Колеги, Da player окончателно ли не работи без абонамент или трябва да се инсталира нов арк? За българска телевизия освен фюжън има ли друго надеждно приложение?
Da player не работи дава грешка 404 при вас така ли е .?
Редовно се случва да не работи, пък ще видим ;)
Тръгна отново, явно е било временно прекъсване
Нова версия на IPTV Pro v5.0.3 (Patched + AOSP) линк за сваляне https://yadi.sk/d/4EbkIdCG_ryqWQ
Поддържа вече и Chromecast може да стриймвате директно на ТВ. :taz
Само ви трябва един Хубав и Стабилен Плейлист за гледане.Някой ако има нещоможе да ми го прати на Само на Лично, защото има хора които бързо ги съсипват!
Помня, че е обсъждано но да попитам, че не намирам темата...
Само през вградения плейър ли звука е истински 5.1? Това го забелязах слущайки тонколоните... Много харесвам Archos но там също като КОДИ ми изкарва стерео звук през 5те тонколони.
Конфигурацията е XF9005 + HT-RT3
През Netflix също е истинско 5.1:)
Интересно но DTS звук през оригиналния плейър на саундбара не възпроизвежда... Някой знае ли нещо по въпроса. Мислех, телевизора ще изпраща директно декодиран звък към саундбара но уви...
Проблемите от този сорт се появават, точно когато очакванията са да се получава даден формат аудио в една аудио-уредба от някакъв друг плеър и не е проверено предварително дали въобще е възможно и как функционира този плеър. Има два варианта: плеърът да ти декодира звуковия поток или аудио ресивъра на системата. Аз винаги предпочитам второто, тоест трябва да зададеш passthrough/raw или нещо от сорта на плеъра, а не PCM LPCM или други подобни. Ако въобще е възможно. Виж провери какви звукови настройки имаш в телевизора и дали е възможно да минеш директно звука през него или на DTS поне. Ако не, го слагай на PCM или каквото е при теб и се примиряваш или си взимаш добър медия плеър.
През Archos плейъра възпроизвежда LPCM звук (така пише на саундбара), което предполагам е някакъв декодиран... Реално през всички плейъри освен оригиналния звук се чува (според мен оригиналния плйър пуска pass through). На саундбара му липсва DTS и това го знаех предварително, просто мислех, че щом телевизора има DTS аз също ще чувам DTS звук... но явно не е така. Ако премина на по скъп вариант saundbar примерно XF9000 той има DTS но бара е 2.1 което означава че реално пак ще слушам стерео звук... Някой да има предложения за саундбар с повече възможности за доло горе същите пари?
Ако мина на по-скъпа вариант, саундбара се обезмисля... и е по-добре ресивър.
Не, щом саундбара няма DTS, автоматично сам си отговаряш на въпроса. Няма как да ти възпроизведе нещо, декодирано вече или не, ако самият той няма този декодер. Предполагам си до Dolby Digital там, което често срещано в по-ниския клас. Саундбар с 2.1 колони за DTS 5,1, да не говорим за осемканалните HD аудио-формати, е меко казано неуместен. LPCM представлява насочен суров звук към аудио-системата ти, тоест ядрото на звука от отделните канали, съдържащ се в DTS, DD и т.н., което се кодира в wav потоци. Реално е спорно в аудиосредите кое звучи по-добре DTS или LPCM и зависи от вкусовите предпочитания. Някои аудио маняци биха казали, че предпочитат PCM. Вече нататък всичко зависи от възможностите на аудио-системата ти как и с какво качество декодира тези потоци. Та ако не ти се дават повече пари и ти харесва как звучи, считай, че LPCM е нелош вариант, стига телевизорът нещо да не го изкривява. Затова най-добре е един realtek базиран медиен плеър като Zappiti, Dune HD, Mede8er и прочие и един ресивър, и си свиркаш.
На всичкото отгоре LPCM е двуканален звук...
При теб може и едноканален да е. Пишете категорични постове ей така , да има.
Имам предвид за модела Sony HT-RT3, LPCM през HDMI е двуканален... което обезсмисля почти всичко в тоя саундбар... кое не разбра?
