Страница 64 от 75 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1112
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Mar 2008
    #946
    Отговор: SONY телевизори 2017
    андроид бокс може да си сложиш, както и да го подмениш след време с по-нов, но хубав дисплей - не !
    вложи си парите в най-добрата картина, която може да си позволиш, както и най-големия диагонал - телевизор не се купува на две години. е, поне обикновените потребители не си сменят техниката толкова често
    Slusatel одобрява това.
  3. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #947
    Цитат Първоначално публикувано от ac28 Виж публикацията
    3-Имам познат с Philips 2016г. модел 6 или 7 серия ,който твърди ,че Kodi-то му насича. Смята ,че процесора е слаб . При Вас собствениците на Sony има ли проблем с Kodi .
    Kodi 17 може и да се представя по-зле и да иска по-мощни параметри. Иначе за андроид се ползва spmc, което е форк на коди и се поддържа от човека, който преди е поддържал андроид версията на коди но се е отделил. Моето сони е с двуядрен процесор и при гледане на рипове 1080p натоварването варира между 17 и 35 процента, дори и на x265. За да насича явно има друга причина.
    #948
    Хммм при насечени движения в Sony XE93 картината започва да се разпада...
    Започнах таблица, но вероятно утре ще я довърша.
    Series
    Model
    ____________
    Panel Type
    ______________
    bit of
    __________
    Panel
    Resolution
    _________
    Subpixel structure
    _______
    Panel frequency MCFI
    Motion Clarity Frame Interpolation
    (Motionflow)
    ________
    BFI
    (Black Frame Insertion)
    ____________
    PWM
    (Puls Wide Modulation)
    Type backlight
    ______________
    HDR
    ____________
    Series
    Model
    ______________
    Sony OLED TV 2017 - european models
    A1 series
    KD-77A1
    White AM-OLED
    (LG Display)
    10-bit 3840x2160 WRGB 120/100Hz Yes
    200 Hz
    BFI - 50Hz No 600 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-77A1
    KD-65A1
    White AM-OLED
    (LG Display)
    200 Hz
    (HDR10 / HLG)
    KD-65A1
    KD-55A1
    White AM-OLED
    (LG Display)
    200 Hz
    (HDR10 / HLG)
    KD-55A1
    Sony LCD TV 2017 - european models
    ZD9 series
    KD-100ZD9
    a-si TFT MVA
    10-bit 3840x2160 RGB 120/100Hz Yes
    200 Hz
    BFI - 50 Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (1508 clusters (52 x 29))
    1180 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-100ZD9
    KD-75ZD9
    a-si TFT A-MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 50 Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (858 clusters (39 x 22))
    1180 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-75ZD9
    KD-65ZD9
    a-si TFT A-MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 50 Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (646 clusters (34 x 19))
    1180 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-65ZD9
    XE94 series
    KD-75XE940
    a-si TFT MVA
    200 Hz
    BFI - 50 Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (256 zones (16x16))
    1440 cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-75XE940
    XE93 series
    KD-65XE930
    a-si TFT MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 800Hz
    Edge W-LED
    ( 72 zones (18x4))
    1500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-65XE930
    KD-55XE930
    a-si TFT MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 800Hz
    Edge W-LED
    (64 zones (16x4))
    1500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-55XE930
    XE90 seres
    KD-75XE9005
    a-si TFT MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (55 zones ??)
    500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-75XE9005
    KD-65XE9005
    a-si TFT MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (45 zones)
    500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-65XE9005
    KD-55XE9005
    a-si TFT MVA
    (AUO)
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (35 zones)
    500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-55XE9005
    KD-49XE9005
    a-si TFT MVA
    200 Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 600Hz
    FALD
    (25 zones ??)
    500cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-49XE9005
    XE85 - XE8505 / XE8577 / XE8588 / XE8596 / XE8599 Series
    KD-75XE85 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    10-bit ? 3840x2160 RGB 120/100Hz Yes
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-75XE85
    KD-65XE85 a-si TFT MVA
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-65XE85
    KD-55XE85 a-si TFT MVA
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-55XE85
    XE80 - XE8005 / XE8077 / XE8088 / XE8096 / XE8099 Series
    KD-55XE80 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    8-bit + FRC 3840x2160 RGB 60/50 Hz Yes
    Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-55XE80
    KD-49XE80 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-49XE80
    KD-43XE80 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    Hz
    BFI - 100Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    400cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-43XE80
    XE70 - XE7000 / XE7003 / XE7004 / XE7005 / XE7077 / XE7096 Series
    KD-65XE70 a-si TFT MVA
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    300cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-65XE70
    KD-55XE70 a-si TFT MVA
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    330cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-55XE70
    KD-49XE70 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    8-bit +FRC 3840x2160 RGB 60/50 Hz Yes
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    330cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-49XE70
    KD-43XE70 a-si TFT S-IPS
    (LG Display)
    Hz
    BFI - 50Hz
    PWM - 0Hz
    Edge W-LED
    (No)
    330cd/m2
    (HDR10 / HLG)
    KD-43XE70
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-10-17 в 17:10.
    #949
    За собствениците на телевизори с Android OS
    Google app for Android TV 3.0 lets you sideload the Assistant on the Mi Box and Arm-based TVs [APK Download]
    https://plus.google.com/+ArtemRussak...ts/hyHY55gPzXY
    How do i force a app in landscape..
    https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c..._in_landscape/
    Rotation Screen Orientation App
    http://www.mediafire.com/download/48...oid.TV-7.9.apk
    и едно отклонение
    Току що прегледах какво продава Sony в Индия
    X95E
    4K HDR TV with High Quality Sound Magnetic Fluid Speakers | X95E | Sony IN
    X82E
    Triluminos Display 4K HDR Android TV with Netflix | X8200E | Sony IN
    Първият се продава и в Япония
    http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X9500E/
    Китай
    X8566E
    X8066E
    http://www.sonystyle.com.cn/products/bravia/index.htm
    AZ1 - означава, че моделът е предназначен за Австралия, Нова Зеландия, Сингапур
    Примери:
    KD-55A1 AZ1
    KD-65X9000E AZ1
    KD-49X7000E AZ1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-10-17 в 18:26.
    Dec 2014
    #950
    На 55W808C в [Hacтpoйĸи] - [Hacтpoйĸa нa ĸaнaлитe] - [Цифpoвa нacтpoйĸa] - [Цифpoви нacтpoйĸи] - [Технически натройки - третото меню ,за копиране на каналите на УСБ памет ,винаги стои неактивно и няма ползване .
    Проблема е бил във флашката
    Този пост е редактиран от skoti; 08-10-17 в 14:43.
    #951
    OLED-телевизор Sony Bravia KD-55A1:
    https://www.vewd.com/news/opera-tv-is-now-vewd/
    https://www.vewd.com/products-services/vewd-app-store/
    We've run some tests on a Sony 75-inch ZD9 (also marketed in the USA as the Bravia Z9D) full-array local dimming (FALD) LED LCD, and discovered the highest number of independently dimmable zones on an LCD-based television to date.
    The specific unit we tested was the Sony KD-75ZD9. Many thanks to Mr Stephen George for letting us run these tests.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    http://www.frandroid.com/marques/son...contre-le-pire
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-10-17 в 19:14.
    #952
    За тези от вас които имат модел с Android TV и ползват NAS сървър
    https://play.google.com/store/apps/d...qmediatv&hl=bg
    Приложението за Android TV Qmedia осигурява достъп до съдържанието на твърдия диск, Nas QNAP директно на съвместим телевизор Android (включително телевизор Philips, Sony Bravia, NVIDIA Shield и Mi Box ). Трябва само да изтеглите приложението безплатно от Google Play и да го инсталирате, за да можете да се показват снимки, музика и видеоклипове на екрана по ваш избор.
    The Qnap
    "Based on our existing app for Apple TV, Qmedia Android TV has been refreshed with a new design and a more intuitive user interface but also embeds many new features to offer families a total multimedia experience on their Smart TV," says Bennett Cheng , Product Manager at Qnap.
    https://www.qnap.com/en/
    Важно:
    При UHD(4К) филм, в т.ч. HDR, с флашка 128Gb USB 3.0 ще се показва добре. Чрез LAN ще има проблеми, тъй като портът в телевизорът е само 100Мбит/с., а това не е достатъчно за UHD филм, същото важи и за 5GHz WIFI. Така че използвайте външна Android приставка с гигабитен порт, свързана с HDMI порта на телевизора..
    Някой тук имаше проблем с изкарването на звук DD 5.1 при използването на Kodi
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22492:1055#1055
    (2015 г.) MT5595 - HDR10, Android 5.0
    (2016 г.) MT5596 - HDR10 + HLG, Android 6.0
    (2017 г.) MT5597 - HDR10 + HLG + Dolby Vision, Android 7.0
    Вероятно шаситата в модели 2018, ще бъдат базирани на MediaTek 5597
    https://www.mediatek.com/press-room/...-log-gamma-hlg
    https://www.mediatek.com/blog/mt5597...hdr-technology
    SoC supporting
    Android TV 7.0 system and Linux OS TV devices
    ARM® Mali™-450 GPU
    Google VP9 and HEVC codecs designed for 4K content streaming with 10bit color depth at 60 frames per second
    ATSC, DVB-T/S/C/T2/S2, DVB-C, DTMB and ISDB-T demodulation functions
    HDR10
    Dolby Vision™
    Hybrid Log Gamma (HLG)
    Производителите често послъгват....Например
    Sony 2015 BRAVIA (платформа ATV1) уж е с процесор MediaTek MT5890 (в действителност е MT5595) и MT7612 WiFi Controller,
    Sony 2016 BRAVIA (платформа ATV2) уж е с процесор MediaTek MT5891 (в действителност е MT5596).
    https://docs.google.com/document/d/1...KwE_zxbFUk/pub
    https://docs.google.com/document/d/1...-DwE7CUPc8/pub
    https://community.sony.co.uk/t5/andr...2040020/page/6
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-10-17 в 19:40.
  10. Junior Member
    Mar 2013
    #953
    С кой андроид плеар гледате блу рей филми 30/50 ГБ от флашка?
    Sep 2008
    #954
    Колеги дайте актуален модел с андроид, 100 херца матрица 49/50 инча цена до 1600 с идеята по черния петък да падне под 1500 .
  12. Novice
    Oct 2017
    #955
    Здравейте на всички. Прочетох доста от коментарите и в крайна сметка съм по-объркан от преди явно доста имам да наваксвам относно TV манията
    Искам да сменям телевизора. Имам 55 инчов Sony (не помян точно модела) FullHD може би 2014/2015 г. искам да го сменя с 65 инчов и съм се спрял на следните модели, като относно последния модел се интересувам дали наистина си заслужава разликата в парите спрямо другите модели. Телевизора се използва предимно за филми (било то от цифрова TV или PC) и игри, като ще сменям и PS4 с PS4 pro. Предварително благодаря.
    SONY KD-65XD8599 Ultra HD LED
    SONY KD-65XD9305 Ultra HD 3D LED
    SONY KD-65XE9005 Ultra HD LED
    SONY UHD KD-65XE9305 Ultra HD LED
    #956
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Няма такъв - вариант е да намериш някой 49XD83 (ако все още има) или да чакаш 49XE9005 или 55XE85 да слязат до към 2000лв ...
    TUISTERa одобрява това.
    #957
    Темата не е за консултации за купуване, а за собственици на модели от марката.
    Завода на Foxconn произвеждащ телевизори Сони в Словакия
    http://www.foxconnslovakia.sk/index.php?page=english
    http://www.gettyimages.com/detail/ne...ure-id80892389
    стартира през 2007 година като собственост на Sony Slovakia, но по-късно през 2012 беше продаден на китайците
    https://www.sony.net/SonyInfo/News/P...58E/index.html
    Резултати от замерванията на Sony KD-65ZD9 направени от Константин(известен с никнейма си IGNIS по форумите)
    https://www.flickr.com/photos/569253...57687270602060
    https://www.flickr.com/photos/56925353@N04/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-10-17 в 20:31.
  16. Novice
    Oct 2017
    #958
    В такъв случай се извинявам за спама ще препубликувам в друг раздел.
  17. Junior Member
    Sep 2012
    #959
    Проблем с телевизор Sony kdl-50w805c,след ъпдейт при включване се показват 4 колелца,въртят се като имитират слънце,луна и тем подобни.Махнах всичко което беше включено и го из,ключих от контакта 5-10 мин.резултат няма.р
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #960
    "Колелцата" се въртят около 1 до 3 мин. максимум,ако след това продължават да стоят на екрана и телевизора не тръгва,направо го носи в сервиза....
    Този пост е редактиран от iveto; 24-10-17 в 17:32.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 17:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
