Проблем при възпроизвеждането на SONY 55XD8577 от HDD
Колеги, имам следния проблем при възпроизвеждането на филми от външен харддиск при гореспоменатия модел. Пускам филм и след известно време MX Player крашва. Пускам пак - крашва на същото място. Същата е ситуацията и през VLC - краш в определена минута и секунда. Пускам същия филм на SONY 43W808C върви перфектно без проблеми. На какво може да се дължи?
Отговор: Проблем при възпроизвеждането на SONY 55XD8577 от HDD
Пробва ли изчистване на кеша или студен рестарт?
Аз обикновено ползвам вградения плеър или Арчос-а .
MX плеъра си е бъгав според мен и Kodi и Archos се справят по добре.
Не знам кое е студен рестарт. След като пуснах темата реших да върна заводските настройки и всичко отначало. Засега при първите 2 филма няма проблем. И телевизора работи по-добре.
Изпратено от моят Nexus 5 с помощта на Tapatalk
Студен рестарт е като изключиш телевизора от контакта за няколко минути.....много по-лесно е отколкото да връщаш фабричните настройки,и после наново да го настройваш и да инсталираш приложения една седмица:)
