Отговор: Приложения за SONY Android TV
falkoneto
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Инсталирай го и пробвай. Не съм го ползвал това приложение. Ако ти седи на една страна пиши да ти дам изправящо приложение.
https://apkpure.com/a1-xplore-tv-go/...droid.xploretv
Google Chrome си го инсталирай оттук но ти трябва външна клавиатура за управлението му или мишка и д/у на телевизора.
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/chrome/
Инсталирах го, но наистина е на една страна и нямам активност да си въведа юзър и парола.
Инсталирай това и му активирай опциите за да ти го поддържа винаги изправено.
https://apkpure.com/control-screen-r...eenorientation
Има и клониращо приложение което ти изкарва приложенията на началния екран ако него знаеш пиши.
Позицията се оправи, но все още нямам никаква активност - не мога да въведа юзърнейм и парола за да тръгне.
Пробвай с по старата версия на приложението
Тя старата версия работи но качеството им е отвратително. То всъщност този проблем е само при опит на телевизора да го инстална. На телефона си работи перфектно. Явно пак са объркали нещо и ще чакаме да гооправят. Благодаря много за помощта.
Инсталирай си този магазин вътре има още една разновидност на прилложението казва се Xplore TV пробвай и него ако не си го пробвал.
http://m.aptoide.com/installer-aptoide-tv
Здравейте, може ли да ми препоръчате приложение за запис от екрана на нормална флашка (става въпрос за някои предавания от телевизията). В смисъл да мога да запиша нещо и после да го гледам на таблета примерно. Благодаря.
Не става , записите се гледат само на телевизора на който са направени.
Здравейте, инсталирах Nova play но не работи, излизат наличните предавания и филми но не може да се влезеш в тях, някой дали се е сблъсквал със същия проблем.
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Здравейте, пробвам да инсталирам hbo go на телевизор crown с андроид. Приложението се инсталира успешно и се отваря но като се опитам да пусна филм ми излиза грешка. "Проблем при възпроизвеждането. Моля опитайте отново.(5.1) Ще съм благодарен ако някой знае как да го оправя и от какво е.
sa6o_p Здравейте, пробвам да инсталирам hbo go на телевизор crown с андроид. Приложението се инсталира успешно и се отваря но като се опитам да пусна филм ми излиза грешка. "Проблем при възпроизвеждането. Моля опитайте отново.(5.1) Ще съм благодарен ако някой знае как да го оправя и от какво е.
Темата за Crown е някъде другаде!
Вземи си Андроид бокс и няма да имаш проблеми. На твоя телевизор Андроида е само надпис.
Може да имаш проблем с интернет връзката. Да не би да гледаш прeз wifi? Ако можеш гледай през лан кабел и си виш ок ли ти е интернета.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Пиши смело на поддръжката на HBO GO да ти кажат какво значи тази грешка и как да я оправиш. Щом плащаш абонамент за услугата, поддръжката е безплатна. Пиши направо в чата на сайта им, отговарят в рамките на минути.
