Отговор: SONY телевизори 2017
  Sony представи нова серия 4K HDR телевизори
Серията XE70 включва четири размера на екрана и уникалните Sony  технологии, които предлагат изключителна 4K картина с HDR яркост, цвят и  детайл......
ерията 4K HDR телевизори XE70 на Sony ще бъде налична на пазара в  България от 25 юни 2017 г. на цени 1699 лв. (43”), 1799 лв. (49”), 2199  лв. (55”) и 3899 лв. (65”). За повече информация, моля посетете  официалния сайт на Sony.
  Konstantin
Стара информация - представил съм цялата гама още преди 4 месеца :)
Вчера Винсънт Тео ми изпрати тази снимка за справка какъв тип матрица е поставена в Sony 75XE94
структурата много прилича на SMVA(Innolux) но по същност е AMVA3
Panel Type:  a-Si TFT, AMVA3(AUO) 10-bit panel(Gray Method: 8-bit + Hi-FRC),  true UHD (RGB - Vertical Stripe)
FALD LCD(WLED), 100 / 120Hz + flashing backlight,  Android TV 7.0 (Nougat)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23537&stc=1
Ето и ревюто
 Sony KD-75XE9405 (XE94) 4K HDR TV Review
 https://sonyeu1.i.lithium.com/t5/ima...al?v=1.0&px=-1
The newer “BRAVIA ATV2” (2016) platform, which all models after July 2016 are based on, features the MT5891 (MT5596) SoC with 4 equal 64-bit Cortex A53 cores.
 https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5596
CPU Type: ARM-A53 quad-core
CPU Bit: 64-bit
CPU Frequency: 1.1GHz
GPU: Mali-T860 MP2 (2 @ 700 MHz)
RAM: 2GB
An A53 core (@1.1GHz) is quite a bit slower than an A17 core (@1GHz) though. So single threaded applications might very well run slower on the newer SoC, given the clock frequency figures are correct. Android and apps by now are heavily multi-threaded though. Also for an operating system like Android TV, where most apps keep lingering around in the background, more cores might do some good to the overall responsiveness.
The GPU has been updated to ARM Mali T860, only comprising 2 shader cores this time though, resulting in only mediocre performance improvements compared to the previous MT5890.
 https://www.arm.com/products/multime...-t860-t880.php
  Sony XE8596 review | TrustedReviews
 PROS
- Strong colour performance
- Impressive black levels
- Good value
  CONS
- Pictures only just bright enough for HDR
- Slightly flimsy build quality
- Android TV can be frustrating
  We do a professional, scientific review of the Sony XE94 (also marketed as the Bravia X940E in the USA) using technical analysis & objective measurements (such as input lag).
With 256 local dimming zones & 1285 nits of peak brightness, the Sony XE9405 is certainly the front-runner for the best 2017 LED LCD in terms of picture quality, especially for HDR (high dynamic range) content.
 https://www.youtube.com/watch?v=j7agX6EpYvI
 source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
 http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=58950058
svetlio1
 Да не си в магазинен режим ?
    Развитието на казуса: Беше необходимо да се изключи режим "Нулиране на картината". Вече всичко е наред.
Все пак за 55инча от разстояние 2.5-3м мисля, че не се вижда достатъчно добре от този доставчик или аз съм много претенциозен. Разлика между 1080i и 1080p не виждам, като се настрои през приемника. Сега ми е влезнала муха за Ка Модул да изпробвам, та съвсем да мирясам :)
aHTOHu
    Няма да усетиш разлика - в единия случай деинтерлейсинга се извършва от бокса, в другия от приемника. Препоръчително е бокса да е на 1080p. Проблема е по-скоро в качеството на излъчване от самите телевизии (не всички, разбира се). Нова Телевизия, например, на 55 инча екран от 2,5 - 3 метра няма как да не те дразни. От такова разстояние и на такъв екран - поне 720p. Все пак важно е удоволствието, като си пуснеш някой наисина качествен филм, концерт и т.н. :Drinks:
  Привет,
предполагам, че приемника (Маг 254) по-добре ще се  справи, отколкото телевизора, нямам представа доколко е способен. Иначе от софийския доставчик на телевизия,  който ползвам в Пловдив мога да кажа, че не съм супер впечатлен.  Най-голямото предимство е това, че е IPTV и че има много, ама много  канали, но вариантът е само с приемник. Най-добро качество имат  филмовите канали с бг субтитри, както и чуждите филмови. Групата на HBO и  БТВ груп HD например като гледам някои филми се вгледам по краищата на  екрана при по-тъмни сцени и забелязвам колко зрънца има и как си  мъждукат, като насичане...да не говорим и за субтитрите на HBO - все  едно на тъмно съм ги рязал с ножица, ръбати и грапави :)
  Това андроид 7 ъпдейта ли е?
Zygot
    Не е.....
  http://sony-eur-eu-en-web--eur.custh...F2U2xtbg%3D%3D
 | 2017 Android телевизори на Sony: XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 и A1 Series
 | Издаден май 2017 |
 | 2016 Android телевизори на Sony: XD70, XD75, XD80, SD80, XD83 и ZD9 Series
 | Издаден май 2017 |
 | 2016 Android телевизори на Sony: SD85, XD85, XD93 и XD94 Series
 | Графикът за софтуерната актуализация ще бъде обявен през есента 2017 |
 | 2015 Android телевизори на Sony: W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C и Series X94C
			"Nougat 7.0 will also be released on our remaining Android TV line-up within the fourth-quarter (Q4) of 2017,"
    - написа компанията на своята страница за поддръжка по-рано тази седмица.
Изявлението беше премахнато. Не е ясно защо, и дали срокът е променен.
Актуализацията намалява входното забавяне(Input Lag) и добавя поддръжка HLG за Sony Android телевизори 2015 г. и 2016г.
 SONY EU | Support - Firmware update available for Sony’s Android TV (2015 and 2016 models) - 28th June 2017
			We are pleased to announce that a new firmware update (version 3.885) will become available by network download directly onto your TV, on the 28th June 2017.
The update features:
Adds support for HLG (Hybrid Log Gamma) HDR format via HDMI input*
Reduces input lag for 4K HDR gaming*
Resolves issue where the right-hand side of the screen becomes bright when changing input from HDMI (4K signal input) to Terrestrial
Resolves sound skipping when using Sonos sound bar
Resolves stuttering playback on Amazon video when pressing ACTION MENU or VOL+/- buttons
Resolves poor video quality on BBC iPlayer when using Watch from start feature
*NOTE: For TVs that support HDR feature.
   Засегнати модели
2016 Sony Android TV: SD85, XD85, XD93 и XD94 Series
2015 Sony Android TV: W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C и X94C Series
  Не ми работи прехвърлянето на каналите от флашка след ъпдейта
  Sony Editor Version 1.17
 https://www.sony.de/electronics/supp...loads/Z0005351
 SONY EU | Support - Sender sortieren mit dem Sony Editor für Android TV
			Einschränkungen
Folgende Einschränkungen existieren beim Programlistentransfer mit Software 2.287 oder höher.
Die Programmliste bevorzugter Satellit kann nicht importiert werden.
Programmlisten Export / Import funktioniert nicht wenn 2 oder mehr Programmlisten installiert sind (z.B. Terrestrisch und allgemeiner Satellit, Kabel und allgemeiner Satellit).
Es kann vorkommen, dass eine Programmliste nach dem Import nicht angezeigt wird (das Icon für die importierte Programmliste erscheint nicht auf dem Home Screen). Ein Neustart des TV's (Power off auf der Fernbedienung 5 Sekunden drücken) löst dieses Problem.
Export / Import der Favoriten ist nicht möglich
 Alle Funktionen des Sony Editor werden im Laufe des Jahres durch ein Firmwareupdate verfügbar.
			limitations
The following restrictions exist with the program list transfer with software 2.287 or higher.
The preferred satellite program list can not be imported.
Program lists Export / Import does not work if 2 or more program lists are installed (eg terrestrial and general satellite, cable and general satellite).
It is possible that a program list is not displayed after the import (the icon for the imported program list does not appear on the home screen). Rebooting the TV (press power off on the remote for 5 seconds) solves this problem.
Export / import of favorites is not possible
 All functions of the Sony Editor are available through a firmware update during the year.
hristoslav2
    При мен не е активна функцията. Преди са ъпдейтна си свалих списъка с каналите без проблем. След ъпдейта функцията е в блед цвят и не може да се маркира.
Искам да си взема нов ТВ като максимален размер ми е 43" тъй като пространството ме ограничава. Ходих тези дни до Технополис и си харесах един модел SONY-KD-43XE8077 който засега е на поносима цена. Опитвам се да разбера дали има някаква съществена разлика от КD-43XE8005 който в момента е с 100 лв по скъп (1900лв) а като цифри на модела ми се струва че трябва да е по орязан модел. Дали разликата е само цвета на рамката?
Предишния ми телевизор беше 40" Samsung ES6530 но изглежда че Samsung са малко по нехаресвани последно време. Има ли причина LG и Samsung да са една стъпка назад от Sony или ми е грешна представата от последните теми които прегледах във форума.
Мерси.
