Хъм, само на мен ли movian ми забива при повторно пускане и трябва да го затварям принудително от настройките?
Ако се спре от приложението (Settings/General/Quit), после си пали нормално. Явно по някое време стоейки резидентно в паметта и забива.
Този пост е редактиран от stenly; 02-01-19 в 08:44.
Като стана въпрос за спиране на приложение- ако някой не го знае: натискаш HOME бутона и задържаш- отварят се приложенията, които са били отваряни последно. Отиваш до това, което искаш да спреш , цъкаш надолу и даваш ОК. Хайде успешна година на всички!
За много години приятели.Един въпрос за приложението на Булсаткома.Проблема е че като се пусне върви и след време като поискам да сменя някой канал и забива.Изписва "този видеоклип не може да се отвори" и до там.Понякои път дори екрана става черен и пак дотам.Като се опитам да го отворя наново местата.трябва да мине доста време за да тръгне пак.Версиятя е 1.3.3 и дали някои има същия проблем.Това се случва постоянно и е мн неприятно.Благодаря.
Ами така си е, явно няма да го оправят. Влизаш в настройки, приложения и го спираш принудително после си го пускаш от ново и така до следващият път.
Копирай си това мнение като коментар под приложението в гугъл плей и им прати един имейл. Преди време им бях писал за следния бъг - приложението реално се затваря само с бутона back, ако се натисне хоум или бутона за вкл./изкл. приложението си работи на заден план и си черпи към 12 мбит. И уж го оправиха ама май сега пак е така. Може и нещо да оправят. Пиши модела на тв и версията на андроида.
Направих го но маи ще е глас в пустиня.Нали сме си свикнали.
То щеше да е хубаво въпросното приложение да генерира подробен лог и щеше да е по-лесно да се отстраняват бъговете. Малко несериозна работа ...
При мен булстският фюжън работи по аналогичен начин. Около час примерно ако седи на един и същи канал и умира по начина описан от @mirort . Достатъчно е обаче и да се премине към друго приложение или само в начален екран на телевизора - при връщане или има разделен на две екран с огромни пиксели , или само звук или нищо. При смяна на канал - отново казва, че не може да възпроизведе.
Titanium TV Apk Download
https://www.titaniumtvpro.com/titanium-tv-download/
Чрез Aptoide TV версията на KODI може да се ъпдейтне до 18.0 - RC1 Leia без това да разваля настройките ви.
Aptoide TV - the optimised App Store for your Set Top Box and Smart TV
Този пост е редактиран от sony 1; 04-01-19 в 12:59.
Версия на Da Player без реклами и плащане->https://dox.abv.bg/download?id=5c8b29f0d5
