Запитване за съвместими платки за 32R400C
Здравейте. Въпроса е отностно телевизор SONY KDL-32R400C. Изгоря му main board-а.
На самата платка има 3 номера:
Main Board 1-894-095-21
173534221
Y200B100A
Като потърсих пларката по първите 2 номера (1-894-095-21 173534221), излизат платки от други модели телевизори (от KDL-40R450C, KDL-40R553C,KDL-40R555C, KDL-32R403C и SONY KDL-40R453C)
Първите 2 номера се намират в ляво на платката и са заедно, а 3тия е до PCMCIA слота. Този Y200B100A май показва вариация за матрицата и тунера, но не съм сигурен (при модел KDL-32R403C този номер е Y200B120A, а при модел KDL-40R453C този номер е Y2008160A,
40" модели са с FULL HD матрица и затова са "по-сигурно" гледам платки от KDL-32R403C, който е с матрица с резолюция HD ready. Но KDL-32R403C е модел за англия и аналаговия турен е по-друг. Телевизора се ползва на аналогова телевзовра и не знам дали ще може да се ползва в България (може би има настройка за смяна на аудио стандарта, а може и да няма)?
Въпросите ми общо взето са:
- дали ще стане платка от 40" телевизор, примерно от KDL-40R553C илиKDL-40R555C (те дори имат повече "екстри")
- дали ще стане платката от KDL-32R403C
- дали ако не стане платката от KDL-32R403C, ще мога да взема тунера от сегашната платка и да го презапоя върху плакта от KDL-32R403C (имам инструменти и опит в разпояване/запояване).
Отговор: Запитване за съвместими платки за 32R400C
- Всички модели от една серия(независимо от диагонала) са базирани на едно шаси(Main board)
- да ще стане, разликата е в броят тунери R400/R405 - вместо DVB-T/C ще имаш и тунери DVB-T/T2/C/S/S2
- не си го и помисляй!
https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
Благодаря за бързия отговор. Не ми стана ясно дали телевизора ще работи с платка от 40" (заради другата матрица) и дали аналоговата телевизия в България (кабеларка) ще работи на платка от 403C (за момента не намирам платка от 405C).
Единственото, което разбрах със сигурност е, че да не барам тунерите.
Да - не виждам проблем. Сервизен техник трябва да въведе модела видеопанел в сервизното меню заради заводските настройки за цветовете.
Има вграден аналогов тунер, но не знам диапазона в който сканира.
403C -> DVB-T/T2/C
Това е модел предлаган само във Великобритания
https://www.sony.co.uk/electronics/s...specifications
има дребни софтуерни разлики - заради EPG
https://www.sony.bg/electronics/supp.../45620981M.pdf
https://www.sony.bg/electronics/supp.../45621004M.pdf
Мислех си, че различния диагонал и резолюция може да са проблемни. Иначе това, че трябва да се въведе някакъв модел на панел ме притеснява (ако няма от къде да видя модела и да го въведа).
За платка от 403C ме притеснява, че Aнглия са били на аналогов стандарт PAL I и може вместо звук, да се чува само шум.
https://en.wikipedia.org/wiki/PAL
Но пък в друг форум са писали (темата е от 2010), че Сони от Англия е имало проблеми с програмите от аналоговата телевизия, но след като са му задали, че е в България - се е оправило. Явно от менюто се настройва диапазона/стандарта на тунера (но може да не е така при всички модели).
https://www.kaldata.com/forums/topic...0-sony-bravia/
Вероятно ще чакам да се появи платка от 400C или 405C по българските и международни сайтове с обяви.
Намерих платка от същия модел телевизор. Смениха я и всичко си работи.
Ако на някой ще му е полезно - след влизане в серизното меню лесно се сменя вида на панела, а отностно стандарта на звука при аналоговия тунер, могат да се избират всичките стандарти.
Ако някой след време търси такава платка, вероятно ще стане и от другите изреден модели, който са с main board 1-894-095-21 173534221
