Отговор: SONY телевизори 2017
Основно заради, че има ШИМ на 120 херца, а имам малко дете, което гледа все повече тв и не искам да си правя екскременти с очите му при условие, че има телевизори дори без никакъв ШИМ. Друга причина е че фабричните му настройки не ми харесват въобще и пробвах всевъзможни настройки в нета, но нищо ни ми допадна за гледане на кабелната телевизия /най-вече спорт/ при 4к или 1080p за тъмна стая тези на rting бяха приемлив вариант, но само за това и също така го, продадох с приемлива за мен загуба след ползване от 7 месеца.Повече от 50 инча не мога да поставя в секцията /закачена за стената и ще сложно за смяна/ иначе бих взел OLED.
Липсата на ШИМ е основната причина да изключа вариант различен от Сони /поне не знам за друга марка/ също ми харесват цветопредването и обработката при движение на Сонитата, но не ми харесва андройда и прекалено издутите цени в БГ /цените в чужбина всеки може да види в нета и да сравни с нашите магазини/.
Чета много добри ревюта за ХЕ9005, но той също ползва ШИМ, който е на 720 херца, което би трябвало да е незабележимо за ретината на окото, но ако някой даде предложение за нещо без ШИМ още по-добре.
Не ме притеснява лошото черното на IPS панелите по-скоро не ми харесва, че често имат дефекти от рода на glow и bleeding и че за конзоли са зле поне от моя опит с 49X8309c
TODD
Копчетата "Google play" и "Netflix" при мен се намират точно там, където при теб са "TV" и това дясното от него под нулата. Няма да се учудя, ако можеш да си ги програмираш от настройките да вършат същата работа.
botev4o
Ами не видях такава опция в TV-то. Интересно защо слагат различно дистанционно на един и същ телевизор както е писал по-горе hristoslav2.
Днес ми доставиха 49XE9005, мога да кажа само добри думи до момента, цветовете са много наситени, картината е много плавна и няма никакво зацепване, ъгъла на виждане е опредлено доста по-добър от на KS.
Това е най-добрият телевизор, който съм имал. Със сигурност си заслужава даването на 500-600 лева отгоре от масовите средни класове продвани за около 2000 лева.
TODD
Това е част от маркетинга: предлагане различни варианти на един и същ модел на различни вериги магазини.
пример
SONY-KD-49XD8077 - в Техномаркет
SONY-KD-49XD8099 - в Технополис
Panasonic използват същата стратегия(EX780, EXW784, EXX784, EXT786, EXF787, EXX789).
- разлика в цвета на корпуса
- разлика в дизайна на стойката
- разлика в дистанционното
We unbox the Sony XE90 (also marketed as the Bravia X900E in the USA) 4K HDR TV, & explain the picture settings available in the user menu.
Our review sample is the 65-inch Sony KD-65XE9005.
https://www.youtube.com/watch?v=2ktnm8jqNvI
source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
KDL-32RE403 -> IPS, Edge-LED, 50/60Hz,
KDL-40RE453 -> VA, Edge-LED, 50/60Hz
KDL-32WE610/613/615/ -> IPS, Edge-LED, 50/60Hz
KDL-40WE663/665 -> VA, Edge-LED, 50/60Hz
KDL-49WE663/665 -> IPS(BOE PLS), Edge LED, 50/60Hz
KDL-49WE755/ -> IPS(PLS), Edge-LED, 50/60Hz
KD-43XE7005/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> IPS(LG Display), Edge-LED(bottom), 50/60Hz
KD-49XE7005/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> IPS(LG Display), Edge-LED(bottom), 50/60Hz
KD-55XE7000/7002/7003/7004/7005/7077/7096 -> AMVA(AUOptronics), Edge-LED, 50/60Hz
KD-65XE7004/7005/7096 -> , Edge-LED,
KD-43XE8005/8077 -> IPS, Edge-LED (bottom,global dimming),50/60Hz + Backlight flashing,
KD-55XE8505/8577 / 8588 / 8596 / 8599 -> MVA, Edge-LED (bottom, frame dimming), 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-65XE8505/8577 / 8588 / 8596 -> MVA, Edge-LED (bottom, frame dimming), 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-49XE9005/ -> AMVA(AUO), Edge-LED, 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-65XE9005/ -> AMVA(AUO), Edge-LED, 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-55XE9305/ -> AMVA(AUO), Edge-LED(16 columns and 4 rows)74 local dimming zones, 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-65XE9305/ -> AMVA(AUO), Edge-LED(16 columns and 4 rows)74 local dimming zones, 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-75XE9405/ -> MVA(), FALD, 120/100Hz + MCFI + BFI,
KD-65ZD9 -> MVA() , 120/100Hz + MCFI + BFI
KD-75ZD9 -> MVA(), 120/100Hz + MCFI + BFI
KD-100ZD9 -> (), 120/100Hz + MCFI + BFI
KD-55A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
KD-65A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
KD-77A1 -> Oled(LGDisplay), 120/100Hz + MCFI + BFI
Днес видях че YouTube приложението е обновено и е с нов дизайн. Като че ли зарежда малко по-бавно на 43W805.
Да , направиха го като при другите марки - на Панасоник-а ми е такова от няколко месеца сигурно . Старият вариант ми беше по-добър, че можех да задавам ръчно на каква резолюция да върви ...
Sony 55XE7096 i 55XE7005 - test i porównanie | rtvManiaK.pl
The difference between the two is only in the Motionflow XR: 400 in the KD-55XE7096, 200 in the KD-55XE7005
KD-55XE7096 connections
http://i.rtvmaniak.pl/rtvmaniak/2017...-12-medium.jpg
http://i.rtvmaniak.pl/rtvmaniak/2017...-13-medium.jpg
Sony KD-43XE8077 unboxing
https://www.youtube.com/watch?v=Sp5fXp3nBJo
source video:[youtube.com - tvforum.ro]
Имам въпрос относно HBO GO Bulgaria. Доколкото разбирам HBO БГ нямат приложение за андроид на ТВ. Може ли да се подкара като външен APK файл? Добре ли работи?
svetlio1
Приложението не е променено, а е направо ликвидирано. С новият ъпдейт са инсталирали Cobalt Framework и накратко няма приложение, а в прозорец се показва съдържанието на http://www.youtube.com/tv
Абсолютно скапана история. Все пак има възможност от настройките на приложенията да се даде да се деинсталират актуализациите и би трябвало да се възстанови фабричната версия на приложението. Но докога ще работи не се знае.
sapkan
HBO GO се инсталира като външен APK файл,и работи без проблем,но само на Wi-FI...за качеството на картината обаче,всеки си преценява за себе си,дали го устройва...
Прикачен файл 24007
sapkan
Както са ти казали вече - може. Сваляш си APK и го инсталираш. за да ти се появи в менюто трявба да инсталираш и ще едно apk (но не го намирам при мен, трявба да потърсиш)
Управлението с дистанционното е под всякаква критика - изобщо липсва. аз го управлявам през телефона или с мишка и пак е зле.
Да се надяваме да пуснат скоро приложение и за тв. защото така си е мъка.
За да излизат в главното меню на телевизора,приложенията които не са от маркета,а са изсталирани като външно APK,трябва да се "преработят" с програма:https://forums.geforce.com/default/t...o-android-tv-/
Лично аз съм ги си клонирал с това приложение:https://play.google.com/store/apps/d...ppcloner&hl=bg, и си ползвам клонираните без проблем вече 2-ра година....
