Как да си активираме 3D-то на модели xxW755C / xxW756C
Собственик съм на 43W755С, защото не ме интересуваше 3D-то. След четене из руски форуми, реших да му активирам 3D-то и резултата е – вече имам 3D на телевизора. Как става:
- Влиза се в сервизното меню.
- Сменя се модела на телето – предлага 805С/807С/809С всеки с варианти:
- MRU3 / UKA / CEI / RU3
Избрах 805С CEI - Под полето има бутон ОК
- Излиза се с НОМЕ от сервизното меню.
- Рестарт на телето.
И вече в менюто има 3D.
Ползвам 3D активни очила на SAMSUNG– SSG-51002/XC – 2 броя в опаковка за 59,00лв. - най евтиният вариант. Стават всички 3D активни очила с лого FullHD – RF.
Сега проблема е със ...... субтитрите. Статичните не са проблем. С динамичните борбата е на път да се разреши, но ..... нямам време!!!
Дано съм бил полезен.
Изпълнението на описаната процедура е на собствена отговорност и не се покрива от гаранцията на производителя
Отговор: Как да си активираме 3D-то на модели xxW755C / xxW756C
Това го беше постнал hristoslav2 преди 1 седмица в основната тема.
Четох, ПРОБВАХ, СПОДЕЛИХ - работи без проблеми!
Днес, след ъпдейт 3.395, телето **W755С с активирано 3D / преработен в **W805C през сервизното меню/ продължава без проблеми с 3D активно. В сервизното меню няма промени.
п.п. който го е страх от мечки - не ходи в гората.
bajivan
Здравей ... можели да ми кажеш как да вляза в сервизно меню имам 55W756С ... Благодаря ти ...
В сервизното меню се влиза при изключено теле от дистанционното, като се натискат последователно следните бутони - [i+] [5] [vol-] [power] .
п.п. ама толкова ли ти е трудно да го намериш в ШИ....
Здравейте , не искам да отварям нова тема за моя проблем за това питам тук. Телевизора е SonyBravia KDL-50W756C а проблема е че след като е изгасен (примерно вечерта) на сутринта белия диод свети ,но тв-то изглежда привидно изгасено, при което ако пуска телевизора той стартира на последния гледан канал но без звук и без възможност за следващи манипулации . Единствения начин който измислих е да му гася захранването .... Някой имал ли е подобни проблеми и как се решават ?
Сложи си галваничен разделител на антенният кабел или на този от кабелната....и пробвай пак.
Моят 43w805 с гасенето на булсата изгасва сам и като пусна приемника и той тръгва
Sent from my A536 using Tapatalk
billyboy
Това е заради HDMI връзката със CEC протокол - (Viera Link в менюто).
hristoslav2
Благодаря колега ,сложих сплитер и изглежда се оправи , би ли обяснил защо се получава така ?
Не ти трябва сплитер, ,а галваничен разделител.
http://www.technopolis.bg/bg/Cables/...2B%29/p/553494
Често към кабелната мрежа на етажната собственост има свързан някой стар кинескопен телевизор. А при тях на антенният вход има един кондензатор който често е "пробит" и така протича обратен ток по кабелната мрежа, който от своя страна обърква работата на процесора в най-близките телевизори свързани към същата мрежа.
Здрасти!След като си проминил модела на 805с,като влезеш в меню HELP -информация на тв система,ако ве се лъжа ,кой модел ти показва 805с или 755с?
Показва промененият - 805С. Но на някои места показва и 755С /не си спомням къде из менютата/. След няколкото ъпдейта няма промяна и всичко си е наред.
