Отговор: SONY KD-55XE8505 Проблем с настройките за гледане на спорт
Тия режими "спорт" са ми тотално грешни и непотребни - за телевизия ползвам "стандартен" с някои корекции (цв. темп. "топла") и задължително изключени шумопотискащите глупости. "плавна градация" нямам на моя по-стар модел, но най-вероятно бих го изключил. Motionflow на "потребителски" и гладкост - 3/чистота - 0, режим филм- "слабо" .
Моят е с друг размер и панел, но така не съм забелязал да има нередности и да ме дразни нещо - за телевизия не му трябва по-голямо настройване, то там всеки канал си излъчва по своя система и "стандарти";)
Резолюцията на бокса я сложи на някой от 720р/1080р - често тв имат проблем с презредовия сигнал (1080i)
pazo
Режим [Clear] или [Standard]
Оптималният вариант, е 3/3 (първи плъзгач / втори плъзгач).
@svetlio1
Опитах с твоите настройки. Страхотна картина за футбол, особено английското първенство по диема спорт, обаче при тениса, макар и май да има известно подобрение, все още движението на топката насича. Най-ясно се забелязва когато топката се движи по диагонал на корта.
@hristoslav2
Не съм сигурен дали те разбрах правилно. Ако имаш предвид опциите за "motionflow" в режим "Потребителски", там за "Гладкост" имам възможност от 0 до 5, т.е. 3 е на средата. За "Чистота" имам възможност от 0 до 2.
А за 55 xf9005 какви настройки за гледане на футбол препоръчвате?
Здравейте, със същия модел имам проблем със свързването към рутера. Самият рутер е един D-link dir 605l изкарва ми неправилна парола (WPA ключ). Някакви идеи :cry: Липсата на 5G ли го бъзика, криптирането на рутера ли?!
