дистанционерите идват с телевизора, в неговия кшон са и са метални! Не ходи да се излагш а си игледай кашона.
Да видим....
http://i.rtvmaniak.pl/tvmaniak/2015/...1052-large.jpg
source tvmaniak.pl
Виж какво вади от кашона на 2:12
https://www.youtube.com/watch?v=19e-rj0sZkQ
това са дистанционерите, които трябва да завиеш в горните два отвора, и после да монтираш планките от стойката.
Щом не го виждаш с лаптоп-а, значи нещо си му омазал boot sector-a при форматирането с TV-то. Понеже телевизора е с Андроид, може и да си сменил файловата система. Windows-а няма как да прочете ФС на Linux. Ще ти трябва допълнителен софтуер на лаптопа или ако телевизора може да форматира диска отново, но с FAT32.
[QUOTE=donko;800916]
Последния ми отговор беше към теб.
Естествено,че няма да се вижда хард диска на лаптопа,при положение че преди това е форматиран от телевизора!
Телевизора си го форматира в негова си система и го криптира,заради авторските права.Записа направен на него,може да се гледа само на същия телевизор.
Ако искаш да видиш диска на лаптопа си,му даваш десен бутон на Computer>menage>storage/disk management,там ще си го видиш диска,и можеш да си го форматираш,да му правиш partitions т.н.
Това е....:)
