Проблем с картината при Sony KD-43X8309C
  Здравейте, преди седмица си взех дадения модел ТВ и проблема се състои в това , че картината е леко забързана и при булсатком , и при свързване към компютър през DLNA Server. Може ли някой да даде информация дали това е възможно да се оправи или просто самият ТВ е такъв и ще трябва да свикна с това. Пробвах през настройките за картина , но не получих желания ефект. Благодаря!
     Отговор: Проблем с картината при Sony KD-43X8309C
  Поиграй си с настройките на тези позиции в менюто:
 MotionFlow - Off / Clear / Custom
 Film mode - Medium
 Reality creation - Manual (тази не съм сигурен че я има в менюто на твоят модел)
  Последната я няма , другите ги пробвах , но няма промяна..
  Много интересно , с нетърпение ще следя темата тъй като бях се насочил точно към този модел . А би ли пояснила , как така е по бърза картината в смисъл при закупуването на ТВ в магазина това не се ли забеляза спрямо другите модели без значение от коя марка са. Не съм специалист , но има голяма вероятност проблема да е само при теб , тъй като не ми се вярва ТВ да е конструиран по този начин ( дано греша) ....Успех :)
  Пусни го на ефирна телевизия и режим кино. Ако пак картината ти се струва забързана... проблема е в теб. :)
  Явно бърка soap opera ефекта със забързване на картината. :)
  Сестра ми има същия модел,само че 49"....не съм забелязал картината нито да избързва,нито да забавя:)
  Я си пусни "Матрицата". :BigGrin
Momchil
    Какво точно представлява този Soap opera effect?
  Когато филмите изглеждат странни на телевизора ти - всичко изглежда хипер-реално, с ултра-плавно движение.
това се нарича "ефект на сапунена опера" - като сапунен сериал...
Ефектът на сапунена опера е предизвикан от функция намираща се в много съвременни телевизори. Тя се нарича "изглаждане на движението", "интерполация на движение", или "ME/MC" (Motion Estimation/Motion Compensation) за компенсация оценката на движението.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_interpolation
Някои хора не го забелязват, някои не са против, а някои дори го харесват.
Това интерполиране(генериране на междинни кадри на базата а два съседни) е разработено, за да помогне за намаляване видимото размазване при движение на LCD монитори. Всички LCD телевизори имат затруднения с резолюцията при движение. Което ще рече, всеки обект на екрана, който е в движение, ще бъде с по-малко видими детайли (леко размазан) в сравнение със същия предмет, когато е спрян. Най-кратката версия: за да може телевизора ви да бъде максимално ефективен, то той се нуждае от нови, реални кадри, които да вмъкне между оригиналните такива.
 http://ca.rtings.com/tv/tests/movies...p-opera-effect
 https://www.youtube.com/watch?v=B_dE6HPIAJM
  Soap opera ефекта идва от функцията motion interpolation, тоест вкарване на допълнителен изкуствен кадър в картината за да се достигне максимума на честотата на кадрите.
Целта е да се постигне по-голяма плавност и гладкост на движението, но си има и негативните последици, което се случва вероятно при теб.
Христослав го е обяснил още по-добре. :)
  Благодаря за информацията. Пуснах "game mode" и това за което говорих се оправи. Явно просто на мен този "soap opera effect" не ми допада... :)
отскоро съм собственик на споменатия модел телевизор, но  имам няколко въпроса и се надявам, че може би тук ще получа отговори.  Правя уговорка, че съм направил актуализация на системата и  приложенията. Използвам CI модул и кабелна телевизия от Нетуоркс България.
Guide - дали може да се скролират страници, а не канал по канал.
При влизане или излизане от Guide - нормално ли е да премигва екрана преди за тръгне картината.
SonyEditor  v.1.12 build 213 - при преподреждане на каналите и опит за импорт в  телевизора ми дава, че е неуспешно. Дали някой може да ми сподели дали  аз бъркам нещо, или да ми предложи начин за редакция на подредбата, като  изключим това да бъде направено на ръка.
 https://youtu.be/Negym55mFVg
Направих настройки на  картината, гледайки този клип, но нещо не съм доволен. Някой може ли да  ми предложи алтернатива или да продължа да съжалявам за направеният  избор.
mark79
    Пробвай с тези
 Sony X830C LED TV Calibration Settings
Имай в предвид, че моделът е с IPS матрица и няма кака да докараш добър контраст и наситени цветове.
