Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree1Одобрявам
Проблем с формата на екрана XF9005
    Apr 2020
    След ъпдейт на софтуера на устройството на А1 някак се зумира картината. Съдя по това че образите са някак по - голями, надписите на канала се изместиха и часовника слезе надолу преди средата на екрана. Не знам защо не дава като опция в менюто за екран да променям нищо. Стоят сиви и не разрешава да се променят настойките за екран. Настойките за картина са активни но те не са за тази цел. Някой ще съдейства ли или е нужно да рисетна телевизора
    Цитат Първоначално публикувано от Belon123 Виж публикацията
    Когато се опитам да променя нещо в настройките за Екран изписва функцията не е налична.
    От къде се променяха настойките за съответния Hdmi порт?
    Този пост е редактиран от Belon123; 21-01-21 в 23:30.
    May 2009
    Отговор: Проблем с формата на екрана XF9005
    Настройки->Екран. От там вече може да сменяш формата.
    Опс. На HDMI Не може. От бокса на А1 няма ли настройка?
    Apr 2020
    Не става, точно това се опитвах да обясня, че цялото меню на подменю екран е сиво все едно и няма активни функции. Демек нищо не моха да цъкна. Не знам защо така се получава, или съм включил друга опция която забранява използването на подменю екран или не знам. Търся съвети... дали няма да се наложи да го тисетна телевизора?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Tрябва съответното HDMI да работи и тогава да влезеш в менюто - например пускаш бокса на някой канал влизаш от HOME бутона в настройките на екрана изключваш второто тикче и вече ти е активна опцията за промяна - при мен съм го настроил на "всички пиксели". По същия начин процедираш и при останалите HDMI.
    Този пост е редактиран от sony 1; 22-01-21 в 16:54.
    Apr 2020
    Здравей. Винаги си отговарял досега с точни отговори на въпросите ми, благодаря отново. Цялото меню ЕКРАН ми стои като заключено и кищо не мога да му променям. Преди съм сигурен, че правех тези настройки включително за съответния Хдми порт можех да си нагласям само за него както картината, така и за екрана. Но сега стои сиво цялото меню.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-01-21 в 22:57.
    При зададен автоматичен формат, телевизора според сигнала, сам определя аспекта на картината.
    Ако изключиш автоматичните настройки, ще можеш сам да определяш аспекта.
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Здравей. Винаги си отговарял досега с точни отговори на въпросите ми, благодаря отново. Цялото меню ЕКРАН ми стои като заключено и кищо не мога да му променям. Преди съм сигурен, че правех тези настройки включително за съответния Хдми порт можеш да ми нагласям самп за него както картината, така и за екрана. Но сега стои сиво цялото меню.
    Пробвай първо като махнеш всичко - боксове, флашки с две думи телевизора да остане само по захранващ кабел. Изкл. му кабела за 1 мин и след това го включи- дефакто тв трябва да се рестартира.
    Ако не стане нищо, предполагам че след ъпдейта до андроид 9 не си му връщал фабрични и той се е сбъгясал.
    Не може да го направи защото всичко е в сиво демек менюто е неактивно. Трябва да е в синьо както е на мойта снимка.
    Този пост е редактиран от sony 1; 22-01-21 в 23:13.
    Най-вероятно е от "китаеца" паркиран под него (СТБ на А1) - тия дръвчета (и подобните на Виваком) вкарват грешки в "умните" тв и по някое време някоя функция спира да работи или не работи коректно .
    Разкачаш, изключваш от контракта за 5-10 мин. и воала, всичко пак работи ... до следващия път
    vakill одобрява това.
  11. Junior Member
    Apr 2020
    Ок ще разкача всичко и ще пробвам. Иначе го ъпдейтнах до Андроид 9. След пробата ще пиша. Предполагам няма да се налага връщането на фабрична настройка, понеже имам разни приложения, с които също беше играчка до като схвана как се качват
    Не стана. Пробвах след разкачването и рестарта да пробвам да вляза в настройките на екрана без кабел, но пак функцията ми е неактивна. Сега....
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Трябва да включиш отново HDMI кабела във телевизора и на рестартирания бокс, защото без работещ HDMI няма да стане, демек пак трябва да има картина и тогава да влезеш в опциите на екрана.
  13. Junior Member
    Apr 2020
    Да, да така направих, просто го пробвах варианта и без кабел. Не става.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Без ресет няма да се разминеш. Но най доброто е хард ресет.
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00159906
  16. Junior Member
    Apr 2020
    Неприятно, явно няма друг вариант...
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    След ъпдейт до нов андроид винаги правя хард ресет, защото след известно време започват бъговете.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    а защо ползваш тъпия бокс на А1 изобщо ?
  1. Проблем с HDMI портове на Sony Xf9005
    От gen66 във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-20, 23:04
  2. Проблем с контрол за звука Сони ТВ XF9005
    От bioz във форум Телевизори
    Последно: 18-04-19, 14:37
  3. Проблем с екрана LG
    От borsan във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 21-02-16, 13:37
  4. PANASONIC TX-L32C4E проблем с формата на картината
    От bodimi във форум Panasonic телевизори
    Последно: 28-04-12, 21:21
  5. Проблем с екрана
    От shpaci във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 24-12-09, 18:47
