Този пост е редактиран от felipe; 15-04-19 в 15:18.
Ами не пиши тогава, като не ги разбираш...
Обезсмисля 5.1 канала, които са сложили и са го скопили умишлено. Единствения реален 5.1 канален звук може да чуваш само, когато се гледат DD филми... На модела HT-RT4 има DTS, който е абсолютно същия с изключение на дизайна на съраунд тонколоните.
Айде обидихме се край... чак и "капацитет" станах. Пич ако нямаш какво да пишеш недей да спамиш, и после някой като ти отвърне да се правиш на жертва. Или бъди полезен с коментар или не коментирай...
ntool, проверил ли си си внимателно навсякъде настройките в саундбара, както и в изходящия звук на плеъра, който ползваш, и в телевизора? Гледам, в спецификациите и на саундбара, и на телевизора имаш и PCM, и LPCM като възможности, както и DD. Там нещо да не има да се настройва също. Би трябвало да можеш да изкараш поне многоканален DD или LPCM на този саундбар, егаси саундбара. Нещо някъде сигурно е грешно по веригата. Аз също имам домашно кино Sony доста по-старо като техника, но те по принцип са си на ниво още отпреди - вади си lpcmi, dd, dts, dts-hd, true-hd и всички основни формати, без Долби Атмос, че той по-късно излезе.
Виждам в телевизора ти пише на ARC и оптичен изход, че подава "Two channel linear PCM". Вероятно затова е така.
Този пост е редактиран от Phoenix_1; 15-04-19 в 20:27.
Проблема е че е само 2 канален LPCM. Типично маркетингово осакатяване. Многоканален звук вади само ако съм с pass through и DD.
LPCM (2CH / 5.1CH / 7.1CH) THRU HDMI
Yes / No / No
DTS
No
DOLBY
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Да, така е, гледах го в менюъла, но не е нищо ново под слънцето. Гледай с 6-канално Долби, пак сто пъти по-добре, отколкото стерео.
Арената от Movian работи ливи : при мен пише missing download link на всички торенти , Zamundata работи пък сега
Основно гледам HBO GO,след това Netflix. Филмите от торентите с VLC и Movian.
В приложението Фюжън на Булсат има ли някакви настройки и как се стига до тях?
Отдавна не го бях ползвал - сега го пускам и половината канали са само звук и черен екран, че и Макс-овете дето основно заради тях го пуснах, че мача се налага да го гледам там .
А някой знае ли може ли да се оправи картината на да плеър, пе е супер зле? Или къде другаде мога да гледам макс спорт 3?
