Отговор: Приложения за SONY Android TV
gogogogov Без да ползваш браузър,само с приложенията не става ли?
Ами става, аз от любопитство съм пробвал. Инсталирах го на тв-то, после от телефона търся стриймове и през апа за дистанционно съм копи пействал и тръгват с влц (щото него избирам). Иначе ако го има и на телефона и на тв-то, телефона като захапе ацестриймлинк, ме пита на кое да го пусна, на тв или на телефона.
Хора, някой друг да има проблем с андроид 7? Не ми зарежда почти нокое от приложенията - от коди ме изхвърля, es file explorer не зарежда, аце стрийм не зарежда... това от вчера баси! Дали е от андроид или нещо друго? То да е едно приложение ами...
Деинсталиране на es file explorer , триене на кеша, изключване от тока за 5 м., хард ресет...сервиз
Vavoo tv защо като работи около половин час, без проблем след това спира,при повторно пускане черен екран ,въобще не зарежда.Пробвах с деинсталиране ,инсталиране на ново но без резултат пак черен екран. Колеги, ако някои знае как се оправя, за да работи приложението нормално ще съм му благодарен.Тв е сони 805с андроид 7
Плати и го и ще тръгне.
[emoji1][emoji1][emoji1]
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
eleena Деинсталиране на es file explorer , триене на кеша, изключване от тока за 5 м., хард ресет...сервиз
Ее много крайно, ти направо му сложи кръста:( Възможно ли е просто андроида да се е скапал временно?
vladostojanov
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Es File Explorer е страхотен но веднага след инсталиране на приложение или за каквото си го ползвал се деинсталира защото прави бъгове, не че от това ти се е омазал Андроида, но по принцип да знаеш.
vladostojanov Ее много крайно, ти направо му сложи кръста:( Възможно ли е просто андроида да се е скапал временно?
Първо пробваш с изкл. от контакта ако няма промяна върни заводските настройки и ако пак няма промяна което не ми се вярва му правиш хард ресет.
sony 1 Es File Explorer е страхотен но веднага след инсталиране на приложение или за каквото си го ползвал се деинсталира защото прави бъгове
MiXplorer е добра алтернатива - по-бърз, "по-лек", без реклами, и не прави бъгове. Откакто го ползвам не съм се сещал за ES.
https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=1523691
Имам телевизор Сони XF9005 и гледат ИП телевизия от ТИВИ.БГ през Коди. Всичко беше наред докато Кодито не се ъпдейтна до версия 18. След това някой канали започнаха да излизат свити (от ляво и отдясно има черни линии). Странното е че е само на някой канали, не на всички. Когато използвам Perfect Player, всичко е наред, картината на всички канали е с нормални пропорции. Някой знае ли как да се реши този проблем за да работи както преди?
Благодаря
Пробвай пак с 17.6 от Аптоиде тв. и спри автоматичните актуализации в Гугъл магазина за да не ти го ъпдейтне до 18.1
http://m.aptoide.com/installer-aptoide-tv
jovito Здравейте,
Благодаря
Сигурно трябва да пипнеш настройката за 4:3 каналите
Някой да ползва VLC да гледа филми с него от Сервио? Имам 2 сериала отивам на папка сериали, показва ми двата сериала, но като влезна в папката на койтони да е показва че е празна. Някакви идеи? В папка филми си вижда филмите.
Виж във video-folders няма ли да се появят.
Ами аз отварям видео фолдера и от там ги разделя пак по азбучен ред, където е папка movie, и филмите ги вижда в нея, обаче сервио разделя сериалите в друга папка serials, влизам в нея вижда папките на двата сериала, които имам и когато влезна в една от папките пише че е празна.
