Отговор: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
  Е аз вече толкова години как се оправям ... не знам . като искаш толкова да направиш нещо на ресивъра , го правиш от неговото дистанционно - нито изгасям тв, нито нищо . Като не искам при включване на тв да се включи и ресивъра , първо изгасям ресивъра ...
При Панасоник поне нямам ядове .
 Като активираш HDMI и ARC връзка , както си свири каквото и да е , те мести автомат на тв., като включиш тв-то. Досадно. Гасиш тв - гаси и ресивъра. Досадно. Два - три пъти досадно = тъпо. Като те премести на тв и решиш , че все пак ще слушаш музика - не ставааа. Гасиш ресивъра и го стартираш и тогава местиш на каквото и да е аудио и слушаш и гледаш на тв картинките. Бутваш звука през дистанционното / кое да е / и като изключиш ресивъра тв "гръмва" , защото е отишло яко напред във волумето / докато си слушал музика/. Има и други тъпи екстри. Накрая махаш всички екстри и оставаш на ръчно управление. Сони искат да си купиш сони ресивър , но Ямаха какво искат, като тв не произвеждат ? Да са съвместими с всичко на света.
Слушател, от два дена лека -полека настройвам една ямаха дето почти две години стоя в кашон уж за  сина ми.Модела  е по стар от твоя-RX-V677 ,но такива проблеми не забелязвам.Когато си гледам ТВ просто превключвам на друга Сцена и воала работи си това.Имаш настройки и на ямахата и на Сонито дали да се включва и гаси заедно с Тв, това не отменя SEC, още по-малко ARC.Леко разочорование имам от YPAO определя всички колони за големи и поставя кросовър на 40 херца Сонито ми беше безупречно-колони на малки и кросоовер на 70-колоните са Monitor audio Radius r270 с 4инчови говорители.Имам и затруднение с индивидулната настройка на колоните, но ще разгледам темата за Ямаха. Като изключа ресивъра Сонито автоматично си минава на ТВ говорител с зададеното преди това усилване-няма гърмене и тн. Така че поиграй си малко с ТВ и ресивъра , нещо тотално бъркаш с настройки и управление.Иначе от 30 години избягвам да купувам друго освен Сони и май съм бил прав.
  Проблема при мен е , че всички външни източници имат ниско ниво на сигнала през цифрови входове. Аз аналогови не ползвам. И нормалното ниво на звука  ми е   около 40 / каквото и  да  значи това/ и  40 единици  показва  усилвателя  и  тв. В момента, в който изключа  ресивъра,  тв минава автоматично в режим "активирани говорители на телевизора " и  буууум. Нормалния звук  на тв е  на  9-10. Смятай  какво  се  случва. Втората  екстра  е   ако превключа  ресивъра на  тунер  или нет радио - следва нова буууум, защото 40 е  прекалено много за вътрешните му  източници / ниското ниво  е  саво  на  входовете/.  Абе , кеф  с една  дума. Имам опция  да обърна тая скала в Дб , ако  някой  е  любопитен 40 не знам какво си на колко Дб е  равно.
Точно  , както  е  угасен се  включва с  тв.
Насе , аз имам 2 неразпечатани  YPAO, даже  не съм  си помислял да се  осланям на тях.
  Много хвалят на Ямаха калибровките та за това.:Моята има  и уж YPAO RSC ала бала.Първият ми истински ресийвър беше Денон но и там Одисея беше прехвален.Отгоре на това сдаде багажа на 8 ят месец.
 Ще си изгоря Ямахата заради теб Слушател:BigGrin.30 пъти го гася и сонито си минава на говорители с усилване 13- когато е на колоните е на 30.Ямахата има настройки за всеки вход или поне мойта има -ама твойта е 2 години по -нова макар и по -нисък клас.Това с децибелите как се обръща че мен децибелите са ми странни.
  В меню настройки  има   опция  скала - ДБ и линейно , в единия вариант  е в ДБ  в другия нямам идея / нещо като на волумето на нормалните усилватели - от  0  до 87  е при мен/. И моята  има настройки за всеки вход , но не включва  май  сила на сигнала / само енчансер, лоуднес, ДСП /.
  При описаните модели в темата телевизори с рисийвър вързан на HDMI ARC входа и филм пуснат през DLNA сървър върви ли 5.1 звук? Ако да, с кой плеър?
     Re: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
  Както писах още в началото:
"С вградения плеър виждах филмите по мрежата (през DLNA сървър), но не и субтитрите.
HOME, изберете [Настройки] - [Звук] - [Цифров аудио изход].
HOME, изберете [Настройки] - [Звук] - [Говорител] - [Аудио система].
вече имате 5.1 звук от оптичния изход на ТВ-то."
Щом излиза 5.1 през оптичния изход, сигурно ще излиза и през HDMI,
но моят ресийвър е само с оптичен вход и не мога да проверя.
А защо не излизат субтитрите не знам...
Предполагам, че мрежата ми не е конфигиурирана правилно.
ТВ-то е запомнило някои папки, които вече не съществуват...
Но аз не съм специалист по мрежите, и затова си гледам от USB памет.
     Отговор: Re: SONY UHD KD-43XD8305 - настройки и свързване
goodman2
Щом излиза 5.1 през оптичния изход, сигурно ще излиза и през HDMI...
     Благодаря за бързия отговор!
goodman2
     Media Streaming Options на Windows 10 ли си ползвал за DLNA сървър или някоя външна програма?
Понеже нямам Андроид ТВ си играх през телефона и при мен всичко тръгна като инсталирах DLNA Player, с който само да разглеждам директориите и съдържанието, а с MX Player да пускам филмите и да имам поддръжка на DTS (от 5.1 до стерео на телефона) и хубави опции за субтитри. Фаловете на субтитрите не се виждат като разглеждам съдържанието, но като се пусне филма плеъра ги намира и ги показва. Като се направи промяна в съдържанието на сървъра, се отразяваше почти веднага и с това не съм имал проблеми. Но пък ти си писал, че с MX Player няма поддръжка на AC3 5.1... На телефона имам само разни опции за стеро, така че няма как да тествам 5.1 звук...
П.П. Тази тема много ми помогна на стария телефон да инсталирам правилните кодеци, за да тръгне MX Player и поддръжката на 5.1 до стерео. Може би ще помогне и при теб да извадиш директно 5.1 през оптичния изход на телевизора.
  Kodi Media Player, MX Player съм изтеглил от Google Apps.
По тях съм правил съвсем основни настройки.
Не съм слагал никакви приложения и добавки към КОДИ.
 С Kodi Media Player, MX Player мога да отварям само файлове от USB памет или 2,5 HDD.
Мрежата ми я настройва един приятел.
Тв-то отваря интернет и Youtube и вижда някакви папки на ПС-то и толкова...
С вградения плеър за музика, достигам до шернати папки и мога пускам песни от тях.
С вградения плеър за видео, достигам само няколко папки и мога да пускам само някои файлове.
 ТВ-то е запомнило някои папки, които вече не съществуват. Субтитри също не излизат.
За да се коригират тези нередности, трябва мрежата да се настрои правилно.
Аз не мога да се оправя и няма кой да ми помогне.
(Имам предвид - не да ми дава съвети тук в форума, които аз не мога да приложа,
а някой да дойде в къщи и да настрои нещата както си трябва.
Пък трябва да е човек, на който мога да се доверя.
Не е лесно да поканиш непознат в къщи, нали?)
 По тази причина темата за мрежите за мен е приключила.
Затова взех решението да гледам филми до 4 ГБ записани на  USB памет
или до към 7-8 ГБ записани на преносим 2,5 HDD.
12-20 ГБ файлове, до сега не съм теглил и гледал.
Записвам филма, гася ПС-то, пускам ТВ-то и си гледам...
Ако държа на многоканалния звук ги пускам с вградения плеър, но с по-дребни субтитри.
 Ако слушам звука стерео (през ТВ-то) ги пускам с КОДИ плеър, с идеални субтитри.
  Ето отново описание на всичко което съм тествал и настройл до сега:
ЅОNY UНD КD-43ХD8305 -
(+) плюсове, неща от който съм доволен.
(-) минуси, неща които не ми харесват.
 1 - Πъpвoнaчaлнo пycĸaнe и oбщи нacтpoйĸи.
- аз съм спрял обновяването на софтуера с нови версии, защото съм доволен от сегашната.
 2 - Hacтpoйвaнe нa цифpoвитe ĸaнaли нa ĸaбeлнaтa тв и пoдpeдбa нa пpoгpaмитe в yдoбeн зa мeн peд.
[Hacтpoйĸи] - [Hacтpoйĸa нa ĸaнaлитe] - [Цифpoвa нacтpoйĸa] - [Цифpoви нacтpoйĸи] - [Peдaĸтиpaнe нa пpoгpaми].
(-) Hacтpoйвaне ĸaнaлите и пoдpeдбa нa пpoгpaмитe в yдoбeн зa мeн peд става бавно.
     (Настройването на 70 канала ми отне около 3 часа време...)
За по-лесна настройка на програмите се ползва програмата Sony Editor 1.14
 https://www.sony.de/electronics/supp...loads/Z0005351
 [Hacтpoйĸи] - [Hacтpoйĸa нa ĸaнaлитe] - [Цифpoвa нacтpoйĸa] - [Цифpoви нacтpoйĸи] - [Технически натройки].
- копирате програмите от ТВ-то на УСБ памет.
- на ПС-то с помощта на програмата редактирате подредбата на каналите.
- копирате програмите от УСБ памет в ТВ-то.
- ТВ-то се рестартира и вече имате програмите подредени в желания ред.
- за да не се разместват програмите изключвате обновяването им.
(+) цялата процедура е около 30 мин.
 3 - Hacтpoйĸи нa ĸapтинaтa
[Hacтpoйĸи] - [TB] - [Eĸpaн]
 Sony X850D LED TV Calibration Settings
HD ĸaнaлитe, 1080p и 720p филми изглeждaт eĸcтpa нa 4K eĸpaн.
SD ĸaнaлитe, DVD и 480p филмитe (720x400) изглeждaт пoнocимo нa 4K eĸpaн.
 4 - Cвъpзвaнe нa външни изтoчници и нacтpoйĸи
Cвъpзвaнe нa мeдия плeъp чpeз HDMI
Cвъpзвaнe нa ДBД плeъp чpeз cĸapт
Peгyлиpaнe нa oвepcĸaнa [нacтpoйĸи] - [eĸpaн] - [eĸpaн] - [зoнa нa eĸpaнa]
 5 - Cвъpзвaнe нa флaш пaмeти и xapд-диcĸoвe:
 Cвъpзвaнe нa xapд-диcĸ зa зaпиc.
(-) Диcĸa ce фopмaтиpa cпeциaлнo зa TB-тo.
(-) Haпpaвeния зaпиc нe мoжe дa ce глeдa нa ΠC.
 Cвъpзвaнe нa флaш пaмeт зa cнимĸи, мyзиĸa или филми.
(-) Филмитe ce пoдpeждaт пo aзбyчeн peд с икони, a нe пo пaпĸи, ĸaĸтo пишe.
(-) Cyбтитpитe нe ca мнoгo гoлeми и не може да се коригират.
(+) Дoбpa нaвигaция пpи глeдaнe нa cнимĸи.
(+) Дoбpa нaвигaция и MΠ3 тaгoвe cъс cнимĸи нa oблoжĸитe нa aлбyмитe пpи cлyшaнe нa мyзиĸa.
(+) излиза 5.1 звук през оптичния изход на ТВ-то.
 Безопасно изваждане на паметта:
HOME - [Настройки] - [Хранилище и нулиране] - USB памет и след това изберете опцията за отстраняване.
 6 - Cвъpзвaнe нa TB ĸъм интepнeт
ТВ-то е свързано с кабел от рутера, за по бърз интернет и по сигурна връзка.
Настройка на ТВ - HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка] — [Лесно]
Настройка на ПС-то да разпознава ТВ-то - за да може да се гледа мултимедия от ПС на ТВ.
Необходимо е настройките да ги направи човек, който разбира много добре от тези неща.
 Youtube - гледане на клипове.
в ръководството на ТВ-то не е описано как се работи. трябва да се ориентираш сам.
 Opera браузер - сърфиране в интернет.
опция за увеличаване на шрифта, запазване на страници и други настройки - кликнете на червената буква "О"
 Google Play - сваляне на най-различни приложения - трябва да имате акаунт в Google.
- аз съм спрял обоновяването с нови версии, защото съм доволен от сегашните.
 Kodi Media Player
(+) отваря доста различни формати.
(+) хубави субтитри на БГ.
(-) меню с много настройки, които трябва да се четат внимателно.
(-) достъп до файлове само от USB флаш памет.
(-) не излиза 5.1 звук през оптичния изход на ТВ-то.
 MX Player
 Es File Explorer
(+) управление на файлове на ТВ-то.
(-) не е описано как се работи. трябва да се ориентираш сам.
 7 - свързване на безжична клавиатура за по лесна работа с интернет.
ТВ-то разпознава и работи добре в режим на интернет със следната клавиатура: viboton s501
 https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NK1eK...pg_640x640.jpg
 8 - използване на допълнително дистанционно управление.
Оригиналното дистанционно модел RMF-TX200B
 https://sonyglobal.scene7.com/is/ima...5F9&bgc=F1F5F9
Аз ползвам допълнително дистанционно мoдeл RМ-ЕD054
 https://cdn2.bigcommerce.com/server3...0.1280.png?c=2
To e cъвмecтимo нa 90% (липcвaт caмo 2-3 бyтoнa)
и e ĸaтo вcяĸo нopмaлнo диcтaнциoннo -
 c гyмeни бyтoни и нopмaлнa чyвcтвитeлнocт.
Това е описание на всичко което съм тествал и настройл до сега.
Ще обновявам темата, когато има нещо ново.
Който има въпроси и коментари нека да пише.
 Kodi Media Player
   Точно многото настройки са му плюса...достъпа до файлове по мрежата също му е от плюсовете. А като няма и добавки, по- добре си инсталирай ARCHOS.
  Един въпрос - значи ли , че KODI  и другите плеъри не четат от свързани твърди дискове , а само от флаш памети ?
  KODI чете всичко от всякъде.....както и останалите плеяри...
  Страхотна темичка страхотни съвети и коментари колеги  :smiley:
