DLNA настройки за сони Bravia W
Има ли някой успял да подкара DLNA сървър за сони телевизор.
От 2 седмици се боря да изкарам читав плей на филмите които са ми на компютъра. До колкото разбирам трябва да става през DLNA. Имам си сървър, имам си и таблет за контролер, обаче нищо не става като хората. Половината филми не тръгват. Пробвах за сървъри UMS, Serviio, WMP .. но нещо все не им нацелвам настройките.
Телевизорът е KDL-43WD757
Ще съм супер благодарен ако някой сподели опит какво ползва за сървър и контролер и какви са му настройките.
БТВ: Не държа да ползвам DLNA, но май само това поддържа телевизора. Ако има друго работещо решение лесно да си браузвам филмите и да ги гледам на телевизора - с радост ще го ползвам.
Отговор: DLNA настройки за сони Bravia W
Здравей, аз ползвам Serviio. Всичко е ОК. Няма сечене, няма увисване. Имам само едни проблем. Като пусна 3D филм и настроя картината и включа очилата субтитрите се разделят в двата края на екрана. Ако знаете настройка за това ше черпя :thumbup Иначе качеството е перфектно. Малката откача от кеф като гледа 3D анимета дублирани на бг.
Здравейте. И аз ,като колегата не мога да намеря решение на проблема с пускането на филми през домашната мрежа.Пробвах с почти всички медиини сървъри и дори един филм не можах да пусна на телевизора.
Модела е Sony Bravia KDL-43WE750 .Намирам телевизора в домашната мрежа и като пусна от компютъра филма през медийния сървър на телевизора се пуска вградения плеър и излиза съобщение,че няма такъв файл или неподдържан файл.
Не знам на кодеци ли се дължи това и телевизора за това да не може да ги пуска .
Благодаря ви предварително и поздрави!
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Инсталирай Movian или Archos и се свържи с компютъра чрез SMB .
Може и с KODI, но трябва четене и настройване, ако ти се занимава.
Мисля ,че при мен няма начин с Kodi ,защото телевизора не е с Android.
Е, при това положение - няма начин.
