Страница 20 от 75 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1112
SONY телевизори 2017
    Sep 2005
    #286
    Отговор: SONY телевизори 2017
    И аз да споделя впечатления след ъпдейта
    Инсталирах го преди 2 дена. Установих че вече има работещо EPG и тъкмо мислех да репликирам Iveto ☺ че менюто продължава да е лагаво и все още премигва при превключване на каналите, видях в последния му пост е писал за изтриването на кеша и реших да го пробвам... И чудо премигването изчезна, менюто стана по-бързо, (макар че има какво още да се желае), каналите превключват една идея по-бързо
    Благодаря колега Iveto - спести ми хард ресета!
    По отношение на Коди-то и на мен повече ми допада новия интерфейс на 17та версия. Не съм открил някакви проблеми, всички адони си работят и след ъпдейта.
    Да споделя и за проблема с USB флашката Samsung 128GB. Ползвах я като външен сторидж, за свалените филми. След ъпдейта на фирмуера ТВ я откри под друго име и трябваше да донастройвам пътищата в някои аддони на Коди и в торент клиента, но в последствие реших да пробвам новата функционалност и да я добавя към вътрешния сторидж... Е не успях-форматира я, и изчезна като отделно устройство, но вътрешната памет не се увеличи. Реших да рестартирам, картата се появи в сторидж менюто, но с нулев рамер. Вътрешната памет си беше със същия размер. ES Explorera я вижда, Total comandera не. Пробвах да я формагирам през сторидж менюто - след дълго замисляне ми каза че флашката не може да бъде открита. Отказах се, ще си я форматирам на компютъра и ще я ползвам като обикновен usb диск.
    Това е от мен, не знам дали има значение модела, но на моя 55xd8577, подобрението от ъпдейта сработи чак след изтриване на кеша и рестарт. Надявам се инфото да е полезно...
    И така, дано догодина с Андроид 7 телевизора да работи още по-добре [emoji1]
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от bobybc; 24-02-17 в 23:10.
    #287
    Mar 2008
    #288
    Хора, имам една добра и една лоша новина с моя 55Х8507С
    първо добрата : странно но факт , телевизора е включен на запис и записва някаква програма и по подразбиране не може да гледаш друга програма. ДА, НО АЗ ГЛЕДАМ друга програма докато си върви записа на онази, която съм пуснал. след спирането на записа (много ме измъчи докато успях да дам ръчно спиране) гледах какво съм записал - всичко си беше наред. излиза че тунера е истински двоен май?
    сега лошата: мога да гледам само една единствена програма - БНТ HD
    #289
    Вероятно гледаш и записваш програми , които са на един транспондер.
    Mar 2008
    #290
    аз съм на BLIZOO
    но мисля че и на един транспондер да има две програми като тунера е един пак не трябва да разрешава запис
    #291
    Същото е - на една честота да го кажем имаш поне 4-5 канала сигурно . Иначе имаш два сат. тунера и там би трябвало да си гледаш и записваш различни неща без проблеми ... ако имаш съответно сигнал на двата тунера.
  9. Junior Member
    Jul 2016
    #292
    Здравейте. Направих ъпдейта и всичко е ОК. Искам да попитам ако направя хард ресет (това е функцията фабрични настройки ако не се лъжа) ще се разбъркат ли програмите които съм подредил със Сони едитор?
  10. Junior Member
    Feb 2015
    #293
    За диска за който питаш Иво.И при мен е така.Различно. Някой път спира друг път цяла нощ си свети. С диск на Сони съм 1ТВ
  11. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #294
    falkoneto , всичко изчезва, все едно си го купил току що .
  12. Junior Member
    Feb 2017
    #295
    Онлайн кога да очакваме актуализацията.
  13. Junior Member
    Jul 2016
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Благодаря. Сигурно ще пропусна ако не е наложително да се прави.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от valter1968 Виж публикацията
    Знаех си че не са го оправили...
    Цитат Първоначално публикувано от bul123 Виж публикацията
    Онлайн идва след няколко дни обикновено,след като я качат на сайта...
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Така е....докато записваш една,може да се гледа друга,можеш по време на самия запис,за го гледаш от началото му например,не съм забелязъл да не мога да превключвам определени програми по време на запис,защото обикновено когато записвам нещо или е късно вечер и съм си легнал да спя или не съм в къщи...но ще пробвам и ще пиша по-късно...
    Mar 2008
    #298
    за гледането на записваната програма докато не е завършил записа съм съгласен - и на плазмата ми работеше така. обаче за да гледаш една програма и същевременно да записваш друга е малко по различно - трябват ти два отделни тунера, което значи и два CAM слота за карти за да гледаш кодирани програми. ако нашите телевизори имаха такава екстра (два тунера) в рекламите на ТВ-то щеше да е дебело подчертано това - маркетинговия отдел не спи. освен това и щяхме да имаме PiP и PaP за телевизията а не само за hdmi входовете както е в момента(имаме РаР).
    наистина в спецификациите пише че тунера е двоен, но това аз го разбирам, че работи и на двата стандарта DVB-T/T2 / DVB-S/S2
    #299
    Sony 2017 TV line-up - full overview with prices - FlatpanelsHD
    A1 ZD9 X94E X93E X90E X85E X80E
    Panel type OLED VA LCD VA LCD VA LCD VA LCD VA LCD IPS LCD
    Resolution 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K
    HDR10 x x x x x x x
    Dolby Vision x x x x
    HLG x x x x x x x
    Backlight Master Drive FALD Backlight Drive FALD Edge LED Edge LED
    Local dimming Pixel level x x
    MotionFlow 1200/960 1200/960 1000/960 1000/960 800/960 400/480
    Triluminos x x x x x x x
    X-tended DR Pro Pro Pro Pro
    Processor X1 Extreme X1 Extreme X1 Extreme X1 Extreme X1 X1 X-Reality
    3D x
    Android TV x x x x x x x
    Google Cast x x x x x x x
    HEVC x x x x x x x
    VP9 x x x x x x x
    Twin tuner x x x x x x
    HDMI 4 4 4 4 4 4 4
    WiFi ac ac ac ac ac ac ac
    VESA bracket x x x x x x x
    Sizes 55",65",77" 65",75",100" 75" 55",65" 49",55",65",75" 55",65",75" 43",49",55"
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #300
    Има някои неща дето ме дразнят и продължават да са си така - менюто за настройки трябва да натискаш "15" команди , за да стигнеш до него - можеше да си има отделен бутон "меню" , а не два дето вършат едно и също - "назад" и "изход"
    - другото е също по менютата , свикнал съм, а си е и най-нормалното като стигнеш до позиция да натиснеш "ОК" и да влезеш в подменюто ... да ама при Сони не става - трябва да дадеш настрани (надясно)
    ... дребни нещица ама дразнят .
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
