Колеги, имa някаква нова версия от 26.06.19г 5.435 .. някой слагал ли я е вече?
Този пост е редактиран от mitakabus; 19-07-19 в 07:23.
здравейте, имам проблем с тв модел SONY KDL-43W805C 3D LED SMART TV, ANDROID TV, 43.0 "
не мога да ъпдейтна и пробвам автоматично и чрез флашка . На 8 процента спира и на двата вариянта. Моля да помогнете..Благодаря
здравейте , и аз имам такъв проблем, ако можете да ми помогнете. благодаря
Този пост е редактиран от AXL; 26-10-19 в 11:08.
Здравейте, какви безжични слушалки мога да използвам за този модел телевизор? Спомням си, когато го купувах имаше отзиви на хора, които не са успели да подкарат безжични слушалки на него. След толкова време излязоха ли вече повече модели слушалки, които биха могли да се вържат успешно?
Благодаря Ви!
Този модел хардуерно не поддържа звук. Можеш това да включиш в изхода за слушалки:
https://www.electronics.bg/product_i...ts_id=21014382
този адаптер е нужен само ако искаш да ползваш блутут слушалки - аз искам и си поръчах нещо подобно но доста по-евтино от китайците и сега го чакам
ако имаш IR слушалки или други безжични със докинг станция може да ползваш тях без нужда от друг хардуер
Напълно е ясно , че jonin пита за блутут слушалки. За всички други слушалки също е ясно, че не им трябва допълнително устройство. А иначе от китайците ще го вземеш с 5-6 лв. по- евтино, ще чакаш 2 м., няма да имаш гаранция... Голямата далавера...
Какво е забавянето на звука при гледане с блутут слушалки или с блутут адаптер и слушалки ?
При мен е минимално, примерно около 1/4 с. и не ми пречи.
Това върти ли се настрани - дали има нещо читаво под 40лв за 50" 400 vesa?
https://techmag.bg/art-bracket-for-l...jartl00000ar35
Има ли опция да се сплитне екрана на ТВто и да се ползват различни изходи?
пише 120 градуса настрани и 15 надолу, въртене - 0
обаче би трябвало да може като гледам конструкцията
Този пост е редактиран от apmil4ev; 05-01-20 в 14:09.
"Въртене" наричат това отклонение, което е ако гледаш телевизора отпред, дали да е завъртян по часовниковата стрелка или обратно на нея, т.е. десният край да отиде нагоре, а левият - надолу и обратно (като на ГИФ-чето долу). Все едно да се върти около перпендикулярната на екрана ос. Това е полезно при стойки, при които е трудно нивелирането по време на монтаж. Едва ли ти трябва да го завъртиш точно по този начин на 40 градуса. Това, което ти трябва - го има - въртене около вертикалната, успоредна на екрана ос. Написано е "Horizontal Adjustment" и имаш 60 градуса наляво и 60 надясно.
това го има май само при компютърните монитори, но не и при телевизорите
Момци, дали ще мога да ползвам външен хард 2.5" 1 ТВ в кутия без захранване за нещо като видеотека, свързан с TV на USB, различно от това, предназначено за разширяване на паметта и което ползвам с една 16 GB флашка?
